Naksutus
Thelow
Naksutus
Viesti Kirjoittaja Thelow »
Mikä voi olla kyseessä kun moottori pitää naksutusta kylmäkäynnistäessä muutaman minuutin. Aika tiheää alussa ja sitten harvenee jo lopulta loppuu kokonaan.
Video: http://tinypic.com/r/2epskqr/6
YoC
Re: Naksutus
Viesti Kirjoittaja YoC »
Videon ääni kuulosti ehkä enemmän paskan äänenlaadun takia pakopuolen tiivisteen vuodolta (esim. pakosarjan tiiviste) mutta jos ääni tulee venttiilikoneistosta niin pistäppä moottoriin huuhteluaineet sisään ja vaihda öljyt. Voi olla että joku nostaja on jumissa...
Usein nostajien naputus häviää kun öljy lämpenee/notkistuu
Thelow
Re: Naksutus
STP engine flush ja uudet öljyt, yhä se vaan naksuttaa kylmänä.
Ismo
Re: Naksutus
Viesti Kirjoittaja Ismo »
Mulla piteli samanlaista säksätystä kylmänä, ja loppui moottorin lämmettyä.
Vaihdatin jakopään ja tasapainoakselin ketjut, rattaat ja kiristimet.
Äänet loppuivat siihen.
Vaimot elävät miehiään pidempään, koska heidän ei tarvitse olla naimisissa naisen kanssa.
izengard@irc
Pakari
Re: Naksutus
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kuulostaa hyvin samalta kuin eräässä videossa tällä foorumilla kun kaasuläppä tekee jotain mystistä. Eli hakee asentoa, mutta ei saavuta sitä. Seilaako kierrokset? Videosta päätellen ei kyllä kovin pahasti.. Jakopää on tietty yksi mahdollisuus..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
hall
Naksutus / raksutus
Viesti Kirjoittaja hall »
Samalta kuulostaa omassa 2004:ssa :(
Jakopää kun varmaankin aukaistaan ja sekä tasapaino- että nokkaketju, laahaimet ja kiristimet vaihdetaan, niin osaako joku sanoa pitääkö/kannattaako myös hammaspyörät vaihtaa samalla?
Neobrothersin nokkaketjusarjassa tulee rattaat mukana, mutta tasapainopuolen ketjusarja ei sisällä hammaspyöriä, kun heidän mukaan niitä ei tarvitse vaihtaa. Uskoisiko tuota?
9-3 XWD SportCombi Arctic White -11 (ex)
biler
"Koeajolla"
Re: Naksutus
Viesti Kirjoittaja biler »
Onko ketjun aloittajalla vika korjaantunut? Itsellä 1.8t alkoi ääntelemään kylmänä täsmälleen samalla tavalla kuin tuossa videonpätkässä.
Ristom
Re: Naksutus
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Onko varmaa, että kyseessä edes on vika..?
biler
"Koeajolla"
Re: Naksutus
Tässä hieman päivitystä edelliseen viestiini. Ensin purettiin käyttöhihna ja konetta käytettiin ilman sitä. Ääni ei kadonnut joten vian arveltiin olevan jakoketjussa. Pajalla moottorista paljastui tämä paljon puhuttu hajonnut ketjun kiristäjä.
Englannista lähti tilaukseen jakoketjun ja tasapainoketjun korjaussarjat. Öljypohja avattiin ja sinne pudonneet romut sekä öljysihti siivottiin. Näillä toimenpiteillä ääni katosi. Lisähommaa tuli kun vaihdettiin käyttöhihna kiristäjineen sekä katkennut vasen etujousi. Mittarissa on tällä hetkellä 240 000km.
