Saab 9-3, kytkinpolkimen ääntäminen
tero79
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja tero79 »
Minulla on Saab 9-3 Linear vm. 2006. 1.9 Tid. Ajettu 180tkm.
Minulla alkoi kytkinpoljinta painettaessa kuulumaan rahisevaa ääntä. Samoin tyhjäkäynnillä kuului rahiseva ääni. Syyksi paljastui vauhtipyörä. Autoon on nyt sitten vaihdettu kaksoismassavauhtipyörä, kytkinpaketti, painelaakeri ja alasylinteri.
Heti ko. huollon jälkeen auto on joskus käynnistettäessä ja tyhjäkäynnillä pitänyt ylimääräistä ääntä. Ihan kuin jokin ottaisi kiinni johonkin tai ei pyörisi aina kunnolla. Lisäksi kytkinpolkimen kun painaa ensin pohjaan ja sitten päästää ylös, niin siinä vaiheessa kuuluu rahiseva/urahtava ääni jostain sieltä, mitä alunperin huollettiin. Kytkinpolkimesta se ääni kuuluu siis melkein aina, kun kokeilee tyhjäkäynnillä vaihde vapaalla.
Vauhdissa tuota ääntä ei kuulu. En ole myöskään huomannut, että se kuuluisi, kun auton ollessa paikoillaan nostaa hyvin pienellä kaasulla (vaihde vapaalla) kierrokset tuhanteen tai hieman yli ja sitten kokeilee kytkinpoljinta.
Huollon mukaan ääni ei kuulu vaihteistosta, kytkimestä eikä moottorista. Huolto arvioi syyksi kampiakselin (päittäis?)laakereita, mihin en nyt jostain syystä usko.
Matka-ajossa tuota ääntämistä ei juuri huomaa, mutta kaupungissa kyllä, kun on paljon liikennevaloihin pysähtymisiä jne. Joka tapauksessa autoa ajettaessa on tunne, että kaikki ei toimi ihan kuten pitäisi. Kytkinpoljin ei ole palautuessaan pitänyt tuollaista ääntä ennen huoltoa.
Olisiko forumilaisilla veikkauksia, mikä tuon "ilmiön" voisi aiheuttaa? Huolto ei ole ehkä tehnyt työtä kunnolla tai jopa viallinen/väärä osa? Tai sitten jokin muu syy?
t. Tero
Nuts
Re: Saab 9-3, kytkinpolkimen ääntäminen
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Tässä nyt muutamama omakohtaisesti koettu -08 1,9 TiDs SC:ssä
Kolkattaa kylmänä----------->kaksoismassa rikki
Ylimääräinen ääni joka muuttuu kun painaa kytkimen pohjaan---------->kytkimen työsylinterin painelaakeri
nämä ne yleensä on.
Kuka teki rempan ja millä osilla....orkkis vai halpis
tero79
"Koeajolla"
Itse asiassa se oli enemmän kalkattava ääni, mikä kuului vauhtipyörästä ja sitten rohina kytkinpoljinta painettaessa.
Suomen Autohuollossa on laitettu seuraavilla osilla:
415024110 Kaks.massavauhtipyörä
411012210 Pulttisarja vauhtipyörä
65-3182600130 Painelaakeri+alasyl Vectra
65-3000970045 Kytkinpaketti Sachs
Ihan hyvä kysymys, onko originaaliosat vai onko jotain muuta.
Kytkinpoljinta painettaessa ei kuulu enää mitään ääntä. Ei myöskään kalkatusta. Tilalle on tullut noiden osien laiton jälkeen satunnaiset rohisevat äänet käynnistettäessä ja joskus tyhjäkäynnillä suunnilleen jostain vauhtipyörän tienoilta, kun kytkinpolkimen on ensin painanut pohjaan ja sitten päästää takaisin ylös. Siinä puolivaiheissa palatessa kuuluu se rohiseva ääni ja moottorin käynti muuttuu hetkeksi ihan pikkuisen. Olen saanut sellaisen vaikutelman noista, että ihan kuin jokin ottaisi kiinni johonkin tai ei pyörisi kunnolla. Ääni kuuluu sekä kylmänä että lämpimänä, mutta ehkä kylmänä vähän selvemmin. Ei ole ennen kytkinpoljinta päästettäessä pitänyt sellaista ääntä. Huollosta on nyt 2 viikkoa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onhan siellä jotain pielessä.. ehkäpä kytkinakseli jäänyt voitelematta ja takertelee, tai SAC kytkimen paineasetelma väärissä säädöissä (voi olla paketista ottaessa jo, silloin pitää "nollata" säätö manuaalisesti).
Sakkeus Suuri
Viesti Kirjoittaja Sakkeus Suuri »
Terve,
Auttakaa miestä mäessä. Tänään :saab:issa alkoi kuulumaan "kolahdus" heti kun kytkimen löysää... Äänen ajoitus on yks yhteen sen kans kun kytkin on juuri ottamassa kiinni. Olikos tämä nyt se kaksoismassapyörä-probleema vai mikä?
Rohinaa tms. sellaista ei kuulu, ainoastaan klonksahdus.
Tilanne on se että olen lähdössä huomenaamulla viikoks pilkille ja rouva jää kotia Saabin kans... kauanko tuollasella voi ajaa(arvaukset riittää :)) ja voiko se särkeä vielä jotain muutakin?
Kiitän jo etukäteen
Nyk: Saab 9-3 Sportkombi Tids Vector Pilot -07
Ent: Saab 9-3 Sport 2.0t Sport -00
Sakkeus Suuri
No niin pilkiltä ollaan tultu... Persiilleenhän se reissu meinas mennä kun Saba pyöri mielessä päivät pitkät :?
Niin, osaakos joku jeesata/arvata että onko mullakin nyt kytkinremntti edessä? Yritin kyllä hakea foorumilta tietoa mutta sellaista "vedenpitävää" en löytäny. Itelläni siis 9-3 Tids -07 ja 6-vaihteinen manuaalilaatikko. Ja mainitaan noista oireista vielä sen verran että en ole huomannu että kytkin ois ikinä luistanu tms.
Sen verran kerkesin jo googlettaa kytkinpakettia että näin Maptunin myyvän täydellistä pakettia reilun 700e hintaan. Neobrotherssilta samanlainen paketti näyttäis lähtevän halvemmalla, tosin OEM-numerot ei täysin täsmää Maptunin paketin kanssa.
Linkki Neolle: http://www.neobrothers.co.uk/flywheelcl ... 91d8deeb03
Linkki Maptunille: http://www.maptunparts.fi/vaihteisto-ja ... d-16v.html
Kiitän vinkeistä. Rouva alkaaki käymään jo aika kuumana :cry:
