Säädettävä alusta 9-3 sport sedaniin!
timpetti
Re: Säädettävä alusta 9-3 sport sedaniin!
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Mites ootte pärjänny noiden koiranluiden a.k.a. kallistuksenvakaajan tukitankojen kanssa? Onko pitäny laittaa lyhyempää? Kattelin vaan tänään renkaidenvaihdon yhteydessä että pitkä on kun tuo säädettävän iskarin kallistuksenvakaajan kiinnityspiste on olevinaan niin paljon eri kohdas ku vakio iskaris... tais olla pohjasta kiinnitysraudan alareunaan sen 16cm kun vakiossa 18 cm. Ja tuo säädettävän iskairikin on lyhyempi jne...
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
xJMRx
Viesti Kirjoittaja xJMRx »
No itellä vielä alkuperäiset koiranluut, tuntuvat vähän pitkiltä, mutta en ole ajossa huomannut mitään. Tarkoitus on tälle kesälle hankkia säädettävät koiranluut. Vähän yrittänyt katella että mistä niitä sais.
SAAB 9-3 ss vector 1.8t stage 4
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Lainailen vähän ketjua. Omaan autoon tuli 160tkm mittariin ja alusta alkaa olla vaihtokunnossa, varsinkin kun edestä meni jousi poikki.
Kysymys kuuluukin että mitä kaikkea vaihdan tuonne. KW:n 1 varmaan tulossa itse iskari ja jousi-komboksi mutta mitä muuta tuonne kannattaa vaihtaa? Terävissä kuopissa jo kolisee ikävästi eli puslia ainakin tarttee?
Tarkoitus että kerralla sitten kuntoon ja "uudeksi" koko alusta.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Onko BC:stä kokemuksia? Tämähän on yleistynyt Suomessa aika paljon muissa merkeissä:
http://www.bcracing.fi/valitse.html#results
EX: 9³SS BioPower
Mr_mmc
Viesti Kirjoittaja Mr_mmc »
BC on ainakin mitsuissa toiminut hyvin, itekin suunnitelin mutta en raaskinut vielä ostaa
Sent from my iPhone using Tapatalk
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??) :D
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
lentäväsaabisti
jusahh kirjoitti:Onko BC:stä kokemuksia? Tämähän on yleistynyt Suomessa aika paljon muissa merkeissä:
"Mallikohtainen tyyppihyväksyntä
BC Racing -alustat eivät ole mallikohtaisesti tyyppihyväksyttyjä. Toimitamme jokaisen alustan mukana kuitenkin valmistusprosessit ja -materiaalit hyväksyvän yleisen TÜV -todistuksen sekä maahantuojan todistuksen siitä, että sarja on tarkoitettu kyseiseen automerkkiin ja malliin asennettavaksi. Emme voi kuitenkaan luvata hyväksyttyä muutoskatsastusta autoihin joihin mallikohtainen tyyppihyväksyntä vaaditaan."
Vaaditaanko Saabiin? Ihan kohtuu hintanen tuo sarja, tekisi mieli tilata samantien.
lekenda
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Itselläkin to do listalla tuo Bc racingi, onko tullut lisää kokemuksia Saabin alla tuosta? :)
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
