Etupyörän laakeri
Re: Etupyörän laakeri
Ainakin Speden mukaan orkkis-paskanapa on nimenomaan FAG ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/origi ... e6387.html
Onko kellään kokemusta tästä Neolla myytävästä navasta? Joku pitäisi nyt hommata, mutta tuntuu valinnanvaraa olevan Ebayssakin niin, ettei osaa valita.
9-3 SS Aero -03
- "Aero"
Onko SKF etunavasta kokemuksia? eli tuo: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=500
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
- Matalapaineturbo
Tuo on takanapa..
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
#3046
- "Aero"
Hups. Siis tuo: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=500
SKF on OK, se Motonetin halvemmassa navassa oleva abs-anturi on huono ja aiheuttaa epämääräisiä ABS / TCS jne. vikoja. Anturin signaali heikko.dieselmies kirjoitti:Onko SKF etunavasta kokemuksia? eli tuo: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=500
Laakeria vaihtamassa eteen ekaa kertaa ja wississä lukee vinkki varomasta ettei sisempi vetoakseli jakaannu, mitäköhän meinaa? Lähteekö vetoakseli helpostikkin omasta kolostaan pois?
ex: 9-3 1.8t Vector
Kannattaa varata laadukas ulosvetäjä remonttiin ettei jää kesken.Isosceles kirjoitti:Laakeria vaihtamassa eteen ekaa kertaa ja wississä lukee vinkki varomasta ettei sisempi vetoakseli jakaannu, mitäköhän meinaa? Lähteekö vetoakseli helpostikkin omasta kolostaan pois?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
On mulla tollanen 150mm kaks kyntinen ulosvetäjä, kai se tyhjää parempi on. Noh, iltapäivästä sen näkee sitten..hz81 kirjoitti:Kannattaa varata laadukas ulosvetäjä remonttiin ettei jää kesken.Isosceles kirjoitti:Laakeria vaihtamassa eteen ekaa kertaa ja wississä lukee vinkki varomasta ettei sisempi vetoakseli jakaannu, mitäköhän meinaa? Lähteekö vetoakseli helpostikkin omasta kolostaan pois?
ex: 9-3 1.8t Vector
- "Hirsch"
Motonetin halvemassa navassa ei pysy kiinni se abs anturin kehä ja jos pysyy niin on liian syvässä eli antaa häiriötä.purettu 2kpl sellaisia missä kehä hankaa sisäpintaan ja antaa vikakoodin palautettu ja kelpasi mukisematta.nyt asennettu skf ja pelaa.
(huom.jos vaihdat uuden ota alkuperäisestä talteen se ulko kehä absin on niistä paras ja käy muihinkin.halvoista murenee se kehän muovi myös.).kehä voi särkyä jos väliin menee jäätä ym).
Mårå
Eilen vaihdettu -08 SC 1,9 TidS:iin tuo motonetin SKF napa, hyvin toimii ja oli muuten paketissa FAG napa vaikka laatikossa luki SKF!!
- "Viggen"
Omalla Motonetin halvimmalla navalla nyt takana 5 tkm ilman ongelmia. Ei nyi cruisella ja muutenkin lukemat ok.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Liitytään joukkoon. TTiD alkoi viime viikolla ilmaista pyöränlaakerista pienellä jurinalla. Aluksi ajattelin sen tulevan nastarenkaista jotka mekastivat syksyllä kuivalla asvaltilla juuri samalla äänensävyllä. Nyt tänään aamulla huomasin että ääni häviää, kun kääntää oikealle ja vasemmalle kurvatessa ääni on kovimmillaan. Kotona auto tunkille ja vasen rengas klappaa yläreunasta n. sentin. Kai tuolla vielä huomenna pääsee varaosa kaupoille ja töihin missä saan laakerin vaihdettua....
Niin ja auto vm 2011 ja 141tkm ajettu.
Viat, gotta catch em all.
Kävin diagnosoimassa ja vasemman laakerin vika löytyi perinteisellä värähtelytason mittauksella, eli jousesta kevyt ote ja pyörittämään pyörää. Kädessä tuntuu selkeä jousen tärinä. Verrokkina nostin toisen puolen, jossa jousi ei herännyt ollenkaan värähtelemään
https://www.dropbox.com/s/43uatk32azenq ... 09_002.jpg
https://www.dropbox.com/s/8y1lniy3rtpzm ... 09_001.mp4
Onko vielä kestänyt? Oliko Pro Parts Swedenin osa?lentäväsaabisti kirjoitti: Motonetin halvimmalla navalla nyt takana 5 tkm ilman ongelmia. Ei nyi cruisella ja muutenkin lukemat ok.
EX: 9³SS BioPower
