Outo moottorin käynnistymisvika
Minulla on 9-3 aero 2.8 vm. 2006. Viimeisten 4-5 tankkauksen jälkeen on ilmennyt käynnistymisongelma. Eli starttimoottori pyörittää, mutta moottorin käynnistyminen kestää todella kauan ja käynnistyttyään käy alhaisilla kierroksilla. Kuitenkin jos moottorin heti käynnistyttyään sammuttaa ja yrittää heti uudestaan, niin moottori käynnistyy ilman mitään ongelmia ja kierrokset tyhjäkäynnillä ovat normaalilla tasolla. Ja tämä siis tapahtuu ainoastaan tankkauksen jälkeen?!?
Starttaan autoa päivittäin useasti moottorin ollessa eri lämpötiloissa ja mitään ongelmia ei koskaan ole.
Nyt pari kertaa kojetauluun tuli moottorivika-valo ja sen koodi viittasi polttoainejärjestelmään / ilmamassamittariin / pakoputken vuotoon (polttoaineen ja ilman seos väärä).
Autoon vaihdettiin polttoainepumppu, mutta se ei vaikuttanut vikaan, vaan tankkauksen jälkeen taas sama ongelma.
Mikäköhän tässä nyt mättää...?
Re: Outo moottorin käynnistymisvika
Opelilta löytyi "yllättäen" samaa vikaa. Eikä kukaan ole ilmeisesti saanut selville mistä johtuu...
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0e06613268
Ilmeisesti kampiakselin asentotunnistin saattaisi aiheuttaa tuon vian. Ainakin foorumeita koluamalla on tullut sellaisia viitteitä...?
kampiakselin asentotunnistinta veikkaisin minäkin
9-3 ss -03
Sotkamo
Sotkamo
Kampuran asentotunnistin tekee juuri tuommoista, mutta ei kylläkään ole yhtään yhteydessä polttoainetankin täyttöasteeseen.
9-3 SC 2.8TS V6 Aero A6
Testasin koittaa startata lämpimäksi ajettua moottoria saman ajan jälkeen minkä tankkaus vie ja ei mitään ongelmia.
Tankkasin 6l polttoainetta ja heti käynnistämisessä pieniä ongelmia.
Todella outo ilmiö?!?
Se vika lienee tämä:
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=120530
Ja korjaus tämä:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=153485
Ja korjaus tämä:
Kiitokset tiedosta! Tuo se varmaan on. Nyt ei muuta kun osaa tilaamaan.
Venttiili vaihdettu ja vika katosi. Kiitokset vielä avusta.
Hyvä kun tuli kuntoon!
Kai se on tässä meikänkin autossa edessä joku päivä...
