Jos laitat, niin vakiokoteloon paneelimallin vapaavirtaussuodatin. Saa esim. maptunilta. Immu kärsii jos öljyä laitat siihen suodattimeen.. Eli pelkkä pesu, ei öljyä. Ongelmitta toimi yli 100tkm mikä oli tuossa ex-autossa, eikä immukaan ollut likainen koskaan kun filtteriä pesin. Vakiofiltterilläkin pärjää aika pitkälle, tehoihin tuskin on merkittävää vaikutusta, äänimaailmaa lähinnä muuttaa.Saabisti9-3 kirjoitti:Kannattaako vaihtaa vaparia normi suodattimen tilalle, jos niin onko suosituksia millaista kannattas sinne iskeä? Ja voiko se sekoitaa ilmamassamittaria tai tartteko muutoksia tehdä johonkin muualle myös?
http://www.maptunparts.fi/huolto-osat/i ... iesel.html
