Saab 9-3 vm.04 2,0t vesipumpun vaihto.
hevoskuiskaaja
Viesti Kirjoittaja hevoskuiskaaja »
Soittelin tos merkkikorjaamoita läpi ja kyselin hintoja vesipumpun vaihdosta. hinta pyöri siinä 500 kahta puolen. kävin sit kyläsepällä mut ei oikein ollu varma tosta vaihdosta ku mietti, että pitääkö jakopäähän olla erikoistyökalu jolla ketju lukitaan vai pitääkö ottaa kokonaan pois et mahtuu. Oiskoon mulle joku ystävällinen voinu kertoo, että mitenkä se asia oikeesti menee?
Tobbana
Re: Saab 9-3 vm.04 2,0t vesipumpun vaihto.
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Reilu 3h on ohjeaika vesipumpun vaihdolle ja erikoistyökaluakin ohjeissa sinne tarjotellaan, juurikin tasapainoketjun paikallaan pysymisen vuoksi.
Myöskin moniurahihnankiristin on sen verran keljussa kohti, ettei sitä saa tavan räikällä kevennettyä. Anna kyläsepän aloittaa ja vie sitten oikealle korjaamolle.. :D
EDIT: ja tuo pumppukin näkyy maksavan satasen huitteilla ulkomailla, suomihintaa en tähän hätään löytänyt, mutta kyllä se 500e noista hyvin äkkiä muodostuu.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
hevoskuiskaaja
Onkos se vesipumppu kiinni jakopäässä vai jossain muussa härpäkkeessä? oiskoos kellään mitään räjäytyskuvia tos laitoksesta?
Tobbana
Tasapainoketju sitä pyörittää ja vesipumppu hoitaa yhden tasapainorattaan virkaa.
Sami Räihä #1910
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
http://www.scanobd2.com/manualImg/upfile/1-3%289%29.jpg
tuossapa tuo vasemmalla olevan rattaan takana on pumppu. Eli tuossa 3 ja 6 välissä.
Tobbana
Sami Räihä #1910
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tuossa oli yksi tapaus, johon vesipumpun vähän aiemmin vaihdoin WISin ohjeiden mukaisesti, oikeaa erikoistyökalua käyttäen. Kaikki erikoistyökalun pultit kiristettiin ennen vesipumpun pulttien löysäämistä.
Piti ihmeellistä vinkuvaa ääntä jostain jakopäänkopan suunnalta, ilmeisesti tuli tasapainoketjusta, kun nollattiin kiristin ja moottorin ääni palautui normaaliksi.
Tuosta TP-ketjun kiristimen nollauksesta ei ole minkäänsortin mainintaa WISsissä, eikä varmasti sitä suoriteta tuohon rahaan (500€) merkkihuollossakaan...
Saabin orggispumppu merkkiliikkeessä maksoi n. 130-140e.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
hevoskuiskaaja
Vihdoinkin saatiin uusi pumppu paikoilleen. Löyty Kuopiosta sellanen seppä, jolla ei kauaa nokka tuhissu. Ei kuullemma tarvii erikoistyökaluja. ite pumpun vaihtoon ois menny kolme tuntia mut löyty sielt muutakin vikaa. kampiakselin stefa, apulaitehihna, kiristin.
