-03 ss man-ilmastoinnin valot
tunkkimies
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Eli 03 SS 1.8t ja Manuuali-ilmastoinnin käyttölaitteen valot sammu osittain.
Onko siinä minkälaiset polttimot taikka diodit? Piemeenä lämmönsäätö ja osa puhallusnopeuden säädöstä sekä kuskin penkin lämmittimen- ja ac-kuvat. Merkkivalot kummiskin toimii.
99 -82 2d, 9-3ss 2.0t biopower -my09,
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 3x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
stara
Re: -03 ss man-ilmastoinnin valot
Viesti Kirjoittaja stara »
tuskinpa noin monta diodia on hajalla, syy muualla?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Säätöpanelin taakse tulee hehkulamppuja. Osanumero on 12799844. Paneli irtoaa kojelaudasta vetämällä. Vauhtia voi antaa varovasti pienellä ruuvarilla reunasta kampeamalla.
Eemil93ss
Viesti Kirjoittaja Eemil93ss »
Itsellä '05 ja samat valot välillä pimeenä, välillä ei. Ollut jo varmaan pari vuotta näin. Minulla ongelma on jonkin näköinen kosketushäiriö, koska lämmönsäätönippeliin naputtaessa valot saa joskus palamaan. Kylmänä ongelma esiintyy useammin ja auton lämmettyä valot yleensä syttyvät palamaan itsestäänkin.
En ole jaksanut edes aloittaa korjausprosessia, toivottavasti tästä ketjusta saisi motivaatiota.
Edit: Karg ehtikin nostamaan motivaatiota heti hiukan :)
tunkkimies
Juu eli välillä palaa ja tosiaan nyt alko ku rupes keli viilenemään.
Kiitoksia neuvoista, pitää nyt vähä tarkemmi perehtyä tuohon irroitukseen ja millanen systeemi se siis on ja saisko pelaamaan.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Asiaan liittyen -- minulla on automaatti-ilmastointi ja siitä lcd-näytöstä jossa näkyy lämpötilat jne, on ajoittain pimeänä se kohta jossa näkyy keltaisella tuulilasin puhallus ja takalasin lämmitys. Tarkasti kun katsoo niin näkee onko päällä vai ei, mutta normaalisti pitäisi näkyä selkeästi keltaisella valolla. Kenelläkään samanlaista?
9³ SC 1.8t
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
glyzer kirjoitti:Asiaan liittyen -- minulla on automaatti-ilmastointi ja siitä lcd-näytöstä jossa näkyy lämpötilat jne, on ajoittain pimeänä se kohta jossa näkyy keltaisella tuulilasin puhallus ja takalasin lämmitys. Tarkasti kun katsoo niin näkee onko päällä vai ei, mutta normaalisti pitäisi näkyä selkeästi keltaisella valolla. Kenelläkään samanlaista?
Sama vika. Kovilla pakkasilla valo palaa kuitenkin nätisti...
1.8t 2005
