9-3 ostamassa
9-3 ostamassa
Moi,
nyt ollaan ostamassa 9-3 sc 1.9 tid Saabia manuaalilaatikolla tai automaatilla.
Kaivattaisiin plussia/miinuksia tulevien huoltokustannuksien suhteen.
Kyseessä vuosimallit 2008 ylöspäin.
Kumpi olisi huolettomampi?
Hakusessa olisi lähinnä yli 200 tkm ajetut autot.
Re: 9-3 ostamassa
Onko kukaan korjannut kuskin penkin halkeamia? Esimerkiksi puolinahka penkkejä.
Tuntuu olevan kaikissa yksilöissä halki ja mitä on ollut hinta?
Re: 9-3 ostamassa
Onko 370tkm liikaa ajettu? Vector navilla ja 2006vm vanhalla nokalla mutta uudella sisustalla. Eli väli mallin vehje.7000e/ tarjous
Re: 9-3 ostamassa
Hinta on mielestän liian korkea. 4k€ sopiva taso?
Haulla pitäisi löytyä ihan kattavaa keskustelu 9-3 ostopointeista,eikö? Turha aloittaa uutta ketjua ja unohtuisi samalla vanhat ideat.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... =ostamassa
EX: 9³SS BioPower
Re: 9-3 ostamassa
Mårå
Kuskin penkistä......kysyin hintaa linkin mukaiselta firmalta, itse irroittaa nahan ja laittaa takaisin niin
hinta muistaakseni 110 eur
http://www.sulanautopalvelu.fi/verhoilu
Re: 9-3 ostamassa
Tuohon 7k hintaan saa jo faceliftiä joten en vanhakeulasesta maksaisi ihan noin paljoa varsinkaan noin paljon ajettuna..
Automaattilaatikko ainakin on huoleton jos on öljyjä vaihdettu ajallaan. Manuaalissa voi olla ongelmia kaksoismassan kanssa
Re: 9-3 ostamassa
Mun auton edellinen omistaja oli kysynyt penkin korjaukselle hintaa ja vastaus oli ollut 150 euroa. Itse en ole vielä korjauksen kanssa aktivoitunut.
Huolettomuudessa ei taida olla merkittävää eroa vuosimallien välillä. Yleisestihän NG9-3 on melko luotettavan ja vähävikaisen auton maineessa. Maanantaikappaleita on toki päässyt tehtaalta ulos myös.
Haulla ja FAQista löytyy sitten tietoa tyyppivioista.
Re: 9-3 ostamassa
Off topikkia. Vastaavilla varusteilla nettiautossa halvin yli 8ke. Toki pyynti hinta on korke mutta ei ole penkit rikki Tärkein kohta oli toi tarjous. Uskon että kyseinen kysyjä hakee luottetavaa käyttistä ja tarjoamani auto on kuuluu jo suuremman vika herkkyyden riskiryhmän kulkineisiin. Eli hakee selkeästi vähemmän ajettua. Yksin kulkiessa ei haittaa jos auto tekee tenän (Ei ole koskaan vielä tehnyt). Itselle tämä sopii työmatka juhdaksi mutta olisi tila-auto kammotukselle alkavaa tarvetta. Älkääs nyt heti tuomitko hinta pyyntöjä, kummeli termeillä tarjouksia otetaan vastaan otetaan vastaan.
Re: 9-3 ostamassa
Vinkkinä, että jos autosi on uudella sisustalla mutta vanhalla keulalla, niin se on MY2007. Helpottaa myyntiprojektia jonkin verran
Tämän ikäiset ja näillä kilsoilla olevat autot on jo yksilöitä, joten hinnan kommentointi pelkän vuosimallin ja kilsojen perusteella on melko turhaa. Selvää on, että ostajia yli 300 tkm ajetuille on vähän ja myyntiajat usein pitkiä, mikä lisää hintavaihtelua.
Re: 9-3 ostamassa
Lähinnä hakusessa uudempi keulainen. Kaksi vaihtoehtoa.
Toinen manuaali, toinen automaatti.
Molemmat saman verran ajettuja, hinta suurinpiirtein sama.
Mikäs on automaattilootan öljyn vaihtoväli?
Onko kaksoismassan korjaus hinta 500 e luokkaa?
Kiitos vastauksista
Kiitos vastauksista
Re: 9-3 ostamassa
MY2008:ssa ainakin automaattilaatikon öljynvaihtoväli 120 tkm/8 vuotta. En tiedä onko vuosimallikohtaisia eroja.
Kaksoismassan remontista ei ole omakohtaista kokemusta, mutta yksi saabisti kerran jutteli että oli lähemmäs pari tonnia uponnut, kun oli teetetty pajalla.
Linkit tutkassa oleviin ostoehdokkaisiin kiinnostaa aina, ja foorumiraati voi antaa sitten kuvien perusteella "objektiivisen" tuomion
Re: 9-3 ostamassa
kyllä sen kaksoismassa vauhtipyörän vaihtaa kaikkine kytkinhiluineen reilusti alle 1000€. Ainakin bensa malleihin. Jos vähän näkee vaivaa ja hankkii osat esim. englannista. Kallista on ollut jos 2000€ saa palamaan kytkinremppaan (suorastaan ryöstöä).
Re: 9-3 ostamassa
Ei ollut henk.koht. tuttu kaveri joka tuota jutteli, eli saattoipa olla vähän lapinlisää hinnan kiroilemisessa myöskin
Vaikka toisaalta, tiedä nyt noista merkkiliikkeistä katteineen ja yli satosen tuntiveloituksineen
Re: 9-3 ostamassa
Löytyisikö joltain omakohtaista kokemusta kaksoismassan ja kytkimen laitosta liikkeessä?
Paljon maksoi? osat+ työ.
Kyseessä siis 1.9 tids
Re: 9-3 ostamassa
Ilpo kirjoitti:Löytyisikö joltain omakohtaista kokemusta kaksoismassan ja kytkimen laitosta liikkeessä?
Tuolla puhutaan 2500eurosta. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=962355
Itse tilasin tämän:
http://www.neobrothers.co.uk/dual-mass- ... -3456.html
Kohtuuhintainen asennus (ei kokemusta itsellä)
"Autokorjaamo ET-AutoTech Tampereella 50€/h klubilaisille"
8h asennukseen n.400eur ja osat kotiintuotuna n.450eur, ei niin paha.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
TSI & TGI
