Alaspäin pitäis saabbia saada. Onko kellään kokemusta madallusjousista kyseiseen autoon? Onko rankkaa iskareille? Vai pitäisikö suoraan hommata coilit?
Ja toisena, jos vakiosoittimen vaihtaa uuteen, saako eberin ajastuksen toimimaan muuten? Esim eSID?
9-3ss 2008 madallus/soitin
- "Tuplakaasari"
"Kun itse tekee, tulee just sellanen ku tulee"
Re: 9-3ss 2008 madallus/soitin
Mårå
Jos on diesel peli niin silloin ottaa kellon ajastusta varten radiosta. Ratkaisuna jättää vanha radio väylääjohto kiinni ja virrat päällä esim. hansikaslokeroon.
Tuossa juttua soittimista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=158964
Madalluksesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t=madallus
Madalluksesta:
- "Viggen"
Ei tuo soitin kyllä hanskalokeroon mahduNuts kirjoitti:Mårå
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
- "Tuplakaasari"
Coileja kun kattelin niin näyttäs sopivan 02-08 vuosimalleihin sama alusta? Ja tosiaan, saako sillä esidillä asetettua kellon, ettei vakiomankkaa enää tarvitse?
Jos olisit kehdannut lukea tuon topickin minkä linkkasin läpi niin olisit huomannut vastauksen kysymykseesi -->
SS kirjoitti: eSID2 asettaa auton omaa kelloa, ei siis tartte olla palikan kiinni kuin aikaa asettaessa. Tuon avullahan saa nuo samat tiedot suoraan SID:n näytölle mitkä Torquen avullakin saa kaivettua, eli sillä voi ihan hyvin korvata Torquen. Kannattaa lukaista eSID2:n manuaali läpi.
