EGR tulppaus ja helikopteri
jukkeli
Viesti Kirjoittaja jukkeli »
Ostin 1.9 TID:n 150HP
Välillä pukkaa pakokaasukierrätyksestä vikakoodia. Otin EGR:n irti puhdistukseen ja löysin sokeointilaipan. Onkohan autossa myös ohjelmallinen EGR poisto kun välillä pääsee tankillisen ilman häiriövaloa?
Jukkeli
Pakari
Re: EGR tulppaus ja helikopteri
Viesti Kirjoittaja Pakari »
On.. Pelkkä tulppaus saa auton vikatilaan. Eli ota tulppa pois ja käytä autoa softauksessa jossa EGR poistetaan ohjelmallisesti, ja sen jälkeen voi tulpata sen.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos antaa vikakoodin egr virtauksesta niin ei ole tehty ohjelmallista poistoa tai se on tehty väärin.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mikä hemmetin helikopteri??
045-6302071
jäsenyys hankittu
^Keltainen helikopteri eli moottorinvaihtovalo
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Tuosta ei kyllä saa minun mielikuvituksella helikopterin näköistä sitten millään. Jos saa niin eiköhän sitten rohkeasti kolkuttelemaan optikon ovea.:::))))
Eikun hyvää Jussia
Ei siihen mielikuvitusta tarvita, leksihenin vaimo lanseerasi termin toukokussa 2010:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=99575
Mutta onhan siinä sentään pieni "propelli" yläpuolella ja toinen vasemmassa reunassa :D
Nuts
Mårå
Niin, eihän nyt tietysi voi vaatia että kauniimpi sukupuoli tajuaisi että se "peopelli" siinä päällä on todellisuudessa ilmanpuhdistin,,,,,ainakin näin oli 70 luvun autoissa:))
Noh, on minunkin nuoruudessa silloinen kauniimman sukupuolen edustaja räjäyttänyt parisataaheppasen Toyotan moottorin kun ei tajunnut että jos öljyvalo syttyy niin moottori pitää ihan oikeasti sammuttaa....oli muuten ainoa kiinanihme minun historiassa ja toista ei tule.
Miksi tehdä muuta, kun voi juoda Jallua.....sitä yhrentähren!
Sulla kävi huono tuuri. Mulla sisko ajoi kuplalla viikon, kun olin intissä. Soitti sitten perjantaina kun olin tulossa lomille, että auto ei käynnisty, ja että koko viikon on ajellessa miettinyt, kuuluuko mittaristossa palaa punainen valo. Siinä sitten koko bussimatkan mietin, kumpi niistä kuplan merkkivaloista siellä palaa, lataus vai öljy. Onneksi oli lataus 8)
