Huomiovalot yms sumuvalojen reikiin
miikka555
Re: Huomiovalot yms sumuvalojen reikiin
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Yksinpuheluksi menee, mutta mietin tässä sitä jälkiasennettavaa valoanturia.
Ongelmahan tulee tod.näk. siinä, että jos katkaistaan xenoneilta sähköt suoraan, niin tieturi kiljuu, että valot on rikki.
Siispä, voisiko autoa hämätä luulemaan, että valokatkaisija olisi eri asennossa kuin missä todellisuudessa on?
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Jääkös kenelläkään huomiovalot hetkeksi palamaan auton sammutuksen jälkeen.
Kytkin hetki sitten yhteen facelifti keulaiseen huomiovalot tuolla DslCat:n ohjeella, mutta ongelmana on se että valot jää palamaan n 10 sekunniksi auton sammutuksen jälkeen. Syynähän on tietenki se että parkeilta loppuu virta sammutuksen jälkeen ja kun akkujännitekin on hiukan koholla käynnissä olon jälkeen jää valot siksi palamaan hetkeksi. Yritin jo etsiä sulakeboksista virtalukon takaa tulevaa virtaa, mutten löytänyt sellaista. Muistaakseni bensamoottoreisten sulakeboksissa oli yksi ylimääräinen rele paikka johon tuli virtalukon takaa virta, mutta dieselissä näytti olevan toisin. Tällä kytkennällä saisin vain huomiovalojen virran katkeamaan heti auton sammutuksen jälkeen.
miikka555 kirjoitti:Yksinpuheluksi menee, mutta mietin tässä sitä jälkiasennettavaa valoanturia.
Jäikö tämä hanke toteuttamatta, vai saitko kehitettyä toimivan ratkaisun? Itsellä vähän samoja mietteitä, että tyhjät sumarinpaikat huutavat lamppuja, mutta valokatkaisinta en kuitenkaan koskaan opi pimeän tullen kääntelemään.
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Päivävalojuttuja sivuten, onko kukaan "viritellyt" takavaloja "peliin" päivävalojen kanssa? Taitaa can-väylä rajoittaa rakentelua. Itse olen vaan normi sähkäri ja väylätekniikka menee yli osaamisen, niin kytkin 12v. releet molempiin lähivalojohtoihin ja merkkivalollisen kytkimen radion alla olevaan matalaan paneeliin. Kyseinen kytkin toimii siis lähi/huomiovalojen valintana. Kytkin on-asennossa releet vetää ja lähivalot sammuvat ja Philipsin huomiovaloboksi saa ohjauksen kirkastaakseen huomiovalot, ajovalojen kanssahan ne palavat himmeämmin parkkeina.Ja auton valokytkinhän on kokoajan ajovaloasennossa. Ainoa ongelma on vikavalohälyt lähivaloista, kun niiltä katkaistaan virtapiirit (vastaa H7:n palamista), Onko kukaan löytänyt mitään ratkaisua (huijausboksia) minkä kytkisi ajovalopolttimoiden tilalle, että väylä luulisi piirin olevan ok. Vastuksia olis muttei tällainen vanhan liiton sähkärikään niitä hyväksy, menee koko päivänvaloidis pilalle.
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
^ Minulla takavalot palaa aina, ei saa pois, vaikkei edessä pl. jälkiasennetut päivävalot. Tämä tulee US specistä. Eli saattaisi saada esim. Tech2 päälle tämän asetuksen. Katsurilla/ Trafilla voi olla sanottavaa, että valot pitää toimia ryhminä. En tiedä varmasti, mutta viime katsastuksessa oli jotain muminaa. Katsuri oli kyllä muutenkin helv. innokas.
^^^ Asensin päivävalot vapaan sulakkeen taakse moottoritilan sulakeboksissa. Mulla on xenon-korkeudensäätö vapaana ja toimii virtalukon mukaan. En muista sulakkeen numeroa ulkoa. Yleismittarilla voi löytyä muitakin sopivia paikkoja, jotka kytkeytyy virtalukon mukana.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Moottoritilan sulakekeskuksessa on yleensä vapaana sulake numero 8, sen taakse saa laitettua kaikenlaista. Toimii virtalukon ohjaamana. Itsellä on päivävalojen virta otettu tuosta ja releen ohjaamana päivävalot sammuvat, kun valokytkimen kääntää parkeille tai ajovaloasentoon. Parkkeja kun ei saa kaksintaa lain mukaan. Rele on ihan normaali vaihtorele, jossa vaan parkkien ohjaamana virransyöttö vaihtuu tyhjään napaan katkaisten päivävaloilta virran. Sähkökeskuksessa oli muistaakseni pari muutakin paikaa, joista saa virtaa ulos virtalukon ohjaamana, en juuri nyt muista mitä ne oli, mut yleismittari kyllä kertoo kun vapaisiin sulakepaikkoihin testailee.
Ja tuo takavalojen palaminen päiväajovalojen kanssa on hivenen pitempi operaatio. Vaati muistaakseni sadetunnistinta ym lisähilpentööriä, joilla voidaan toteuttaa valojen automaattiohjaus(jotta saadaan takavalot ja päivävalot palamaan yhtäaikaa). Ei siis tekemätön paikka lainkaan, vain hieman haasteellisempi. Noista USspec-hommista ja muista TECH2-säädöistä minulla ei ole kokemusta. Riippuu varmaan myös auton vuosimallista.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies kirjoitti:Itsellä on päivävalojen virta otettu tuosta ja releen ohjaamana päivävalot sammuvat, kun valokytkimen kääntää parkeille tai ajovaloasentoon. Parkkeja kun ei saa kaksintaa lain mukaan.
Parkit saa toki palaa päivävalojen (lue: huomiovalojen) kanssa samaan aikaan. Trafin tiedote asiasta sanoo: "Huomiovalaisimien yhteydessä saa palaa seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit)."
Itse haluaisin kytkennän, jossa ei koskaan tarvitsisi koskea valokatkaisimeen, ja aina virran ollessa päällä tai koneen käydessä, palaisivat parkit, takavalot ja kilpivalot. Ajovalot ja huomiovalot vaihtelisivat sitten hämäryyden mukaan automaattisesti, mutta jommat kummat palaisivat siis myös aina kun virrat ovat päällä tai kone käy.
Taitaa olla nykyisessä autossa vain liian ison virittelyn päässä, kun pitäisi olla hämäräkytkintä, ja valovalvonta herjaisi kaikenlaista. Tällöin voisin kytkeä huomiovalot syttymään virtojen mennesä päälle (esim se sulake kahdeksan), ja sammumaan kun ajovalot laitetaan päälle. Huono puoli tässä olisi se, että pitäisi aina muistaa laittaa ajoon lähtiessä valokatkaisija parkeille, jotta huomiovalojen lisäksi myös takavalot ja parkit syttyvät, ja hämärän tullessa pitäisi muistaa kääntää kytkin ajovaloille.
G-mies
"Ukkomies"
Toivomaasi kytkentää taitaa olla pari kappaletta toteutettuna liikenteessä. Vaatii sadetunnistimen tuulilasiin ja jonkun ajovaloautomatiikan ohjelmoinnin+pari piuhaa takakontin sähkökeskukselle. Tuolla toisella foorumilla löytyy tietotaito tähän asennukseen.
Täytyykin tarkistaa omasta tuo päivävalojen kytkentä. Parkkien sijasta en voi niitä käyttää, kun ohjausboksissa on laturinhaistelu, jonka mukaan se osaa sytyttää valot auton käydessä, jos virta otetaan suoraan akulta. Valot myös sammuvat, jos autoa ei käynnistä.
Matti
G-mies
"Ukkomies"
AZP kirjoitti:Parkit saa toki palaa päivävalojen (lue: huomiovalojen) kanssa samaan aikaan. Trafin tiedote asiasta sanoo: "Huomiovalaisimien yhteydessä saa palaa seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit)."
Illalla tulikin mieleen mitä tuohon olisi pitänyt vastata. Siis joo, femmassa meillä palaa parkit ja päiväajovalot, kolkissa ei(palaisi ehkä, jos viitsisi rakennella). Syy tähän on se, että femmassa valoja ohjataan ihan sähköllä, kolkissa väylällä. Ja koska nimenomaan parkkeja ei saa kaksintaa(mitään muuta en mielestäni halunnutkaan ilmaista) ja mulla sattuu olemaan ledeissä semmonen parkkivalotoiminto jota en voi käyttää. Parkit saa siis olla päällä ledien kanssa, mutta kun tuo parkkitoiminto himmentäisi ledit parkeille kun ajovalot kytketään päälle, ei tämä mun tapauksessa onnistu, koska parkkeja on silloin ledeissä ja auton omissa valaisimissa. Auton omista lyhdyistä en viitsi parkkeja poistaa, koska tulee vikailmoitus. Ainoa mikä kiinnostaisi toteuttaa, on juurikin tuo takavalot+päiväledit. Mutta se ei onnistu ilman tuota automaattivalohässäkkää, joka vaatii sen verran osia ja mulle uuden tuulilasin, että ei tällä hetkellä viitsi sijoittaa moiseen.
Matti
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Moi.
Itselläni on nuo phillips daylight 8 -päivävalot asennettuna allekirjoituksen autoon niin, että otin parkit pois ja nuo phillipsit hoitaa parkkivalon touhut, kun on valokatkaisin 0- tai auto-asennossa. Kun valokytkin on 1-asennossa nuo palavat päivävalina ja myös takavalot ja kilpivalot palaa.
Noissa phillipseissä on tuo 2-toimisuus: päivävalot ja himmennys, kun lisäjohtoon tulee virta.
9-3 ss Aero FF -03
#5802
966
Näiden Philipsin päivävalojen mukana tuli parkkipolttimoiden tilalle laitettavat feikkipolttimot (vastukset polttimonkannoissa), mutta näillä jää sitten varsinaiset pysäköintiin tarkoitetut parkit edestä pois. Nyt on sitten ajossa tuplaparkit, kun katsurikin oli sitä mieltä, ettei noista nyt voi olla kenellekään mitään haittaa.
Mare
Northwave
Viesti Kirjoittaja Northwave »
pullakuski kirjoitti:Moi.
Asennutin Philipsin "uusimmat" DayLightGuide-päiväajovalot (ja niiden mukana tulleet "parkkikorvikkeet") ohjeiden mukaan, niin mulla kyseiset valot palavat täysledeinä (päivävalona) kun valokatkaisin on 0-asennossa. Valokatkaisimen ollessa Auto- tai parkki-asennossa, ledit ovat himmennettyinä ja korvaavat orkkis parkkivalot.
Asensitko philipsin ohjeiden mukaan kun sulla ne toimii eri tavalla vai onkohan noissa malleissa sit sen verran eroa? Koska itseä kiinnostaisi myös saada tuo päivävalo+takavalot-kombo käyttöön.
pullakuski
Tuli naapureilta kitinää noista palamattomista takavaloista ja noissa ebayn kautta tilatuissa ei ollut mukana mitään feikkiparkkipolttimoita.
Kun parkit on päällä, tulee ohjaus lisäreleen kautta suoraan akulta.
Kun laitan ajovalot päälle, tulee phillipsien ohjauspiuhaan jännite valojen takana olevasta monipistokkeesta navalta? (lienee tuo karitammen mainitsema xsenonien korkeussäätö; en ole varma, yleismittarilla mittailin noita..)
9-3 ss Aero FF -03
#5802
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Saiskohan facelift-keulaan askarreltua 90mm valot?
Kovasti houkuttaisi nämä, saisi säilytettyä sumarit:
http://www.jussinmaki.net/blogi/osram-l ... g-drl-acl/
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Herätelläämpäs vanhaa aihetta automatiikasta.
Ilmeisesti näitä DRL:iä on asennettu valoisuuden mukaan automaattisesti toimiviksi, mutta netistä ei tunnu löytyvän selkeää ohjetta toteutuksesta, eli voisiko joku vääntää ohjeet rautalangasta?
Oma autoni on xenoneilla ja valoisuudentunnistimella, mutta mitä johtoja tarvitsee vetää TECH:ittämisen lisäksi?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
