Mikä kytkin 9-3:een
simizek
Re: Vs: Mikä kytkin 9-3:een
Viesti Kirjoittaja simizek »
Teekki kirjoitti:
Antzah kirjoitti:Mistä olette ostaneet noita käytettyjä vauhtipyöriä? Yhdelle kiinteällä vauhtipyörälle saattaa olla pian tarvetta.
Ebay ja purkaamot. Uusikaan ei mikään niin kallis ole. Jenkeistä joskus katselin, niin 100$ nurkilla oli uudet...
Uusia ei taida helposti ainakaan löytyä enää. Ei ainakaa merkkiliikkeen kautta saanut vuosi sitten.
Saab foorumilla seikkaileva opel kuski. Vectra C GTS 2.0T Stage 1 (kohta 3)
simizek
Re: Mikä kytkin 9-3:een
Hieman huomioita ja mielipiteitä V6 turbon kytkimestä:
+ Kestää ainakin tämän hetkisen tehon määrän
+ tunnokas ja kevyt käyttää vs. 250tkm ajettu vakio
+ halpa
+ asennus ilman mitään "säätämistä"
- laatikko helisee tyhjäkännillä todella ikävästi, eräskin epäillyt jonkun olevan pahasti rikki autossa!!
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Lopussa oleva kaksoismassavauhtipyörä tuppaa helisemään juuri tyhjiksellä.
Yleensä helinä loppuu kun painaa kytkimen pohjaan...
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Antzah
Viesti Kirjoittaja Antzah »
Oma SC -07, 150 000 km sai 9-5 Aeron kytkimen. Vauhtipyörää ei tarvinnut vaihtaa. Aluksi kytkin tuntui hätäiseltä, koska otti niin alhaalta. Nyt kun takana on muutama sata kilometriä, niin kytkimen toiminta ei herätä huomioita. Erittäin tyytyväinen olen lopputulokseen.
simizek
Coltti kirjoitti:Lopussa oleva kaksoismassavauhtipyörä tuppaa helisemään juuri tyhjiksellä.
Itellä on siis kova vauhtipyörä, ihan selvennyksenä.
DMF rämisi ja ravisti 2000-3500rpm kiekalla niin pahasti ettei voinu oikeen ajaa edes. Oli kuin hiomakoneella olis ollu liikkeellä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vaihteiston rattaiden helinä johtuu kovasta vauhtipyörästä ja jousittamattomasta kytkinlevystä.
Ei vaarallista kuitenkaan.
simizek
jcarlson kirjoitti:Vaihteiston rattaiden helinä johtuu kovasta vauhtipyörästä ja jousittamattomasta kytkinlevystä.
Tiedän, kiitos selvennyksestä silti.
Ajattelin vain jakaa kokemukseni muille aiheesta.
Nameless
Viesti Kirjoittaja Nameless »
Minulla on nyt 9-5 Aeron kytkimestä kokemusta n. 8000km verran. Ja olen ollut tyytyväinen, mutta nyt näiden hellepäivien aikana tapahtui sitä, että kytkinpoljin ei aina noussut omin voimin ylös, vaan välillä joutuu kengänkärjellä auttamaan sen ylös asti. Onko tämä nyt siis korjattavissa pääsylinterin vaihdolla?
9-3SC 1.8t 2011 Biopower Stage 1+
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Tuo kuulostaa siltä, että ilmaus on epäonnistunut. Kannattaa koittaa sitä ennen, sillä homma on pieni. Pääsylinterin vaihto on jo väkertämistä.
EX: 9³SS BioPower
Nameless
Selvä, kiitos. Muitakin huoltoja tulossa, niin sen voi lisätä listalle...
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
Rupes omasta kulkineestakin nyt kytkin luistamaan. Ajattelin laittaa 9-5 aeron kytkimen ja kiinteän vauhtipyörän jos onnistun löytämään sellaisen nopealla aikataululla. vaihto ajan sais ens viikolle, jos löytys vaan osat siihen mennessä. Liikkeestä josta kysyin kytkimen vaihtoa ei tahdo löytyä kyseisiä osia vaan menis kuulema tehdas tilaukseen ja se kestää ainakin kuukauden. Eli kyselisin jos jollain sattus olemaan ylimääräisenä varastossa edellä mainittuja osia niin voisin sellaisia hankkia? Neolta näytäs kyllä saavan aeron kytkimen, muttei vauhtipyörää eikä sieltäkään varmaan tule osat alle viikkoon.
Ja auto on 5 vaihteinen manuaali ajettu 282tkm
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Tuolta saattais tulla tuo asetelma nopeammin, kun se on suomessakin.http://www.varaosa.fi/LargeProductCard. ... 0951%20018
9-3 ss -03
Sotkamo
Antti26
Onko kellään tietoa onko 2004 kiinteä vai kaksoismassa vauhtipyörä?
5891
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Alunperin kiinteä ellei ranetettu.
Antti26
kiitoksia kallelle ja core 2 tiedoista.
Ajattelin tilata varaosa.fi sen 9-5 aeron kytkimen ja työsylinterin. kiinteää vauhtipyörää vaan ei tahdo löytyä kaikki sivustot tarjoaan vaan minun autoon 2 massaa. mites on jos alunperin on ollut kiinteä vauhtipyörä ja nyt jos joutuu kuiteskin vaihtamaan 2 massaan. Käykö se tuon kytkimen kanssa sitten yhteen? Kampiakselin Taka stefa kannattaa varmaan uusia samalla ja pääsylinteri onko muita osia mitkä kannattaa vaihtaa samalla?
5891
