ajovalot pimeänä
Rodriquez
ajovalot pimeänä
Viesti Kirjoittaja Rodriquez »
Terve, molemmat ajovalot pimeänä eikä tietoa mistä vaiva johtuu.
Ensin pimeni vasemmalta puolelta jonka jälkeen parin päivän päästä oikealta. Ajotietokone antaa viestit left / right dipped beam failure..
Ajovalot tarkastettu ja sulakkeet tarkastettu jotka kunnossa.
Parkit ja pitkät toimivat normaalisti.
Saab 9-5 2.3t vm 2000
Saab 9-3 TTID vm 2007
tonyyqi
Re: ajovalot pimeänä
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Xenon?
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
Rodriquez
halogeeni
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Onko tässä se oranssi valojen ohjausrele?
Jos on niin tarkastaa releen sisältä ettei ole juotoksissa murtumia.
Ja korjaus tietenkin tinaamalla.
Toinen rele minkä voisi vastaavalla tavalla tarkastaa on valojen vaihtorele.
Vanhemmissa tuollaisia vikoja esiintyy, en tiedä koskeeko tätä mallia.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ylläolevat eivät tähän malliin päde. Väyläsähköt. Äkkiseltään tulisi mieleen etupään sähkökeskuksen toimintahäiriö, joka voi olla joko ohjelmallinen tai mekaaninen. Ehkä jopa niinkin helpolla voisi päästä kuin akun irrottamalla toviksi ja kytkemällä uudestaan.
Tuosta vikailmoituksesta sid:ssä on ihan huolto-ohjekin wis:ssä, mutta sen yhteydessä ei kerrota ovatko myös valot oikeasti pimeät. Korjaustoimenpiteenä tämän yhteydessä on UEC:n ohjelman päivitys.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
m.k.a.
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Eipä löydy oranssia valojenvalvontarelettä ng kolkista.
Eli kaikki og puolen "ohjeet" voit unohtaa.
Mittaa polttimot ja sulakkeet, silmiin ei ole luottamista.
Seuraavaksi irrota valojen liitin ja mittaa sen pinneistä 1 ja 3 välistä jännitettä. Jos löytyy, on vika valaisimessa. Jollei, mittaa pinnin 1 ja akun miinuksen välistä ohmeja (pitää olla 0).
Sitten irrotetaan akku ja UEC jotta päästään mittaamaan UECin liittimen F17 (vasen) ja/tai F21 (oikea) ja vastaavan valaisimen pinnin 3 välistä ohmeja (pitää olla 0).
#4481
äölkjhgf
m.k.a. kirjoitti:Eipä löydy oranssia valojenvalvontarelettä ng kolkista.
Kiitos tiedosta 8)
