Vettä lattialla mistä tulee?
Onko kellään tietoa mistä tulee vesi sisään.kuskinpuolen takapenkin jalkatila on ihan märkä mutta muualla ei vettä ole.Auto on 9-3 -07 farmari.
Re: Vettä lattialla mistä tulee?
Mulla sama laite ja oli sama ongelma.ars95wood kirjoitti:Onko kellään tietoa mistä tulee vesi sisään.kuskinpuolen takapenkin jalkatila on ihan märkä mutta muualla ei vettä ole.Auto on 9-3 -07 farmari.
Kylkikolarikorjauksen jälkeen oven sulkumuovi oli rikki ja hieman pois paikaltaan.
Ovipahvi irti ja jeesusteippiä 20cm niin nyt on matto pysynyt kuivana.
Kannattaa ainakin tarkistaa.
Saab 9-5 2.0tA -08
Ok pitää tarkistaa tarkoitit varmaan takaovea.
Todennäköisesti vesi on tullu rikkinäisestä käsijarruvaijerin läpivienti kumista.Mitään muuta selitystä en keksi
Purkasin sisustaa lisää ja kyllä se etujalkatilan mattokin märkä on.Syykin selvis pari viikkoa sitten laitettu vahvistimen virta johto perkele.Sadevesi valui suoraan sen johdon päälle ja se ui sitä pitkin sisälle.
