Ilmafiltterikotelo vuotaa ohi
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Jahas, 280tkm tehnyt sen, että ilmafiltterikotelo on käyristynyt ja filtterin ohi vuotaa. Koitin ruuvata kotelon ruuveja kierämmälle, mutta ne "pohjaavat" eli kansi ei kiristy enempää.
Imuputkessä näkyy öljyiset seinämät ja öljyssä on auringon valossa katsottuna hienoa helmeilyä. SUOSITTELEN tarkistamaan oman ilmafiltterikotelon! :saab:-laatua
Speedparts.se myy onneksi uusia ja tilaukseen lähtee. Vai pitäisikö laittaa vapaavirtaussuodatin? Monessa autossa tuo ilmafiltterin tiivistepinta on epäilyttävän huonosti kiinni, eikä liitosta pääse tarkastamaan kasauksen jälkeen.
Viimeksi muokannut jusahh, La Heinä 04, 2015 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: 9³SS BioPower
Baabel
Re: Ilmafiltterikotelo vuotaa ohi
Viesti Kirjoittaja Baabel »
jusahh kirjoitti:Jahas, 280tkm tehnyt sen, että ilmafiltterikotelo on käyristynyt ja filtterin ohi vuotaa.
kuinka huomasit asian? oliko jotain oireita?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
jusahh
Ei ollut oireita. Vaihdoin parkkivaloa ja otin filtterikotelon siitä edestä pois. Katsoin kun kesämollukka osui niin helmeilevästi kotelon yläosaan, että mitäs-helv-eettiä siellä kimaltelee?
EX: 9³SS BioPower
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Imuputki täälläkin hieman kiiltelee ja tuntuu "öljyiseltä". Eikös tuo tahdo olla ihan normaalia johtuen huohotuksista turbolta imuputkistoon päin? Vai onko jollain täysin kuiva ja mattapintainen imuputki suodatinkotelon jälkeen?
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
jusahh
Kyllä tuo öljyisyys on ihan normaalia. Voin laittaa kuvia myöhemmin kun minulla on öljyn seassa hienoa partikkelia. Sipaisin ilmaputken seinämää ja sormien välissä mönjä tuntuu karhealta. Filtterin tiivistepinnasta näkyy myös hyvin ohivuotokohta, pientä pölyä.
EX: 9³SS BioPower
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
HML Länsiautossa maksoi tohon Aeroon uus ilmafiltterikotelo 81€ (12795151). Tuli vaihdettuu se, kun vanha oli kans käyristyny ja lisäks kiinnitykset oli säpäleinä.
B207E/L kotelo on numeroltaan 12786553.
SA9000AB
Mikäs tuota koteloa mahtaa vääntää pois muodostaan, lämpö, huonot kiinnitysruuvit, pantteeseen jäänyt suodatin?
jusahh
SA9000AB kirjoitti:Mikäs tuota koteloa mahtaa vääntää pois muodostaan, lämpö, huonot kiinnitysruuvit, pantteeseen jäänyt suodatin?
Auton imuilmakotelot on yleensä lasikuituvahvisteista muovia, joka ruiskuvaletaan. Lasikuitu on muovin seassa pienenä hileenä. Siinä prosessissa muoviin jää vähän epätasainen lujitekuitujakauma. Ihan luonnostaan jo heti uutenakin vähän kierossa, kuten monet muutkin muoviosat.
Ajan mittaan lämpö yms. vanhentavat muovia ja jänntyksen alla se viruu pois muodostaan.
Hyvä vinkki Kargilta! Pitää laittaa tilaukseen.
EX: 9³SS BioPower
SA9000AB
Tulipa nyt tarkastettua omakin ja oli kunnossa. Onkohan suodatinvalmistajien kumireunuksen paksuudessa eroja kun omassa suodatinkotelon kansi painui saranapuoleltaankin niin että vielä oranssia reunusta näkyi hieman. On kyllä huolestuttavaa kun niin paljon pääsee käyristymään.
Enemmän kyllä huolestuttaa suodatinkotelon kannen putkiliitos imuputkeen kun on muovi-muovi liitos mikä puristetaan klemmarilla tiiviiksi.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Minulla on varastossa yksi kotelo ihan jouten että jos jollakulla on tarvetta kotelolle niin voi laittaa YV:ltä asiasta. Hinnaksi ruuvataan joku sopiva. Kotelo on 1,8t/2,0t:n vakio.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
SA9000AB kirjoitti: Enemmän kyllä huolestuttaa suodatinkotelon kannen putkiliitos imuputkeen kun on muovi-muovi
Sulla on suodatinelementti tukossa jos vetää tuosta välistä yhtään mitään.
SA9000AB
Ei ole suodatin tukossa, mutta eikös tuo ime ilmaa kuitenkin sieltä mistä sitä saa? Jos putkessa on tuossa liitoksessa väljää niin kyllä se siitä imee ilmaa myös vaikka suodatin on auki? Ei ilma valitse pelkästään suurinta reikää josta mennä koneeseen. Välihän on tuossa putkessa olemattoman pieni, mutta voisi ajatella että helpommin siitä kuin suodattimen kumikehyksen ohi (kunhan kotelon reunat painautuvat siihen).
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
karg kirjoitti:HML Länsiautossa maksoi tohon Aeroon uus ilmafiltterikotelo 81€ (12795151). Tuli vaihdettuu se, kun vanha oli kans käyristyny ja lisäks kiinnitykset oli säpäleinä.
Tuliko varaosanumerolla 12795151 pelkkä kotelon pohja vai kansi + pohja? EPC:ä kun tulkkaa, saa sen käsityksen, että kyseessä pelkkä pohja. Jos tulee myös kansi, onko siinä puhkaistuna SAI-liitäntä?
Saabiton Saabisti
TommyW
Ja itse itselleni vastaten: 12786553 sisältää pelkän pohjan.
Saabiton Saabisti
federley
Viesti Kirjoittaja federley »
Itselläni on vm.06 9-3SS 1.8t, keväällä huomasin huoltoa tehdessäni että suodatinkotelo kangertelee ja kiinnitykset ei pidä.
Kävimpä pulttikaupasta ostamassa pidemmät/paksummat ruuvit, T30kannalla.
Nyt on kyllä joka kulmasta kii. 0,70eur kulu.
Vanhat T25 ruuvit toki jätin talteen, jos joskus tarttee suodatinkotelo uusia...
Saab 9-3ss 1.8t -06
