pelkääjän ovi ei aukea ulkoa.
molokki
- "Aero"
Ovi ei enää aukea ulkokahvasta.Mitähän siel on tapahtunu?
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
Re: pelkääjän ovi ei aukea ulkoa.
Meikäläisellä sama tuli tänään ja perkele vielä kuskin oveen. Ylihuomenna ovipahvia irti, pitää raapustella mietteitä silloin.
Selviskö sulla jo?
Selviskö sulla jo?
molokki
- "Aero"
Jotaan olivat säätäneet länsiautossa.
molokki
- "Aero"
Jaa terveisiä Norjan reissultaa.Taas petti,nyt ei aukee kummastakaan kahvasta.VITTUUU!!!
Jos sattuu olemaan torxavain mukana niin kolmella nippusiteellä saa tehtyä pikafiksauksen helposti alle kymmenessä minuutissa.
Purkasin itseltä tuon systeemin kun kahva ei enää toiminut ja syynä oli että muovinen osa johon kahvalta tuleva tappi yhdistyy oli luovuttanut. Nippuside muoviosan päälle, alle ja keskelle pitämään pakettia kasassa siihen asti kunnes saa korvaavan osan tilalle.
Eipä omat patentit auta, jos ovi on jäänyt takalukkoon. Ei aukea sisältä eikä ulkoa.
Lukkomodulissa on kaksi moottoria: toinen lukitsee/avaa ja toinen pistää oven lukkoasennossa takalukkoon. Mikäli tuo takalukkomoottori tai sen mekanismi on hajonnut nyt sopivasti, niin voi voi...
Siltä tuo nyt kuulostaa, voi olla toki jotain muutakin.
Minulla on alkanut kuskin ovi temppuilla. Kaukosäätimellä avatessa ovi ei aukea vaikka lukituksen nuppi nousee ylös. Toisinaan lukitus aukeaa n. 5 sekunttia muiden ovien jälkeen toisinaan taas ei. Avaimella oven lukituksen on tähän mennessä saanut auki joka kerta, mutta tuolla kaukosäätimellä ei. Olen jo kokeillut akun kengän irroitusta, mutta tämäkään ei vikaan auttanut. Missähän mahtaisi piillä vikaa?
Menee toistamiseksi jälleen....samaa vikaa kuin muillakin ollut vähän missä ovessa nyt sattuu.
Lukkomoduli oireilee
Uutta tai käytettyä (toimivaa) vain tilalle
molokki
- "Aero"
No eilen saivat Länsi-autossa ton lukkotsydeemin vaihettua.Hintaa lukko 200 jaa työt 170 euroa.
Ok, ajattelin että olisi päässyt helpommalla esim. vain öljyämällä jotain liittimiä kun kuitenkin avaimella ovi aukeaa joka kerta.petrisa kirjoitti:Menee toistamiseksi jälleen....samaa vikaa kuin muillakin ollut vähän missä ovessa nyt sattuu.
Lukkomoduli oireileeUutta tai käytettyä (toimivaa) vain tilalle
EDIT: Kävin uusiksi katsomassa niin vaikuttaisi että kahvassa on klappia. Kuollut alue noin 0.5-1cm ovesta verrattuna esim takaoveen. Ehkä sen takia ei työnnä tankoa tarpeeksi alas ja avaa lukkoa. Noh siirretään toiselle päivälle kahvan tutkiminen.
Lainataan vanhaa ketjua kun on vastaavaa vikaa.
Tänään lopetti kuskin ovi aukeamasta ulkoapäin. Sisältäpäin saa oven auki ja sähköt toimivat lukossa. Autona 9-3 2008 SC.
Sen verran ehdin tutkimaan että sisällä liikkuu tanko ja se on yhteydessä keltaiseen muovipalaan.
Onko syy tuossa että keltainen muovinpala on päässyt korkkaamaan tangosta? Ulkona kahva jää vähän irvistämään ja ei mene niin kiinni oveen kuin muiden ovien kahvat.
Netistä löysin kuvan niin näkee mistä keltaisesta palasesta puhun. http://image.xcar.com.cn/attachments/a/ ... mbPPEZ.jpg
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
#3546
Se muovinpala "halkeaa" auki tuon tangon ympäriltä. Pikkuisen sorminäppäryyttä vaatii. Avaamalla sen voit nähdä johtuuko kahvan väärä asento/jumitus tuon muoviosan säädöstä (korkeusasemasta) vai onko itse lukossa tuo vika.
Minulla on irrallaan oikean takaoven lukkosysteemi, jos haluat kuvia tms.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Joo joku klipsi siinä näkyi. Ei vaan ehtinyt enempää räplätä ja nyt on jo pimeetä tuollamarkkula kirjoitti:Se muovinpala "halkeaa" auki tuon tangon ympäriltä. Pikkuisen sorminäppäryyttä vaatii. Avaamalla sen voit nähdä johtuuko kahvan väärä asento/jumitus tuon muoviosan säädöstä (korkeusasemasta) vai onko itse lukossa tuo vika.
Voihan se olla että klappia on sen takia että tuo keltainen muovinpala on päässyt siirtymään.
Ylöspäinhän se siirtyisi tangossa jos se kahvan nykäsyssä antaisi periksi. Jolloin myöskään tanko ei palautuisi tarpeeksi ylös ja klappia syntyy.
Ulkoisen kahvan toimintaperiaatteesta ei ole selvyyttä. Wis ja EPC tutkin mutta ei niistä hirveästi saanut selvää että mikä osa siellä liikkuu ja onko mahdollista että sinne oli päässyt tulemaan väljää.
Koitan huomenna saada klipsin auki ja kiinni. Sillähän sen näkee poistuuko ongelma.
#3546
#3546
Keltainen klipsihän se oli syypää. Avasi sen lukituksen niin kahva heti palasi normaaliasentoon ja klappi hävisi.
Pistin nyt vain uusiksi kiinni niin katsotaan kauanko kestää käytössä. Jos tekee uusiksi niin pistetään klipsi vaihtoon sitten. Klipsissä oleva salpa (vai mikä nyt onkaan) liikkui ihan sulavasti.
#3546
#3546
Pääseekö keltaiseen klipsiin käsiksi jos ottaa ulko kahvan pois? vai pitääkö ottaa pahvi sisältä pois?....tai saako kahvan ulkoa edes pois irroittamatta pahvia?
BMW i3s 120ah -21
YAMAHA MT-01 1700 Akrapovic -07
Ex MB w176 AMG -13
Ex 9-3ss 1.8t-08 aut.Re85
#5611
Ex MB w176 AMG -13
#5611
