9-3 Sportcombi takajarruvalo rikki vm.-08
Nyt kävi niin, että auto rupesi herjaamaan, että vasen takajarruvalo on rikki. No, onhan se. Vein pajalle ja sanoivat, että pitää vaihtaa koko umpio ja pelkkä osa maksaa melkein 500€. Kuulemma se ledisarja on paskana. Kuulosti aika suolaiselta ja ajattelin kysellä, että onko täällä ketään kellä vastaava vaiva olisi tullut vastaan. Neo Brossilta saisi näköjään pelkkää tuota ledisarjaa 80 punnan hinnalla, mutta onko se ensinnäkin kuinka helppo vaihtaa tuohon vai pitäisikö hankkia koko umpio? Neo Brossilta en ainakaan umpion osanumerolla, joka on 12777321. Neo Brossilta kyllä löytyy koko umpio, mutta sen osanumero siellä näyttäisi olevan 12791568. Mistäköhän johtuu tuo ero osanumerossa?
Re: 9-3 Sportcombi takajarruvalo rikki vm.-08
12777321 vasen takavalo oikeanpuoleista liikennettä varten.
12791568 vasen takavalo vasemmanpuoleista liikennettä varten.
Ei tuo ledisarjan vaihto WIS:n mukaan ole kummoinen.
valaisin irti, valaisin auki ja vaihtoon. Itsellä ei ole kokemusta, mutta luottaisin WIS:iin.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Pro car serviceltä Jyväskylästä löytyy ledisarjaa sekä tarvikeosana että alkuperäisenä. Vaihdoin omaan autoon molempiin takavaloihin tarvike ledisarjan. Tarvike noin 75e ja merkkiosa jotain yli 200e. Muista tilatessa mainita kumpi puoli koska ovat erilaisia.
Kannattaa samalla ottaa tiiviste, koska menee helposti rikki. PCS:llä tietää tiivisteen kyllä. Vaihtotyö on jokseenkin helppo, rauhallisesti edeten noin 1-1,5 tuntia.
Tarvikeosan linkki http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-0 ... 44406.html
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
Lainaan viestiketjua.
Törmäsin itse samaan ongelmaan, farkku -08 oikea alkuperäinen takavalo discoili, ajovalo oli pimeänä ja jarruvalo syttyi, sitten ei palanut enää jarruvalokaan.
Tilasin tarvikevalon (ilmeisesti ruotsissa tehty), kytkin sen mielestäni oikein, jonka jälkeen oikeassa takavalossa paloi koko ajan jarruvalo. Tarkistin kytkennät silmämääräisesti ja varmistin, että piuhat ovat oikeilla paikoilla. Liittimet lienevät myös mitoitettu niin, ettei mene väärin. Eikä toiminut vieläkään.
Tilasin uuden tarvikevalon (eri paikasta, mutta lienee samalta valmistajalta), koska oletin aikaisemman tarvikevalon olevan rikki. Tein kaiken taas viimeisen päälle oikein, mutta sama käytös jatkuu. Eli jarruvalo palaa jatkuvasti. Jossain vaiheessa ajovalokin pelkkänään välähti valokatkaisijoita säädellessä. Toisella puolella sekä keskellä lisävalo toimivat normaalisti ja jarruvalo kytkeytyy vasta poljinta painettaessa.
Nyt toivoisin saavani teiltä arvokkaita ja hyviä neuvoja. Olenko kuitenkin kytkenyt jotain väärin? Mitä teen seuraavaksi? Kiitos jo etukäteen ja kiitän vielä jälkikäteenkin jos tämä jollain ratkeaa.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Lisättäköön vielä, että tilattu molemmilla kerroilla hankittu oikea, oikean puolen (apukuljettajan puolen) valo, eli puoletkaan ei ole sekaisin (paketissa luki koodi 10,44405).
Tämäkin ratkesi niin, että tilasin Neo Brossilta ledipaneelin, postikuluineen noin 105€ ja Metroautossa laittoivat kiinni, olisikohan töihin mennyt 45€. Eli säästin noin 450€ ensimmäisen korjaamon ehdotukseen verrattuna.
