Mittariston vaihto
Redled
"Koeajolla"
Mittariston vaihto
Viesti Kirjoittaja Redled »
Mittaristo pitäisi vaihtaa Saabistani, eikä uusia tunnu olevan saatavilla enää. Voiko autoon iskeä purkuautosta napatun mittariston, vaikka sitä ei olisi purettaessa irrotettu TechII-laitteen avulla?
Onko mahdollista saada asennettavaan mittaristoon vanhan mittariston kilometrit?
Ongelma on tällä hetkellä 'Limited Performance'-ilmoitus, pelkkä 'Check Engine Light' -vikailmoitus TechII:lla luettaessa ja moottorin varoitusvalo joka palaa koko ajan, myös silloin kun autosta on virrat poissa ja avain poissa virtalukosta. Auton käyttäytymisessä ei muuten mitään erikoisuuksia, hienosti kehrää.
Hyvät neuvot ovat kalliit, kiitos saabistiavusta!
Auto on Saab 9-3, 1.9TiDS vm.2008
tsaarela
Re: Mittariston vaihto
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onko akku millä mallilla? Heikolla hapella oleva akku voi aiheuttaa vaikka minkälaisia ilmoituksia.
Kilometrejä voi korjata ylöspäin, joten kannattaa katsoa vähemmän ajettu kuin oma.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Techllä voi laittaa mittaristoon ihan mitkä kilometrit haluaa kun lisää auton päämittariston uudestaan. Laitonta on sitten muuttaa alkuperäistä kilometrimäärää, mutta "uuden" varaosamittarin kilometreillä ei pitäisi olla väliä onko enemmän tai vähemmän kun arvot asetetaan uudestaan vanhan mukaan. Vaatii toki turvapääsyn homman suorittamiseen. Eli poistaa päämittariston ja asentaa sen uudelleen, siis ohjelmallisesti techllä. Samalla syötetään paljon muitakin auton tietoja kuin pelkät kilometrit kuten huoltovälit yms. Uskoisin, ettei sillä ole väliä onko "uusi" osa "irroitettu" techillä vai ei. Tech pyytää kirjaamaan ylös olemassa olevan mittariston tiedot, eli kilometrit ja huoltovälit (aika seuraavaan huoltoon) ennen sen poistamista. "Uuteen" mittaristoon syötetään sitten vanhan tiedot. Tämä tuli testattua kun tuontiautoon piti saada "iso" ajotietokone kun siinä oli vain suppea ja se onnistui tätä kautta.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
