soittimen vaihto 9-3 farkkuun?
lagerhoff
Re: soittimen vaihto 9-3 farkkuun?
Viesti Kirjoittaja lagerhoff »
lentäväsaabisti kirjoitti:Ei siellä kyllä vakiona diskantteja ole. Äänenlaadullisesti on varmaan parasta kun ottaa sen keskimmäisen pois käytöstä joka tapauksessa.
Tai on siis diskantti kylläkin, jos on Bosen paketti. Silloin on diskantti sekä keskiääni kojelaudalla.
Tommoset kajarit siellä nurkissa varmaan on, täytyypä alkaa purkamaan niin saa varmuuden asiaan.
Maho93
Viesti Kirjoittaja Maho93 »
Bosen setissä olisi tuon 3.5 tuumaisen elementin lisäksi diskantti, molemmat saman ritilän alla. Eli tuo kuvan kokoonpano ei ole bosen audiopaketista.
Korvasin tuon 3.5 tuuman kaiuttimen ainoastaan erillissarjan diskantilla, oveen laitoin 6.5 tuumaiset midbassot. Soi mielestäni melko hyvin. Tietysti noihin paikoille voisi laittaa myös 3tie erillissarjan. Oveen midbassot ja diskantti + keskiääni tuonne ritilän alle.
lagerhoff
No niin nyt on irti nuo, mitä tuohon tilalle kannattais alkaa katsomaan? Esim motonetistä/hifikonexilta, kun Rovaniemelle olen huomenna menossa. Samalla voisin ovikajarit laittaa uusiksi, ehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita.
Vahvistimen perään nuita en vielä jaksakkaan alkaa laittamaan, mutta lähitulevaisuudessa, parannusta tulee kuitenkin varmasti vs vakiokajarit.
Ovikajareissa on vissiin samanlaiset saabin omat "2-pin" liittimet? Eli johdot nipsnaps poikki ja liittimet +/-.
E: Millanen kajari tossa kojelaudan keskellä on? Sekin täytyy ottaa veke ja vaihtaa, mutta tnä en sitä jaksanut alkaa ritilää aukomaan.
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Keskellä on samanlainen kuin nurkissa.
Joku laadukas 2-tie sarja kannattaa hommata, mahd. herkkä jos meinaat ilman vahvaria ajella.
Esim. http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1172
tai sitten jos et vaihda ovikaijuttimia niin jotain 3.5" koaksiaalia tilalle.
Esim. http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1888
Keskimmäisen kaiuttimen voit poistaa, se vaan pilaa stereokuvaa ja aiheuttaa yleistä mielipahaa :)
ja nappaa paketti vaikkapa STP:n Black Gold vaimennusmattoa niin saat ovet vaimennettua samalla ->
http://i.imgur.com/JyoWRRJ.jpg
Viimeksi muokannut Pakari, La Loka 17, 2015 16:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Ohjeistuksen vastainen lainaus poistettu.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
lagerhoff
Kiitos paljon vinkeistä! :)
Ilmoittelen huomenna mihin ratkaisuun päädyin, tuo eka vaihtoeho kyllä houkuttelis :D
Viimeksi muokannut Pakari, La Loka 17, 2015 16:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lagerhoff
http://www.rsaudio.se/shop/ws2/39502/ar ... df1b35.jpg
Tommoset rokkarit tuli eteen, kaverilla oli ylimääräisenä ja sain hyvään hintaan. Modailuksi vaan menee, että saa upotettua ja suojat paikoilleen (4").
Testikuunteluiden jälkeen voin sanoa, että ääänenlaatu parani 100-0, subbarikin pääsee nyt oikeuksiinsa kun kajarit pysyy tahdissa mukana. :)
Kuvaa pistelen sitten kun saan tuon modauksen tehtyä.
lentäväsaabisti
Suosittelen vakavasti silti harkitsemaan 3.5"
Itsellä oli 4" ja meni se aika vääntämiseksi, Dremel on ainakin ehdoton tuossa hommassa, ja mielellään taipuisalla jatkovarrella. Tilaa on nimittäin melko vähän. Ja sitten kun saa sen reijän sinne niin tiiviiksi saaminenkin on vähän siinä ja tässä, eli melkeinpä freeairiksi jää ellei ala rakentamaan vaneeripaloista ja sikafleksistä sinne tavaraa.
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Kun keskikajarin poistaa loppuu kaikki varoitusäänet autosta.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
lentäväsaabisti
Ei poistu MY07 ja uudemmissa.
4 kajarin systeemissä ei edes ole keskikaiutinta.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Auto vaihtui 9-3 vm. 08 jossa näytti olevan bosen kaiutinritilää ja subbaria takaluukussa mutta jonkiblaisrna hifistinä taitaa mennä osittain laitteet uusiks kun tuli ne vanhasta purettua pois.
Ensinmäisenä tietysti soittimen vaihto joka pitäisi olla kuin "pala kakkua" mutta minkälainen johtopakettiadapteri täytyy hommata että saisin tuon orkkis vahvistimen toimimaan ainakin ensialkuun ja samaten rattinappulat kun autossa on automaattivaihteisto?
Ostanko tämän ja toimiiko tällä sitten kaikki normaalisti?
https://www.hifitalo.fi/saab_9-3_9-5_20 ... viadapteri
Vai onko jotain muuta vaihtoehtoa kun koittanut srlata nettiä ja tämä vain löytyy. Kaikissa rattisäädinadaptereissa tuntuu olevan maininta että ei tomaattivaihteiseen
myöhemmin varmasti päivitän omat vahvistimet, prossun kuten kaiuttimia isommalla kädellä kunhan saan perusasiat tehtyä (kaapelivedot, vaimennukset jne)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Olen ihmetellyt samaa, myyjä väitti että tämän pitäisi toimia:
https://www.dynamicsounds.co.uk/saab-9- ... erial.html
Ei vielä omaa kokemusta.
Esimerkiksi hifikulmasta kertoivat ettei heiltä löydy toimivaa comboa vahvistimella varustettuun malliin. Connects2 puolestaan kertoi ettei heillä ole automaatin kanssa toimivaa palikkaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Rizla^^
SS kirjoitti: ↑
Ke Tammi 01, 2020 16:45
Ootellaan jos jollain on tietoa. Katsoin myös tuota linkkaamaasi. Tosin suomesta ja maltilliseen 170 euron hintaan mutta siinä ainakin mainitaan ettei sovellu automaattivaihteiseen. Tuo minun linkittämä ainakin mainitsee yhteensopivuuden jälkiasennussoittimen kanssa plug and play mutta pitäisikö sitten ostaa lisäksi rattisäädinadapteri?
Toisaalta en usko että noille rattivaihteille ainakaan meillä mitään käyttöä on / tulee mutta jos ne saa toimimaan niin olisihan se mukava että kaikki toimii.
SS
Ei se adapteri rattinappien alkuperäiseen toimintaan vaikuta, mutta soitin ei välttämättä saa tietoa vaihteen tai pakin päälläolosta.
Dynamic Sounds vastasi kun kysyin yhteensopivuusongelmasta automaatin kanssa:
I believe that only applies to older Saab.
I have had no reports of any of these kits not working on a 2008
Ja Hifikulma:
Tuohon ei ole valmista johtoadapteria, ainakaan meillä.
Meiltä löytyy molemmat rattisäädinadapteri ja aktiivijärjestelmän adapteri, mutta liitännät ovat niin ettei niitä pysty kytkemään yhtäaikaa.
Lisäksi jos järjestelmä on väyläohjattu niin tuolla aktiijärjestelmän sovittimella vahvistin ei käynnisty.
Connects2:
Unfortunately i do not support automatic models at all only Manual gearbox version.
Ihanan selkeää :roll:
Muuta: Kiina TECH2
Rizla^^
Ymmärsin tuolta toisesta keskustelusta missä kyselin samaa rattiadapteriasiaa mutta 9-5 malliin vuodelta 2000 jossa ihmettelin samaa "ei sovi tomaattiin" asiaa ja siellä sanottiin että vuodesta 2002 automaateissa ollut rattivaihteet jossa se juttu piilee. Myöskin tuo väyläohjaus on käsittääkseni jätetty pois vuodesta 2007 lähtien eikä soittimen poistolle ole enään esteitä.
Tästä ymmärsin etyä tuo adapteri toimii muuten mutta nuo rattivaihteen napit kuolee.
Ilman rattiohjainadapteria siis pystyisi edelleen käyttämään esim ajotietokonetta jne? Soitin ei vain enään ohjaudu? En tiedä mitä tietoa jälkiasennussoitin tarvitsisi esim vaihteen kytkeytyessä / peruuttaessa tms. Ellei sitten käytä tietoja esim peruutuskameratilan käyttöön?
Guuglen mukaan näihin on soittimia vaihdettu, eikä kaikki ole voinu olla pelkästään manuaalivaihteisia? Sen verran hintavia johtoja ettei viitsisi alkaa sokkona kokeilemaankaan.
Edit. Tässä ACV:n sarjassa ei mainintaa vaihteistosta mutta liekö sama tuote eri nimellä.... laitoin kyselyä liikkeeseen.
https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... s/42ssa001
