93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
PA3
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja PA3 »
Taas leima -06sc ja päästömittaus otettiin etanolilla eikä mitään kysellyt..! kolmas vuosi peräkkäin eikä mitään vikaa enkä kyllä mitään tarkastanutkaan. :D
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Meilläkin on katsastettu etanolit tankissa jo pari vuotta eikä ole edes huomautettu asiasta :D
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Auto ollut talossa marraskuusta 2010 asti ja katsastin tämän nyt viidettä kertaa huomautuksitta. Kilsoja on kertynyt meidän omistusaikana 157000->208000.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hylsy tuli. Edestä pallonivel ja takaa bumerangin pusla. 302tkm vaadittiin ennenkuin ensimmäisen kerran joudun vaihtamaan tukivarren.
mchammer7
Viesti Kirjoittaja mchammer7 »
Läpi meni että pöllähti! SC menny omistusaikana kaks kertaa kerrasta läpi kehujen saattelemana :) Ei voi moittia, kuluvia osia jonkin verran on vaihdettu, mutta se kuuluu asiaan. Kilsoja kuitenkin kohta 250000. Eilen oli vika päivä katsastaa ja en edes ajatellut ettei läpi menisi!
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Leima tuli! Samalla muutoskatsastin madallus joiterit. Säännöt on muuttunut siinäkin. Ei riittänyt tuv lappu. Piti olla vielä alustan säätö lappu!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Raatokärppäne
Viesti Kirjoittaja Raatokärppäne »
kalle37 kirjoitti:Leima tuli! Samalla muutoskatsastin madallus joiterit. Säännöt on muuttunut siinäkin. Ei riittänyt tuv lappu. Piti olla vielä alustan säätö lappu!
Toinenki Ng sai leimaa tälle vuotta, ilman huomautuksia. Ei naputuksia edes 3"dp:stä taikka loppuputkistosta. Itsekkin muutoskatsastin rengastuksen ja madallusjouset ja ei kyllä muuta kyselty ku tuv laput :o ! Otteessa nykyää kaikki.
#6791
1996 9000 Aero CS "kesäpeli"
2004 9-5 Aero
EX: 2005 NG 9-3 2.0t Stage 2, 2004 NG 9-3 1.8t Stage 1, 1997 9000CSE,1998 9000CS Sport"Romu"
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Minultakin inssi halusi kyllä suuntauspaperin nähdä kun alusta muutoskatsastettiin
On se iät ja ajat ollut vaatimuksena, mutta konttoreilla säännön soveltaminen vaihtelee. 2006 kun olen itse madalluksen katsastanut, niin hain suuntauslaput muutoskatsastukseen koska tiesin sen olevan vaatimus. Ei se lappu katsastusmiestä kuitenkaan kiinnostanut.
LazzeL
Viesti Kirjoittaja LazzeL »
Hylsy tuli.. Oli jarrulevyt kuulemma jo minimirajan alla, osat oli jo tilattu päivää ennen, mutta oletin vielä menevän läpi :D Ihmellistä kyllä, jousista ei tullut mainintaa, vaikka kuskinpuolen etujousi on poikki, tosin vain reilu puoli kiekkaa alapäästä 8)
9-3 SS 1.8t Linear MY07
supersaab
Re: Vs: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja supersaab »
LazzeL kirjoitti:Hylsy tuli.. Oli jarrulevyt kuulemma jo minimirajan alla, osat oli jo tilattu päivää ennen, mutta oletin vielä menevän läpi :D Ihmellistä kyllä, jousista ei tullut mainintaa, vaikka kuskinpuolen etujousi on poikki, tosin vain reilu puoli kiekkaa alapäästä 8)
Voiko tuon minimirajan tarkastaa jostain, eli onko listaa missä sanotaan montako milliä pitäisi olla paksuutta?
LazzeL
supersaab kirjoitti:
Itsekin tuota aloin miettimään, katsastusmies kävi jostain koneelta tarkistamassa ja ilmoitti alaraja-arvon olevan 22, kun omat levyt oli arvossa 21. Onkohan tuo lukema siis milleissä vai prosenteissa? Löytyisköhän WISsin tai EPCn syövereistä?
E: pikaisella googlettamisella löytyi infoa, että tuo minimiarvo pitäisi löytyä jokaisesta levystä painettuna, yleensä ulkokehälle.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Vasemmalla puolella välystä kallistuksen vakaajan kiinnityksessä ja raidetangon päässä. Nämä varmaan ihan normihommia, mutta kannattaako samalla vaihtaa jotain puslia yms?
itt
Viesti Kirjoittaja itt »
1.9TiDs vm.-05 337tkm meni rek.otten huomautuksella läpi, katsuri halusi vaihtoo tuulilasin jossa halkeama niin että kohtaa maatason leveäkaistatien keskiviivalla n.7m päässä silmistä kun ajaa normaalisti reunaviivan vieressä ja ajovalot olivat hänen mielestä heikkotehoiset.
Klasiin auttoi vaihto (onneksi oli lasivakuutus jossa omavastuu 200€ muuten sadetunnistimella vähän päälle 500€) ja ajovaloihin uudet polttimot plus Motonetista hankittu Philipsin aine jolla sain ne no himmentymät noin 10min hinkkaamisella pois.
Olihan tuo aika erikoinen syyni kun ei katsottu pherssonien eikä bumerangien klappia, tosin niitä ei ollut ja savutkin k 1,1 otettiin kerta polkaisulla.
suorsa
Hyvin näyttää lasin hinta nousevan kun siirrytään hieman Kouvolasta itään. Kouvolassa samanlainen lasi hintaluokassa 350-400€.
