Cossussa näyttäs olevan 240mm ja 23hampainen.ppt kirjoitti:6-pykäläisessä oli.En muista oliko escon vai sierran. Asetelma s2 race.Vautipyörä PO metal billet.
http://www.onlinecarparts.co.uk/sachs-z ... 92747.html
Itsellä on nyt melkein vuoden päivät ollut alla tuo 9-5 Aero kyktin ja tyytyväinen on saanut olla.KAPU2 kirjoitti:Noniin koko ketju luettu läpi enkä tiedä minkä kytkimen laittaisi
-orkkis 1.8t kesti 225tkm, joten ei täysin toivoton jos softaisi takaisin vakioksi
-2.0T Aero kytkin jousittamaton joten jotain helinöitä ja kilinöitä ja kolinoita luvassa?
-9-5 Aero kytkin halpa ja kestää vääntöä mutta ottaa alhaalta eli huono tuntuma
-vahvistettu Sachs kallein vaihtoehto mutta kestää hyvin vääntöä, jousitettu vai jousittamaton?
http://www.performance-kupplung.de/shop ... gory/1329/
Oletus on, että autossa on kiinteä vauhtipyörä. Kytkinpaketin lisäksi uusiksi menee työsylinteri, joka on halvin Neolla http://www.performance-kupplung.de/shop ... gory/1329/
Lisäksi ilmeisesti kampiakselin takastefa ja laatikon stefat olisi järkevää vaihtaa samalla?
Laittakaahan fiksummat vastauksia ja kommentteja niin pääsen tilaamaan osia.
Käsittääkseni kaksoismassa näissä on. 6-lovisissa siis.KAPU2 kirjoitti:Noniin koko ketju luettu läpi enkä tiedä minkä kytkimen laittaisi
Omasta fiksuudesta ei ole mitään käsitystä, mutta aiemminkin olen tässä ketjussa kehunut tuota vahvistettua Sachs:n Aero-pakettia. Vaihdoin kytkimen yhteydessä myös kaksoismassavauhtipyörään - paketti on tuntumaltaan vähintään yhtä hyvä kuin vakio, ei helise, ei kilise, irroittaa "normaalissa" kohdassa + toistaiseksi kestänyt "stage-mikälie"-viritystason väännöt. Hankintahinnaltaan toki kallein, joten myytävään autoon ei varmaankaan paras ratkaisu.KAPU2 kirjoitti:Laittakaahan fiksummat vastauksia ja kommentteja niin pääsen tilaamaan osia.
Vauhtipyörä on tosiaan tarkoitus pitää kiinteänä. Muuten tuo kytkin on ihan houkutteleva ja vain reilun 100€ kalliimpi, mutta nuo kilinät ja kolinat ihmetyttää.TommyW kirjoitti:Omasta fiksuudesta ei ole mitään käsitystä, mutta aiemminkin olen tässä ketjussa kehunut tuota vahvistettua Sachs:n Aero-pakettia. Vaihdoin kytkimen yhteydessä myös kaksoismassavauhtipyörään - paketti on tuntumaltaan vähintään yhtä hyvä kuin vakio, ei helise, ei kilise, irroittaa "normaalissa" kohdassa + toistaiseksi kestänyt "stage-mikälie"-viritystason väännöt. Hankintahinnaltaan toki kallein, joten myytävään autoon ei varmaankaan paras ratkaisu.KAPU2 kirjoitti:Laittakaahan fiksummat vastauksia ja kommentteja niin pääsen tilaamaan osia.
Periaatteessa saa, mutta kun tilaus ei tosiaan onnistu nettisivun kautta ja sähköposteihin ei vastata niin vaikeaa onTommyW kirjoitti:Tässä kohtaa "uskalsin" itse luottaa vain "SAAB-merkkiseen", mikä valmistaja sen takaa sitten ikinä löytyykään... ...jos ei ole tulipalo-kiire, saa sellaisen kohtuuhintaan ainakin Briteistä
