petrisa kirjoitti:Niin ne teinitkin laittaa sinkkiämpäreitä ulostuloiksi mehupilleihin. On se komian näköistä ja kulkeekin se selvästi kovempaa
En tiedä kenellä tämä vittuilu oli tarkoitettu, mutta kyllähän se 2" alkaa ahdistaa jo tuossa 260 hepan tietämillä
Joten en näe mitään syytä olla päivittämättä isompaan putkistoon kun aihetta on, sitten jos näistä päistä puhutaan niin mun mielestä se nyt vaan on melkolailla tyhmää laittaa Hirschin palanen taakse jossa on 15 cm halkaisijalla olevat aukot putkistolle, ja laittaa niiden sisään 9 cm:n putkenpää.
Makuasioita toki, IMHO Aeron tuplaputki ja tuo Hirschin systeemi on melkolailla paremman näköinen kuin piilotetut 1.8t/2.0t:n piilotetut tai 2.0T:n piilottamattomat putkenpäät.
Saab 9-3 SC 1.8tBioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Tämä putki se vois olla.
100mm eli 4'' tail pipet.
Tästä oli kyllä hyvä nähdä kuva ennenkuin tilailee että riittääkö tuo 4'', jos ei nii sitten loppu pää jopa 4,5 - 5''. Tuohon putkeen se pitäisi jotenkin sitten modata tai laittaa kokonaan toinen putki..
-JP- kirjoitti:
lentäväsaabisti kirjoitti:
-JP- kirjoitti:Mun mielestä kuitenkin kaikkein maukkaimman näköiset tupla-ulostulot :
Makuasioita Itselle tuosta taas tulee mieleen Opel, ja jos joskus TurboX:n ostan niin vaihdan siihen Hirschin puskurin
Orkkis on orkkis... Makuasioita kuten sanoit.
Itse en Turbo-X:ään tekis yhtään mitään muuta muutoksia kuin alustaan.
lentäväsaabisti kirjoitti:Jos tuon Hirschin meinaa laittaa niin kannattaa sitten putkistokin hommata niiltä, tai hommata putkisto missä on isommat ulostulot kuin vakio Aeron putkistossa. Ainakin omaan silmään näyttää vähän erikoiselle kun aukot on isot mutta putkenpäät pienet.
Kiitoksia tuosta kopio-linkistä, täytynee pistää tilaukseen niin pääsee hitsailemaan rosteria kasaan.
Hitsailetko mullekin yhden putkiston?
Tuli kanssa hommattua tuo hirsch kopio diffuusori ja 08 mallin takapuskuri ja nuo olis tarkoitus autoon istuttaa ensi keväänä/kesällä. En ole vielä löytänyt omaan silmään käypää tuplaputkistoa mistään, jää melkein aina liian pieneksi ulostulot.
Tässä mielestäni jo ihan toimiva kokonaisuus:
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 faceliftkolkki
Mää laitoin omaan farkkuun simonsin 2,5" tuplaputkiston jossa 4" päät. Se on mielestäni sopivan näkönen paketti aeron helman kanssa. Putken malli on 063-dher. Ja nuo ulostulot on erilliset joten ne voi vaihtaa helposti jos haluaa.
Kopio Hirsch diffuusori (ei ihan helpoimmasta päästä ollut!!)
Maptunin tuplaputket, ulostulot 100mm ja vaihdettavat ovat myös. Mielestäni täyttää reiät sopivasti
Jontse kirjoitti:
On kyllä kummallisen näköinen tuo sun kolkki, uudempi keula ja vanhemman takavalot. Vaatis faceliftin takavalot ellei ole jo. Siisti kuitenkin. Miten tai mitä kaikkea vaatii tuo faceliftaus vanhempaan? Valot, etusuojat, puskuri ja konepelti?
Tuli itsellä syksyllä laitettua omaan saabbii simonssin 2,5" catback tuplaulostuloilla.
Helppo homma oli laittaa, joskin puskuriin aukkojen tekeminen oli tarkkaa hommaa. Dremelillä tuli ne tehtyä ja hyvät tuli omasta mielestä
