Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhyllylle.
lentäväsaabisti
Re: Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhylly
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Viimeksi muokannut lentäväsaabisti, Pe Loka 23, 2015 07:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Tumppa
Viesti Kirjoittaja Tumppa »
Kiitos - aivan loistava! Tällä taas eteenpäin :wink:
edit: vielä kun varaosanrot löytyisi jostain..
9-3, 2007, 1.8t
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tumppa
karg kirjoitti:Tuosta osanumeroita:
https://www.dropbox.com/s/p8i2mvf8ur3yj ... o.png?dl=0
Kiitos.
Pikaisella kartoituksella: vahvistin näytti maksavan n200€ käytettynä ja uutena älyttömät 1800€ ! 8O kullastako tuon sisusta on tehty.? No anyway, ei tarvitse tuota enää pähkäillä. Orkkis soitin menee vaihtoon ja tilaukseen lähtikin jo 2din soitin tarvikkeineen.
Löytyisiköhän varaosanumeroa orkkissoittimelle (en ainakaan huomannut tuota näistä, google kuvien perusteella: voisiko olla 12779269)? Hakusessa olisi varmistus gm liittimen johdoituksista -erityisesti rattinäppäinten ohjaukset/toteutukset kiinnostavat. Uudessa soittimessa on näppäinohjaukset jo vakiona, joten josko osaisi toimia suoraan ratin kanssa ilman adapteria :?
Liittimen pinnijärjestys taitaa olla myös soittimessa valokuvien mukaan, mutta rattiin viittaavaa ei heti selvinnyt..
9-3, 2007, 1.8t
Tumppa
Tumppa kirjoitti: rattinäppäinten ohjaukset/toteutukset kiinnostavat. Uudessa soittimessa on näppäinohjaukset jo vakiona, joten josko osaisi toimia suoraan ratin kanssa ilman adapteria :?
Taitaa ohjaus sittenkin väylän kautta ja laitettava adapteri..
9-3, 2007, 1.8t
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ei toimi missään (saabeissa) suorilla ilman adapteria.
#3726
Tumppa
Pee kirjoitti:Ei toimi missään (saabeissa) suorilla ilman adapteria.
Tuota, sain infoa, että mahdollisesti tällä soittimella toimisi, jos vain SWC tieto tulee liittimelle/johonkin johtimelle. Katsoin yhtä kuvaa liittimen johdoista (soittimen päälle liimattu) ja heti ei suoraan viittausta SWC:hen. Mutta mistäs tietoa mankalle tulee / menee GMLAN1 ja 2 kautta?
http://i8.aijaa.com/b/00778/14011025.jpg
löytyyköhän radion liittimistä johdotus yms kuvaa? WIS ? Muistaakseni tästä oli aiemmin jo puhetta, ettei oikein radiosta löydy, mutta josko auton päästä.. Mahtaakohan löytyä uudemmasta samanlainen johdotuskuva kuin vanhemmasta mallista? vai onkohan tuohon tullut muuta eroa kun optiikka? Ymmärtäkseni uudemmassa mallissa ei ole tuota optikkaa (myönnän, etten ole vielä ehtinyt katsoa soittimen taakse)
2003-2006
http://i10.aijaa.com/b/00922/14011029.gif
2007-2012
"Steering wheel controls There are steering wheel controls for selecting preset stations (2), tuning (2) and volume control (1). The CIM converts the press of a button to a bus message that is received by the EHU, which carries out the instruction."
http://saabworld.net/showthread.php?t=26948
Mitenkäs CIM mahtaa hoitaa tiedon eteenpäin? normijohdolla radion liittimelle ts "+" tieto?
9-3, 2007, 1.8t
lentäväsaabisti
http://www.connects2.co.uk/UniversalPro ... HINAHULEAD
Olisiko tuosta apua? Laitoin YVeetäkin jo mutta tuo unohtui viestistä.
Tumppa
lentäväsaabisti kirjoitti:http://www.connects2.co.uk/UniversalPro ... HINAHULEAD
Kyllä - loistavaa :D . Juuri tuota olen pähkäillyt. Luulen, että pääsee helpommalla kun tilaa tuon, kun alkaa selvittämään SWC toteutusta orggis liittimistä. Kiitos!
9-3, 2007, 1.8t
Tumppa
No niin, soitin paikoillaan ja muutos parempaan huomattava!. Johdotus + rattiohjaukset onnistuivat hienosti täältä saatujen vinkkien / apujen avulla. Kaikille kiitos! :D
Tuli mieleen: onko kukaan koteloinut sedanin hattuhyllyn 6x9? Jotenkin tuntuu, että äänenlaatu (erityisesti alataajuudet) voisi vieläkin parantua, jos koteloisi takakaiuttimet. Onkohan tästä DIY sivustoa tms? Näkisi miten porukat ovat näitä tehneet (vaneri, lasikuitu, löytyykö jostain jo valmiita ratkaisuja ts joku tekee sopivia koteloita).. jos vaikka itsekin innostuisi.
Toki subilla saisi hyvät soundit, mutta tämä ei nyt ajankohtainen.
9-3, 2007, 1.8t
Maho93
Viesti Kirjoittaja Maho93 »
Tarkoituksena olisi koteloida kaksi pientä subbaria ss:n hattuhyllyn alle lähiviikkoina. Kotelot ajattelin rakentaa mdf-levystä. Elementit kiinnitän suoraan koteloiden kanteen, jotta koteloista tulee varmasti tiiviit. Kovin suuria koteloita en ole rakentamassa, koska siinä menisi idea tuosta asennustavasta. Tarkoituksena olisi saada subbarit mahdollisimman huomaamattomasti autoon.
Saa nähdä tuleeko tuosta mitään, mutta pakko on kokeilla. :lol:
Tumppa
Maho93 kirjoitti:
thumbs up! :D
Laitahan viestiä, jos projekti lähtee käyntiin ja alkaa basso potkimaan :wink:
9-3, 2007, 1.8t
Archie
Re: Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhyllylle.
Viesti Kirjoittaja Archie »
Minulla sama ongelma. 9-3 SS -04. Paperin mukaan asennettu AS 2 -7 kaiuttimella. Kuuluu kojelaudan päistä ja hattuhyllystä, siis neljästä paikasta. Ovissa on kaiuttimet, mutta niistä ei kuulu. Nyt asensin hattuhyllylle 6 x 9" ja otin johdot alkuperäisistä pikkukaiuttimista.
( Liittimissä on numerot 1 ja 2. kumpi on + ja- ? Kaikki johdot ovat eri värisiä ). Onko vahvistin se kuskin penkin alla oleva?
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
