Soittimen vaihto
-Lasse-
Soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja -Lasse- »
Olen vaihtamassa facelift-mallin radiota uuteen 2 DIN -kokoiseen radioon. Riittääkö radion asennusta varten tuollainen kaulus http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... ovite.html vai onko tuollaisesta asennussarjasta http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... ovite.html mitään hyötyä?
Mikäs on helpoin tapa saada alkuperäinen radio irti? Eihän alkuperäistä radiota tarvitse techillä ohjelmoida pois?
-Lasse
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
lentäväsaabisti
Re: Soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
-Lasse-
Kiitoksia! Ei sattunut kyseinen topikki silmään vaikka haulla yritin etsiä.
#4467
-Lasse-
Laitetaan nyt tähän vielä huomautuksena, että ensimmäisessä viestissä mainitsemani pelkkä kaulus ei riitä (plug and play) asennukseen. Ainakaan pioneerin mankan oma metallikehikko ei mahdu kauluksesta läpi eikä myöskään mankan muovikehys mene kehikon sisään. Eli kannattaa suosiolla ottaa se koko asennussarja.
Osaako joku muuten kertoa onko -07 verrattuna -08:sta eteenpäin rattinapeissa jotain eroa? Hankin tuollaisen http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... pteri.html adapterin -07 autoon ja toiminta ei tunnu olevan täydellistä. Osasta napeista tapahtuu vääriä asioita ja toisista ei mitään. Tuossahan tosiaan lukee, että soveltuu 08->, mutta ajattelin siinä olevan vain virhe.
#4467
-Lasse-
Liekkö oli joku johto huonosti kiinni tai pyyhkeet väärin päin naulakossa tai jotain, mutta tänään tuntuu rattinapit toimivan oikein.
#4467
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Lainataas tätä.
Eli olen vaihtanut allekirjoituksen autoon 2-din soittimen ja nyt meinasin rakennella rattinapit toimimaan tuon soittimen kanssa. Kysymykseni kuuluu onko joku mittaillut minkälaista jännitettä tuolla ratin sisällä käytetään?.
Tarkoitukseni olisi purkaa toisilta napeilta pois alkuperäiset johdot ja laittaa tilalle radion oman kaukosäätimen omilla johdotuksilla. Tämä kaukosäädin tarvisisi 3v (ainakin oma paristonsa on k.o. kokoa).
WIS:iä tutkimalla olen ymmärtänyt että napeilta lähtevä signaali (jokaisella oma jännite) muutetaan CIM:illä väylätiedoksi, joka taas ohjataan radioyksikölle.
9-3 ss Aero FF -03
#5802
lentäväsaabisti
pullakuski kirjoitti:Lainataas tätä.
Teetkö tuolla tavalla ihan omaksi iloksi? Soittimiin löytyy kyllä adapteripiuhat joilla saa auton omatkin napit toimimaan.
pullakuski
En ole vielä(kään) löytänyt tähän kombinaatioon sopivaa adapteria..
Edellisessä kulkineessakin tuo oli asennnettuna adapterin kanssa (focus -05), mutta tähän nykyiseen kombinaatioon en ole löytänyt vielä ratkaisua..
Nyt on ratin kehällä oleva säädin , mutta ei tuo oikein mielytä vaan haluaisin nuo omat napit toimimaan..
Jos olet taikuri ja löydät tähän kombinaatioon tuon adapterin (pioneer avh-3200dvd + 2003 ss), voin otaa harkintaa myös senkin 8)
9-3 ss Aero FF -03
#5802
lentäväsaabisti
pullakuski kirjoitti:En ole vielä(kään) löytänyt tähän kombinaatioon sopivaa adapteria..
http://www.autostudio.fi/connects2-saab ... 20262.html
http://www.autostudio.fi/connects2-pion ... -lead.html
Eikö noilla toimi?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Rattinapeille tulee 5 V jännite CIM yksiköstä nastaan 1.
Nasta 2 on maa.
Nastaan 3 tulee 12 V PWM ohjattu jännite taustavaloledeille
Nastaan 4 tulee 560 ohm etuvastuksen kautta 5 V CIM yksiköstä sentronicin rattinappeille/äänimerkin kytkimelle.
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Voiko noi Autostudion säätimet toimia -03...-06 ysikolmosissa kun ilmoitetaan sopivaksi -98:sta asti. Eikö og kolmosessa ole ihan eri radio?
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
pullakuski
Dodii. ylimääräiset rattinapit ja purettavaksi tarkoitettu kaukosäädin saapuneet tontille. Hetkisen tutkittuani astiaa , menen huomenna kokeilemaan nuo autostudion nippelit.. :roll:
Kiitokset Petrisalle noista tiedoista.
9-3 ss Aero FF -03
#5802
lentäväsaabisti
Voipi tosiaan olla että tuo linkkaamani toimii vain vanhemman 93:en kanssa, mutta sitten kun vähän miettii niin tässähän ei ole väliä soittimella, mutta ratilla on, ja käsittääkseni 2003-2006 ratti on sama kuin 2007-> vai? Eli toimisiko tuossa 2007-> tarkoitettu adapteri?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Napithan on eri 2007--. SID:n ohjaus kun tuli rattiin tuolloin.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
pullakuski
Kävin autostudiolla ja ei heiltä löytynytkään tuota adapteri hyllystä. Vaikka olisi löytynytkin, epäili ettei se olisi kumminkaan toiminut tuossa ss saabissa.
Aikoinaan kun olivat saaneet tuon adapterin hyllyihinsä, oli connect2:sen sivuilla ollut maininta tuon toimimisesta noissa non-facelift ss/sc -malleissa..
Pitänee ruveta suunnittelemaan noiden alkuperäisten nappien modaamista.. :roll:
9-3 ss Aero FF -03
#5802
