xenon-polttimon vaihto?
Recon
Re: xenon-polttimon vaihto?
Viesti Kirjoittaja Recon »
Kiitos Patse linkistä! Tilasin samalta myyjältä kun Anttimak. Tulivat Lontoosta ja hintaa oli vajaa satanen pari posteineen.
Epäilin feikeiksi kun valoteho tuntui vaatimattomalta. Laitoin 220tkm ajetun orkkis Phillipsin toiselle puolelle, eikä se kauheasti poikennut teholtaan uudesta Osramista. Värisävyerot hämäsi vertailua. Nämä Osramit sinersivät hiukan.
Myyjä lupasi hyvittää palautetut ja postitkin kuittia vastaan. Kysyin vielä miksi pakkauksessa ei ollut sinettitarraa jolla aitous voidaan tarkistaa. Vastasivat että sinetti tuli käyttöön lokakuun jälkeen 2015 ja että heidän täytyy tyhjentää ensin vanha varasto. Kysyin samaa Xenonkauppa.fistä ja vastasivat sinetin tulleen loka-marraskuussa 2015. Tämäkin pisti vielä uskomaan että kai nää sitten aidot on.
Kysyin vielä myyjältä onnistuisiko vaihto sinetillisiin. Vastasivat ettei vaihtoa voi tehdä, koska nämä ovat olleet jo kiinni. Mutta koska en ollut tyytyväinen, lupasivat tutkia ne kun saapuvat ja sitten tekevät ratkaisun.
Ilmeisesti kuitenkin hyvittävät summan posteineen jos vain palautan ne. Syyksi riittää vain se etten ole tyytyväinen.
Olin jo tyytyä näihin ja vaihdoinkin äsken takaisin toisen, vänkärin puoleinen kun on niin nopea vaihtaa.
Mutta nyt kun luin Patsen linkin, olen 100% varma että nämä ovat väärennökset.
Marmoritiskillä jotkut tarvikexenonit (kiinalaiset?) oli jotain 120€ kipale ja orkkis Phillips 160€. Nämä lähtee takaisin ja taidan tilata vastaavat aidot esim Xenonkauppa.fistä.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Recon kirjoitti:
Jahas, eli tutkinpa aitouden linkin kuvien perusteella ja jos feikit niin takaisin. Eli kun en käytä niitä paikoillaan, niin saattaisivat vaihtaa sinetillisiin? Vai olikohan vain hätävalhe.. ?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Recon
anttimak kirjoitti:
Recon kirjoitti:
Niin...enpä tiedä. Varminta olis ottaa rahat ja kattella luotettavampi myyjä.
Just tutkailin Lichtex.de sivuja eikä herättänyt luottamusta. Osramin kuvia kun katsoi, pakkaukset näyttivät aidolta, mutta osa lampuista näytti juurikin feikeiltä. Eli juuressa ei hitsausjälkiä ja lasiputki oli yhtä paksu sen keskellä olevan pallukan kanssa. Samoin laatikon sinettiä ei näkynyt.
Taidan maksaa noista Night Brakereista 89€ kipale ja paikka on Xenonkauppa.fi.
anttimak
Ehkä se täytyy sitten luovuttaa ja hakea kyseiset polttimot paikallisesta motonetistä 89,90€ :?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Recon
anttimak kirjoitti:Ehkä se täytyy sitten luovuttaa ja hakea kyseiset polttimot paikallisesta motonetistä 89,90€ :?
Oliko anttimak sun omat kopiot?
Ihmettelin myös tässä xenarc night braker mallissa johtimen kiinnitystä lasiputken päähän. Lasiputki päästä tuli terävä piikki, joko tuo johdin oli tinattu. Johdin oli päästä taitettu kaksinkerroin. Ainakin orkkis Phillipsissä tuo johdin meni suoraan lasiputken sisään ilman liitoksia. Kuinka sulla anttimak, vai avasitko laatikkoa?
Laitoin tänään kopiot postiin.
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
Itse tilasin syksyllä Osramin xenarc lamput Lichtdexistä ja päätin nyt varmistua, että olivatko aidot.
Otin kuvan lampun kannasta missä koodit ja lähetin Osramille. Vastaus oli, että aidot ovat.
110 euroa/pari on aidot Philipsit tai Osramit Lichtfex.de niin miksi katsella muualta. Viikossa tulee perille.
anttimak
Recon kirjoitti:
Vihdoinkin sain aikaseksi hakea paketin postista ja eipä sitä tarvinut silmäillä kuin 2min ja osoittautui kopioiksi.
Juurikin samalla tavalla oli se lasiputken päässä oleva liitos kaksinkerroin ja tinatippa.
Harmi homma, mutta otin tietoisen riskin. Eipä tässä kuin takas pakettiin ja uus keikka postiin :?
Mutta pakko silti sanoa, että mikäli ei täältä olisi neuvoja löytynyt, niin olisi mennyt minulle täydestä kuin väärä raha :) Kiitos veljet !
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
anttimak
Sattuipa sopivasti motonettiin kanta-asiakas tarjous: Osram Night Breaker +70% Xenon-D1S 12 V / 35 W 2kpl 149,90€
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Recon
Nyt on aidot Osramit autossa. Myyjä lopulta myönsi ensimmäiset valot kopioiksi (doesn't seem to be authentic). Hän oli kyllä koko ajan valmis palauttamaan rahat tai vaihtamaan, jos en ole tyytyväinen. Vastasi nopeasti maileihin. Hän epäili kopioiden lähettäjäksi erästä alihankkijaa, joka ei kuulemma myöntänyt asiaa.
Pyysin lähettämään Osramit, joissa on sinettitarra. Sellaiset sitten lopuksi sainkin. Tarran QR-koodi johtaa Osramin nettisivuille, jossa tuote tunnistettiin aidoksi. Lisäksi annettiin mm. lampun mallikoodi ja sarjanumero ja pyydettiin ne toteamaan lampun syttyboksista samoiksi. Täsmäsivät.
Ero valotehossa kopion ja aidon välillä oli selkeä. Aidot Nightbrakerit olivat valkoiset eivätkä sinertäneet yhtään (4350K). Myös aidoissa Xenarc Nightbrakerissa rautalanka on taitettu päästä kaksinkerroin ja tinattu, mutta tässä lasiputkesta tuleva lanka oli paksumpi ja tylpäksi katkaistu, sekä tuli selvästi taitetun langan läpi.
Hinnaksi tuli noin 96€/pari postikuluineen. Joten aitojakin ebaysta saa, tarkkana vaan pitää olla.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Oikea xenon pimeni cabbesta. Umpio kerää kosteutta joten menee näillä näkymin vaihtoon. Koitin viikonloppuna vaihtaa polttimon ja sytkäyksikön (siinä xenonin juuressa) ristiin mutta yhä pimeänä. Onkos se ohjausboxi nyt sitten pimeenä joka on umpion alla?
Ehjää hyväkuntoista umpiota ja sytkäyksikköä saa tarjota. Miksei myös muita jos sattuu hyvään hintaan löytymään.
Kattelin että uuden umpion saa noin 250€ kotiin (Stark merkkinen) onko kokemuksia? myös TYC merkkistä löytyy about samaan hintaan.
tturku
Tilasin depo merkkisen umpion ja hellan sytkän autonvaraosat24.fi paikasta ja www.lichtex.de parit philipsin xenon polttimot ja ballastin.
Vaihdossa rauhalliseen tahtiin meni reilu tunti. Puskurin irroitukseen löytyy youtubesta hyvät videot ja helppoa ja suoraviivaista tehdä ihan parkkiksellakin ilman auton nostoa. Helpompaa kun luulisi siis. Kun sain vanhan umpion käsiin irroitin umpion pohjasta ballastiboxin ja liittimistä näki suoraan että boxi on syypää palamattamuuteen. Liitin oli ihan hapertunut ja umpiosta siis vuotanut vedet ballastiin sisään. Vanhasta umpiosta polttimot uuteen ja umpio kiinni autoon ja kokeilemaan että kaikki valot toimii. Sitten puskuri paikalleen.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Nyt paloi toinen polttimo omasta. Onko nämä ihan käypäiset facelift NG-kolkkiin?
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 040700111/
9-3 Cabriolet SE -00
#621
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Kyllä nuo ovat sopivat
tsaarela
Tämmöiset päädyin tilaamaan: http://www.ebay.com/itm/322460050724
Saa nähdä minkälaisiksi osoittautuvat. Eivät ainakaan olleet hinnan kiroissa.
#621
tsaarela
Vector Kilon ohjeilla vaihtuivat polttimot reilussa viidessä minuutissa. Kiitokset vain seikkaperäisistä ohjeista facelift-Kolkkiin! Oli muuten helpoimmat polttimot vaihtaa sitten NG-Satkun. TTID:in konehuoneessa on mukavasti tilaa tuohon hommaan ja vaihtoaukko on iso.
#621
