Jurisee
jusahh
Re: Jurisee
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Tuo laakeri löytyy mm. Ketsolta ja Etralta:
http://www.kentso.fi/prebeo/search.php? ... rs&x=0&y=0
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2757503/skf ... lalaakerit
RS2 = muovisuojattu
C3 = suurilla välyksillä, suurille pyörimisnop. Ei tarpeellinen autokäytössä.
EX: 9³SS BioPower
anttimak
Re: Jurisee
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Jurnuttaa jurnuttaa.. ihan ratissa tuntuu ku pitkässä kaarteessa ajaa :? rattisuorassa= ei juurikaan (häiritsevästi), kaarteessa (oikealle)= tuntuu ratisa ja korvissa.
Kannattaisiko ensin käyttää pajalla toteamassa vika , kuin lähtä suoraan ostamaan pyöränlaakeri?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Joonatan
Re: Jurisee
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Nosta tunkilla rengas maasta, yhden sormen laitat jouselle ja pyöritä rengasta. Jos laakeri sökö, niin huomaat sen jousen kautta tärinänä. Itsellä nimittäin renkaista repien ja heilutellen ei olisi ollut tarvetta vaihtaa yhtään laakeria, kun olivat sen verran timmit, mutta noin tehtynä huonot laakerit löytyi nätisti. Itsellä loppujen lopuksi piti vaihtaa edestä molemmilta puolilta laakerit, sekä lisäksi toisen puolen takapyörän laakeri, noiden välissä ennätin ajaa noin 1500 km. Ostin silloin varalta hyllyyn myös tukilaakerin, kun näytti että löytyykö vikaa mistään. Oli nimittäin kiva huomata :evil: kun vollotus siirtyi aina eri kohtaan, kun yhden kulman sai kuntoon.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
anttimak
Re: Jurisee
Ei tuntunut jousessa mitään, mutta kuskin eturengas kyllä klenkkas. Onkohan laakeri siis aivan finaalissa ?
Piruvie kun motonetistä saisi laakerin vasta ensi viikolla ja torstaina pitäisi ajaa Oulusta Rovaniemelle pääsiäisen viettoon... liekköhän uskaltaa?
Lisäys: tarviketorilla SNR:n laakeri löytys 150e kokemuksia kenellään siitä?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
anv
Re: Jurisee
Viesti Kirjoittaja anv »
Jos tuollainen kaksirivinen kuulalaakeri klonkkasee, se on aivan finito enkä kyllä kilometria kauemmas lähtisi kotoa. Tarkista nyt kuitenkin että napamutteri on tiukassa ja että se välys tosiaan on laakerissa eikä esimerkiksi alapallossa tai raidetangon päässä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Joonatan
Re: Jurisee
Tarkista eka tuo välyksen lähde, ettei ole noissa nivelissä. Ja jos niistä ei välystä löydy, niin en lähtisi minäkään kovin pitkälle reissulle jos siinä on huomattava välys. Laakeri voi nimittäin hirttää kiinni! Kaverin poruikoilla aikoinaan hirtti laakerin jumiin Saabikkaasta, auto ojaan ja katolleen.
En tiedä tuosta laakeri merkistä mitään, en edes muista koskaan kuullenikaan. Pikainen googletus ja joissakin automerkeissä ihan alkuperäis asennus kamaa.
Noissahan tulee ABSin anturi mukana ja ainakin Motonetin halvimmissa malleissa on ollut ongelmia juuri tuon anturin kanssa.
Laakereista paljon keskustelua täällä
edit. prkl, nyt ei lähde linkki toimimaan.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
anttimak
Re: Jurisee
Kyllä olen aika varma, että laakeri on sökö: eilen 40km ajon jälkeen vänkärin jarrulevy n.kädenlämpöinen ja kuskinpuolelta todella kuuma.
Vielä saisi kestää sen 30km kun hajen laakerin ja ajan talliin.. täytynee välttää moottoritietä :evil:
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
apu,apupoika
Re: Jurisee
Tarpeeksi väljää, niin alkaa jarruja vetämään kiinni.
