1.8t nykii kiihdyttäessä
jarit
Viesti Kirjoittaja jarit »
Pääsiäisreissulla alkoi auto oireilla ikävästi siten että aina reippaammin kiihdyttäessä (paineiden noustessa?) kone alkaa nykiä. Nykiminen on aika terävää ja kaasupolkimen asennosta riippuen joskus niitä nykyjä tulee muutama tai joskus jopa sarjana yli 5 kertaa sekunnissa (kuin ajaisi tärinäraitoihin) jos kaasua ei höllää heti.
Malli on -06 1.8t, mutta jälkikäteen biopoweroitu. Aiemmin kone on saattanut nykiä/aaltoilla (huomattavasti lievemmin) satunnaisesti erityisesti kylmänä kiihdyttäessä mutta nyt tämä nykiminen tuntuu esiintyvän etenkin lämpimällä moottorilla, helpoiten vaihteilla 3-5. Tuntuu nykivän samalla tavalla sekä bensalla että etanolilla. Op-com ei kertonut mitään vikakoodeja, sikäli mikäli siihen voi luottaa.
Mistäs voisi ongelmaa lähteä selvittämään? Magneettiventtiilit vaihtoon ensiksi?
ex 9-3 SC 1.8t -06
lentäväsaabisti
Re: 1.8t nykii kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
jarit kirjoitti:Pääsiäisreissulla alkoi auto oireilla ikävästi siten että aina reippaammin kiihdyttäessä (paineiden noustessa?) kone alkaa nykiä. Nykiminen on aika terävää ja kaasupolkimen asennosta riippuen joskus niitä nykyjä tulee muutama tai joskus jopa sarjana yli 5 kertaa sekunnissa (kuin ajaisi tärinäraitoihin) jos kaasua ei höllää heti.
Puolaa minä veikkaisin.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
jarit
lentäväsaabisti kirjoitti: Puolaa minä veikkaisin.
Siltä alkaa vähän vaikuttaa. Kokeilin vaihtaa turbon päällä olevaa magneettiventtiiliä, ei vaikutusta.
Onko puola niin todennäköinen syypää ettei kannata esim. tulppia kokeilla vaihtaa ensin?
ex 9-3 SC 1.8t -06
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
Kokeile ensin tulppia vaihtamalla. Mulla lakkasi nykiminen uusilla tulpilla.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
jarit
Tulpat vaihdettu ja ongelma hävisi. Syypää on varmaan tämä kaveri tässä kuvassa: https://goo.gl/photos/a8EAEuH9NiQ6YM2P7
Taas mennään.
ex 9-3 SC 1.8t -06
ric_91
Viesti Kirjoittaja ric_91 »
Tuttu vika ja samanlailla hajosi tulppa itseltäkin viime keväänä. Vika lienee siinä että ainakin rankemmin viritetyissä kuluvat tulpat niin että kärkiväli kasvaa, jolloinka on lyönyt tulpan posliinin läpi (ja mahdollisesti rikkonut puolan siinä samalla, tai ainakin itsellä oli puola ko. pytystä hajalla ja hajotti sitten uudenkin tulpan samalla puolalla).
Tuo pätkiminen eli kärkivälin kasvamisesta johtuvat missfiret tulee itsellä huomattavasti ennen tulppien vaihtoväliä (8000km). Kokeiluun on nyt menossa jos tiputtaisi kärkiväliä pikkusen seuraavalla vaihtokerralla.
Ja ei kannata kauheasti kaahata niillä tulpilla joilla pätkimistä alkaa esiintyä vaan vaihtaa suosiolla tulpat uusiin...
#6311
9-3SS 1.8t Stage 6 E85 -05 344hv/499Nm
jarit
ric_91 kirjoitti:Tuttu vika ja samanlailla hajosi tulppa itseltäkin viime keväänä. Vika lienee siinä että ainakin rankemmin viritetyissä kuluvat tulpat niin että kärkiväli kasvaa, jolloinka on lyönyt tulpan posliinin läpi (ja mahdollisesti rikkonut puolan siinä samalla, tai ainakin itsellä oli puola ko. pytystä hajalla ja hajotti sitten uudenkin tulpan samalla puolalla).
Taisi käydä täälläkin samalla tavalla. Uusi tulppa kesti n. pari viikkoa ja tilalle vaihdettu käytetty (ehjä) tulppa alkoi nykiä saman tien. Nyt on vaihdettu puola (ja tulppa) ja tuntuu toimivan. Ainakin toistaiseksi.
ex 9-3 SC 1.8t -06
