Alustan selvitys
cawener
Re: Alustan selvitys
Viesti Kirjoittaja cawener »
Moro
Itsellä ei ole vastaavia koodeja tyyppikilvessä vaan pelkästään numerosarja
2 -1 -1 -1 -1 -7 - - -
Onko tähän selkoa?
Kiitoksia etukäteen
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
2 etujousi pun/valk
1 takajousi kelt/pun
1 etuvakaaja 24,2mm
1 takavakaaja 18mm
1 etuiskari punainen
7 takaiskari vihreä
kaikki vakioalustan osia, ei sport. Osanumeroita en jaksanut alkaa kopioimaan..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
41-AL-4-3
Meneekö takavakaajan pusliksi 19mm http://www.neobrothers.co.uk/rear-anti- ... 7d056bbd16
Omien kokemusten perusteella sanoisin, että kannattaa sen verran ryömiä auton alle, että mittaa sen vakaajan paksuuden. Mulla sama korimalli, sama vuosimalli, sama takavakaajan koodi, väärä tulkinta EPC:stä ja siten tuli ostettua väärät puslat.
KAPU2
KAPU2 kirjoitti:41-AL-4-3
19mm vakaaja tässäkin autossa.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mites nyt... olen ajatellut päivittää koko autoon sport-jouset, kun eteen sellaiset tuli jo laitettua. Taakse EPC tarjoaa kolmea eri jousta farmariin ja jotain selkoa pitäisi saada mikä niistä on mihinkin tarkoitettu tai mitä eroa niillä on. Koodit menevät seuraavasti:
AO 12798996
AP 12759984
AQ 12795589
Kaikki nämä käyvät siis 5D urheilualustaan, mutta mitä eroa niillä on? Koitan tässä käyttää ahkerasti kuukkelia, mutta jos jollakulla olisi oikeasti tietoa noista jousista.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies
"Ukkomies"
Ei näistä kyllä ota mitään selkoa. Kaikkia jousia löytyy kaikenlaisista autoista, mikäli Bildelsbasenia on uskominen, on B207 eri versioita, B284 ja DTH ja DTR koneita, automaattia ja 5 tai 6 vaihteista manuaalia. Viimeisin numero toi listalle vielä pari Cadillaccia. Keskimmäinen toi selkeästi eniten vaihtoehtoja verrattuna kahteen muuhun, muutaman todennäköisesti varustellummankin version, joten kai se jotain viitteitä antaa kantavuudesta.
Matti
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Jännä, että joissakin on koodeja enemmänkin ja toisissa ei.
Itsellä: 7 -3 -2 -2 -8 -8 - - -
Mitä noista sitten voi tulkita. Jarrujen kokoa ei ainakaan. :D
edit. Kiitos internet
Article : Front Spring
PartNo : 12786394
Usage : CODE=7
Supplementary Description : blue/yellow
Order Quantity : 1
Article : Rear Spring
PartNo : 12786585
Usage : 2003-2005, 4D, CODE=3
Supplementary Description : Sport chassis white/orange
Order Quantity : 1
Article : Front Anti-roll bar
PartNo : 24411075
Usage : CODE= 2, Diam 25, 2 MM
Order Quantity : 1
Article : Rear Anti-roll bar
PartNo : 24459744
Usage : 2003-2004, CODE = 2. Diam = 19 mm
Order Quantity : 1
Article : Front Spring strut
PartNo : 12797614
Usage : LH CODE=8
Supplementary Description : purple
Order Quantity : 1
Article : Rear Shock absorber
PartNo : 12797617
Usage : 2003-2004, CODE=8, NLS-USE 12757624 (see below)
Supplementary Description : Sport chassis purple
Order Quantity : 1
Article : Shock absorber
PartNo : 12757624
Usage : 2005, 4D, B207, CODE= 14
Supplementary Description : Sport chassis Blue
Order Quantity : 1
9³SS Turbo X '08
-Janne
Jonestone
Etujousi katki ja uutta pitäisi hankkia!
Marmorilla väittivät autossa olevan sporttialusta, mutta theSAABsite:n vin search ilmoittaa Standard Chassis! Kumpaan luottaminen?
Vin plate -AM-4-2-65-AB-BB-CB-DB
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
apu,apupoika
Eikö enempää merkkejä ennen noita jarrutietoja? (AB-BB-CB-DB)
Oma tulkintani EPC:n koodeista sanoo noista koodeista:
1. Etujouset etujousen info puuttuu
2. Takajouset AM = vakioalustan takajousi
3. Etuvakaaja 4 = urheiluvaunun kallistuksenvakaaja
4. Takavakaaja 2 = urheiluvaunun kallistuksenvakaaja
5. Etuiskari etuiskarin info puuttuu
6. Takaiskari 65 = vakioalustan takaiskari (oranssi/vihreä)
7. Etujarrulevy AB = 302 mm etujarrulevy
8. Takajarrulevy BB = "2006-2011 Brakes 16", +16" code BB"
9. Etujarrusatula CB = 302 mm jarrusatula
10. Takajarrusatula DB = 292 mm jarrusatula
Haisee siis vahvasti siltä että autossa on vakioalusta, mutta sportin kallistuksenvaimentimet. Mutta näiden koodienkin tulkitseminen on hieman epävarmaa, kuten tässä ketjussa on aiemmin todettu.
Jonestone
Itseasiassa kun tarkemmin katsoin, niin koodi on tällainen.
-AM-4 - 2- -65-AB-BB-CB-DB
Eli 2:n ja 65: välissä tyhjää 8O .
#5678
Joo, sieltä puuttuu kohdat 1 ja 5 eli etujousi ja etuiskari.
Jonestone
En tiedä mistä hatusta marmori vetäisi tuon sport alustan, mutta onko ideoita mistä jousien tyypin voisi tarkistaa?
#5678
Irrota pyörä tai ryömi auton alle ja katso löytyykö itse jousesta mitään tietoa, väri- tai numerokoodia.
