Vilkun ääni ja varoitusäänet eivät toimi?
saabson
Viesti Kirjoittaja saabson »
Moi,
Katselen tässä mahdollista ensimmäistä Saabia ja tuli vastaan muuten sopiva 2007 9-3 yksilö, mutta vilkun äänet (ja ilmeisesti muut varoitusäänet kun esim. turvavyöstä ei tule varoitusta) eivät toimi.
Osaisiko kukaan auttaa Saab nyyppää sen verran, että paljonkohan tuollaisen korjaamisen voisi olettaa maksavan. Siis ihan liikkeessä korjattuna, itse en lähtisi kolvailemaan.
Ilmeisesti vika on jossain SID järjestelmässä? Ko. yksilössä ei ole erillistä SID näyttöä kojalaudan päällä vaan ainoastaan mittaristossa.
supersaab
Re: Vilkun ääni ja varoitusäänet eivät toimi?
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Onkos tässä vielä AMP1 vahvistin kuskin penkin alla? Tämä yleensä syynä tällaiseen käytökseen. Mutta tech2 on hyvä apu diagnosoinnissa.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
saabson
Jaa'a itse olen ihan täysin keltanokka Saab-asioissa enkä tietenkään tiennyt moista tarkistaa. Mutta tuleeko se vilkunkin ääni näissä uusissa siis samoista kaijuttimista kuin mankka, käsitin että vanhemmissa tähän on ihan oma pieni kaijutin SID:n sisällä?
Mutta ilmeisesti ei sitten ole helposti sanottavissa mistä johtuu? Vikakoodeja en pääse katselemaan kun ei oma auto ole, lähinnä olisin siis kaivannut jotain käsitystä siitä, että mitä tuon korjaushinnaksi joutuisi laskemaan.
Olettaen nyt että olisi tuosta kiinni ja autossa moinen löytyy niin mitä tuon vaihtaminen maksaisi, vai saako noita enää mistään? Saabpartsissa näyttää olevan out of stock.
Viimeksi muokannut saabson, Su Touko 01, 2016 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Oma kaiutin sidin sisällä.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
saabson
Ok, mutta tästä huolimatta vaatii sen vahvistimen toimiakseen?
Ja voiko tuo olla tuosta vahvistemasta kiinni jos radio toimii kuitenkin? Koitin Googletella tuosta AMP1:stä, ja yleensä ilmeisesti yleensä myös radio on pimentynyt tuon vahvistinongelman yhteydessä?
Kyseessä oli siis sisustaltaan tälläinen 9-3 http://knez.org/vehicles/images/9-3/Jus ... 030375.JPG jos tuosta voi jotain päätellä. Ainakin noissa AMP1 ongelmia käsittelevissä videoissa oli yleensä erinäköinen soitin ja sisusta.
saabson
Juttelin nyt sen verraan omistajan kanssa, että tuota boxia ei kuskin penkin alta löydy, eli ei ole ko. vahvistin. Ja tosiaan tässä ei ole kojelaudassa erillistä SID näyttöä vaan ne tiedot näkyy mittaristossa + tietysti mankalla oma näyttö.
Samalla sain sen verran tietoa, että hänen mukaansa äänet kyllä toimii mutta ovat vaan hiljaiset. Ihmettelen vaan tätä kun tosiaan itse en ainakaan auton käynnissä ollessa kuuntelemallakaan erottanut vilkun ääntä. Onko tuo nyt 9-3:lle normaalia että on poikkeuksellisen hiljainen vilkun ääni? Ikinä ennen kun ei ole autoa tullut vastaan jossa en niitä normaaliajossa kuulisi kuuntelemallakaan.
Vai onko se pieni ääni vaan rele ja varsinainen ääni rikki?
lentäväsaabisti
Ei tartte AMP1:stä, eikä muutakaan vahvistinta.
07-> äänet tulevat täysin erillään audiosysteemeistä.
saabson
lentäväsaabisti kirjoitti:Ei tartte AMP1:stä, eikä muutakaan vahvistinta.
Ok kiitos.
Eli siis melko suurella todennäköisyydellä SID:ssä se vika?
Osaatko yhtään arvata mitä tuon korjauttaminen maksaa? Ei tarvitse tietää eurolleen, mutta lähinnä haluaisin tietää että puhutaanko 50€ vai 500€ rempasta. Tiedän nimittäin että joissain muissa merkeissä se kaiutin on mittariston sisällä ja ainakin merkkihuolto vaihtaa koko mittarin jos kajari on rikki.
lentäväsaabisti
saabson kirjoitti:
Ok kiitos.
Ei ole kokemusta mutta jostain muistaisin lukeneeni että joku vaihtoi pelkän kaiuttimen.
Käytettyjä mittaristoja saa 200:lla Ruotsin purkaamoilta.
saabson
Nyt kun auto on oma niin tullut vähän tarkemmin kuulosteltua tätä, ja tosiaan sekä varoitusäänet että vilkun äänet kuuluvat, mutta ovat todella todella hiljaisia. Käytännössä ajaessa esim. vilkkua ei kuule ollenkaan, tyhjäkäynnillä juuri ja juuri. Samoin esim. jätettäessä avain virtalukkoon ovi auki niin kun on oikein pysähtyy kuulostelemaan niin piippaus kuuluu, mutta noin normaalisti sitä ei oikeastaan edes kuule.
Mikäköhän moisen voi aiheuttaa?
Koitin googletella asiasta ja löytää ylipäätään tietoa tuosta kaijuttimesta ja sen sijainnista (jos nyt on siitä kiinni), mutta ei tunnu löytyvän mitään juttua tälläisestä. 2006 ja vanhempien vilkun äänien katoamisesta on kyllä juttua yllin kyllin, mutta tästä en löydä mistään.
SAAB 900 GL
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 GL »
Moi! Mulla aivan sama ongelma 9-3 se 1999. Käytin kaiuttimen vaihdossa kun vanha oli täysin mykkä. Nyt kun on uusi kaiutin niin ääni on todella hiljainen. En tiedä onko kaiuttimen oomimäärällä vaikutusta asiaan? kysyin vaihtajalta ja hän kertoi jotta laittoi saman oomimääräisen kun oli vanhakin(8 ohm) tämä mysteeri ei ole vielä minulle selvinnyt vaikka aika ajoin olen sitä täältä foorumiltakin tiedustellut.
Jää nähtäväksi kuka sen kertoo.
Saab 900, Saab 9-3 se, Saab 900i Renault 8 Gordini
alps
Viesti Kirjoittaja alps »
9-3 SC 2.0t BioPower MY08
