Kenelläkään vinkkejä? Eli ostin auton reilu puoli vuotta sitten, sain kahdet avaimet joista toisen kauko-ohjaus ei lähtenyt toimimaan edes paristojen vaihdolla (muuten pystyi avainta käyttämään normaalisti ajamiseen) annoin tuon kuitenkin silloin vaan olla vara-avaimena, enkä jaksanut murehtia siitä.
Nyt tilasin tuohon pääavaimeen uudet kuoret huonoksi menneiden tilalle, avain toimi normaalisti vaihdon jälkeen. Eilen kuitenkin koitin tuota vara-avainta saada henkiin ja siinä vertailin avaimien piirilevyjä yms tuloksetta, mutta tämän jälkeen molemmat avaimet olivat täysin mykät (paristo oli avaimesta noin 10min irti) Kokeilin useampaa kikkaa mitä netistä löytyis avaimen uudelleen synkronoimiseen esim ovien avausnapin painamista neljä kertaa auton vieressä/sisällä ja kokeilin myös ajaa avaimella noin tunnin lenkin ja käyttää auton akun miinusnavan muutamaksi minuutiksi irti.
En nyt ole millään saanut mitään eloa kumpaankaan vaikka kuinka koitin päätäni raapia asian kanssa, onko jollain käynyt vastaavaa tai löytyisikö jotain ohjetta millä avaimen saisi uudestaan synkronoitua?
Auto siis 9-3 SS 1.8t 2006
Avaimen kaukosäädön kanssa ongelmaa
Samikoivuniemi
- "Koeajolla"
Re: Avaimen kaukosäädön kanssa ongelmaa
Käytäppä sillä avaimella mikä aikaisemmin toimi, auto käynnissä ja kokeile sen jälkeen toimiiko kauko-ohjaus. Itellä menee kans mykäksi jos käytät kahta avainta "yhtäaikaa".Samikoivuniemi kirjoitti:Kenelläkään vinkkejä? Eli ostin auton reilu puoli vuotta sitten, sain kahdet avaimet joista toisen kauko-ohjaus ei lähtenyt toimimaan edes paristojen vaihdolla (muuten pystyi avainta käyttämään normaalisti ajamiseen) annoin tuon kuitenkin silloin vaan olla vara-avaimena, enkä jaksanut murehtia siitä.
Joskus aikaisemmin ainakin löytyi myös se avaimen koodausohje täältä foorumilta.
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
