Totta, nyt kun kahtoo kunnolla. Laitettu vaan niin oudosti sinne tänne noi selitykset mikä on mikäkin. Ei kai tuosa kuviota sillä linssillä kuitenkaan tehdä vaan umpion lasilla? Tarvii nyt selvittää tää kunnolla, ettei tilaa noita linssejä ja sitte ihmetellään konttorilla ku näyttää DOT-kuviota.Korruptio kirjoitti:Kai tuossa aika selkeä ero on?
Ajovalojen hehkujen vaihto ja linssien putsaus
Re: Ajovalojen hehkujen vaihto ja linssien putsaus
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Umpion "lasi" on ihan kirkasta muovia ilman rihloja, joilla saatettasiin jollain tavoin vaikuttaa valon taittumiseen. Kyllä se kuvio tehdään siellä umpion sisällä linssillä+kauhalla.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
vanhapaavo
- "Tuplakaasari"
Kuvion rajaus tehdään pelkästään projektorissa olevalla varjostimella, joka onpi vielä liikkuva koska
Saabissa on Bi-xenonit.
Edittiä sen verran että tässä tapauksessa olikin ilmeisesti halogeenit, joten varjostin on kiinteä.
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
OP-Com
Jep halogeenit on itsellä, joissa linssit sameat.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Onkohan tämä
http://www.eeuroparts.com/Parts/7940/He ... -12799348/
sitten "paha" hinta. Uusi alkuperäinen pitäisi olla. Tarvikeumpion hinta n. 2/3 osan alkuperäisestä.
Ei sinänsä, mutta 50e linssit (jos selviää onko ECE) + vähä ranetusta vs 330e molemmat umpiot.petrisa kirjoitti:Onkohan tämä
edit. Kyselin eEuropartsilta noita umpioita niin ne on DOT-standardilla ja kulut on yhden umpion verran lisää.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Mulla on aivan sama ongelma, halogeenilinssivalojen aneeminen valoteho (9-5:n jälkeen varsinkin). Serkkupoika myllytti talvella umpion lasit niin se auttoi jonkin verran mutta se projektori siellä taitaa eniten huonontaa valoa kun linssi on paskainen ja heijastin ainakin paskainen ja varmaan kulunut. Tekisi mieli laittaa bi-xenonprojektorit sisälle ja vaihtaa pokkana korkeussäädötön katkaisija valoille ja toivoa ettei katsuri huomaa korkeussäädön automatiikan puutetta.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Joutunee laittamaan nyt sitten nuo linssit tilaukseen kun Retrofitlab vastaili kysymykseen.
Retrofitlab kirjoitti:These lenses are universal. The cut-off is made by the little plate inside
the projector, between the bulb and the lens
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Tilasin linssit https://www.retrofitlab.com/en/clear-le ... w-r-1.html
Mutta ei tullu ku yksi linssi. 49,95e/pair + kulut == 77 euroa.
Laitetaas sähköpostialla rekkulaa Retrofitlabille
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
vanhapaavo, millä liimalla liimasit ajovalon lasin takaisin kiinni umpioon?
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Saabium196
- "Aero"
jjasco kirjoitti:Tilasin linssit https://www.retrofitlab.com/en/clear-le ... w-r-1.html
Hoituko rekkula?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Joo hoitui. Ihmettelivät alkuun miten on mahdollista, että on tullut vain yksi linssi kun ne myydään pareittain. Laittoivat toisen linssin kuluitta samantien tulemaan,joten nyt on sitten molempiin umpiohin uudet.Saabium196 kirjoitti: Hoituko rekkula?
Millähän liimalla tuo nyt sitten kannattaa kasata. Tuskin mitään loppuelämän pitävää vaan sellainen, jonka saa samalla tavalla avattua lämmittämällä?
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
vanhapaavo
- "Tuplakaasari"
En irrottanut ajovalojen laseja vaan ranetin takaa sen projektorin ulos.jjasco kirjoitti:vanhapaavo, millä liimalla liimasit ajovalon lasin takaisin kiinni umpioon?
Jos irrottelet ne lasit niin tässä on siihen pätevä liima
http://www.sp-automaalit.fi/epages/spau ... cts/303268
OP-Com
OP-Com
Ai sen saa sieltäkin kautta pois ilman lasin irroitusta.vanhapaavo kirjoitti:En irrottanut ajovalojen laseja vaan ranetin takaa sen projektorin ulos.jjasco kirjoitti:vanhapaavo, millä liimalla liimasit ajovalon lasin takaisin kiinni umpioon?
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Saabium196
- "Aero"
Onko kukaan tilaamassa? Rahti jakoon?
NG9-5 TiD aut. 2010
NG9-5 TiD aut. 2010
