Osanumeroita olisin vailla ja apuja ongelmiin..
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Ei löytynyt sopivaa Femmaa, niin laitetaan Kolkki kuntoon ja ajetaan sillä sitten :)
Eli, tarvisin repsikan puolen etuoveen sen lukkomoottorin, niin jos siitä olisi osanumeroa heittää. Auto siis -03 SS
Sitten olisi se ongelma läpötilamittarin kanssa, se heittää ihan omia lukujaan, uusi anturi on sinne keulaan vaihdettu jo, mutta ei auttanut asiaa. On TECH nollattu vikakoodi sieltä myös. Olisiko jollain ollut vastaavaa ongelmaa?? Epäilen, että siellä on johtosarjassa jokin katkos, niin olisiko jollain laittaa ohjeita, että mistä lähtee vikaa etsimään/johtosarjaa purkamaan helpoiten? En tiedä, että onko sillä merkitystä, että se lämpömittari näyttää pakkasta -40 astetta siihen, ettei ilmastointi lähde päälle?? Silloin kun se läpömittari näyttää jotenkuten oikeeta, niin myös ilmastointi pelaa silloin...
Sitten se kuskin oven stoppari/rajoitin myös, jos siihen kanssa osanumeroa löytyisi. Ovi pitää ikävää narinaa avatessa ja ei meinaa auki pysyä vaan lähtee menemään itsestään kiinni..
Ja voisin myös ottaa linkin edullisiin jarruosiin, täytyy joka nurkkaan vaihtaa levyt ja palat..
Kiitos jo etukäteen :)
Saab 95 2.3t autom.-06
G-mies
"Ukkomies"
Re: Osanumeroita olisin vailla ja apuja ongelmiin..
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Hommaa jarrut Neobrossilta Englannista. Todella edulliset, kun otat alkuperäiset levyt+palat joka nurkkaan. Postikuluja tulee n 25-30£, mutta siihen kannattaakin jo ottaa vaikka kaikki suodattimet alkuperäisinä.
Sitten tarkista puskurin alamuovista se liitinkappale kuskinpuolelta, joka vie sähköjohdot mm lämpöanturille keulaan. Eli, kuskinpuolen nurkasta 2 tai 3 ruuvia pois(yksi on pyöränkotelossa eteenpäin) ja taitat läppää alaspäin. Liitin on varmaan tuttua mallia, varaa tasapäämeisseli aukaisuun. Siitä on hyvä mittailla ja tarkistaa kulkeeko signaali keulalle saakka. Taaksepäin pitäisi katsella kytkiksestä minne lämpömittarin tieto kulkee.
Lukkomoottorista pitää tietää onko TSL-lukituksella vai ei. Katsele thesaabsiten sivuilta VIN-koodilla onko autossasi TSL-lukitus. TSL-lukkoon menee eri määrä piuhoja kuin tavalliseen.
Oven stopparia kannattaa kysellä purkamoilta vaikka Ruotsia myöten. Voi löytyä vähän ajetusta autosta kohtuulliseen hintaan. Uudempi osa käy sekä vasemmalle että oikealle. näin myös vanha, vaikka niitti onkin nurinpäin koriin tulevassa kappaleessa. Tässä varaosanumeroita etsintää varten: 12778754 ( 12785626 ,12796231 ).
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
henkkaw10
Kiitos G-miehelle näistä!
Oliko sulla muuten samaa ongelmaa, että ilmastointi ei pelannut, kun lämpömittari näytti omiaan?
Rokelsin sitä johtonippua, mikä on siellä sisälokarin suojissa, niin selkeitä heittoja tuli lämpömittariin. Tästä voisi päätellä, että siitä johtosarjasta löytyy vika. Siellä oli muuten yksi liitinkin irrallaan, mutta en päässyyt sen paremmin vielä paikantamaan, että mihin se mahdollisesti kuuluu, kun en saanut autoa nosturille vielä.
henkkaw10
Vielä aiheeseen liittyen... Mistä tiedän oikean kokoiset jarrulevyt ostaa? Etsi toiminnolla löysin sellaisen vinkin, että B-pilarin tarrasta/kilvestä selviää jarrujen koko, mutta mulla ei ollut sellaista kirjainyhdistelmää siellä kilvessä. Voisiko johtua, että auto on ruotsin tuonti vai mikähän siinäkin mättää.
Auto on siis tehtaalta tullessaan 175hp ollut, jos siitä olisi yhtään apua levykoon selvittelyssä..
Jos ei B-pilarin tarrassa lue koodeja (ja vaikka lukisikin, niin hyvä tarkistaa), niin mittanauha käteen ja katsomaan mitä autosta löytyy. Moottorin perusteella ei voi varmaksi jarrujen kokoa tietää.
Etujarruja on MY2003:ssa ollut EPC:n mukaan 285, 302 ja 314 mm halkaisijaltaan. Pienimpien levyjen paksuus 25 mm, muiden 28 mm.
Takajarruja on 278 ja 292 mm:n halkaisijalla olevat; pienemmät on 12 mm ja isommat 20 mm paksuudeltaan. Nuo paksummat taitaa olla tuuletetut ja ohuemmat ei, eli ne erottaa ulkonäönkin puolesta.
Jos autossa on 15" vanteet, niin pitäisi olla aina nuo pienimmät jarrut (mutta silti kannattaa mittanauhalla varmistaa..)
Itse ostin muutama viikko sitten jarrukilkkeet verkkokaupasta http://www.autonosat24.com. Siellä on hullunhalpoja jarrulevytarjouksia, näyttäisi olevan nytkin jarrulevyjä alkaen alle 20 euroa kappaleelta. Jos haluaa merkkiosaa, niin nekin on hyvin edullisia, itselleni tuli Zimmermannia ja Bremboa. Kaikki kilkkeet jos tilaa jarruihin, niin menee helposti tilaus yli 150 oiron, jolloin saa ilmaisen rahdin. Ja itselleni ainakin tuli osat kotiovelle asti UPSin kuljetuksella.
Oven toppari löytyy vaikka täältä: http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... t/1038943/
henkkaw10
Kiitos AZP:lle. Tuli tilattua tuolta autonosat24 kaikki jarrukilkkeet ja otin vielä polttoainesuodattimenkin sekä raitisilmasuodattimenkin samaan pakettiin.
Tosiaan ne mitat oli autossani jarrulevyjen osalta seuraavat, jos jollekkin muulle tulee vastaisuudessa käyttöä:
-Etujarrulevyt, tuuletettu 285 mm
-Takajarrulevyt, tuulettamaton 278 mm
Otin tuohon omaan kulkineeseeni ABS merkkiset levyt ja palat, hintaa tuli näille osille yhteensä 136€, niin täydensin ostoskoriani niillä suodattimilla, niin sai sen 150€ tilauksesta rahtivapauden.
Niitä ovistoppareita ja lukkomoottoreita saa näköjään myös kohtuullisella hinnalla kotimaisesta varaosahaustakin, tosin ne on käytettyjä, mutta menee varmaan muutaman vuoden helposti...
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
AZP kirjoitti:Jos ei B-pilarin tarrassa lue koodeja (ja vaikka lukisikin, niin hyvä tarkistaa), niin mittanauha käteen ja katsomaan mitä autosta löytyy. Moottorin perusteella ei voi varmaksi jarrujen kokoa tietää.
Ovistopparin saa tuohon rahaan marmorilta ilman kuluja. Kotimaan varaosahausta en ole löytänyt tai sitten en osaa käyttää hakua oikein, Bildelsbasenista löytyy hyvinkin näppärästi, asioiminen ja ostaminen sen kautta hidasta.
Millä perusteella noita jarruja on oikein laitettu Saabeihin? Ilmeisesti täysin mielivaltaisesti tai sitten asiakkaan tilauksesta jos ja kun saman ikäisessa Aerossa saattaa olla siis 302mm tai 314mm? Itsellä 302 edessä ja takana tuuletetut.
henkkaw10 kirjoitti:
Ota vasemmalta ajettavasta autosta sen oikean puoleisen oven stopparin niin on melko suurella todennäköisyydellä kolinaton ja kestää pidempään kuin kuskinovesta otettu vastaava.
9³SS Turbo X '08
-Janne
