93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
glyzer
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Sama hylsy tuli mullekin taannoin. Bumerangit vaihtoon kummaltakin puolen. Lisäksi meni edestä alatukivarsi vaihtoon, tästä vain mainitsi katsastuksessa että jotain alkavaa välystä.
9³ SC 1.8t
TTID katsastettu jälleen huomautuksitta.
Savutestin tulos edelleen 0,00.
Mittarissa 198K
miide31
Viesti Kirjoittaja miide31 »
v6 Aero kehuilla läpi.2006 malli 172tkm
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Vuosileimalla ilmeni perushommaa. Eli -06 tids sc a ja 266,5 tkm mittarissa. Kuskinpuolen etujousi poikki, etujarrulevyt alle minimin ja kuskin puolen käsijarru lähes nolla. Iskaritesti eteen 83 molemmille puolin ja taakse 69 molemmat. Savuarvo 0,04 eli dpf toimii vielä. Mukavasti pikku jumppaa tiedossa ensi viikolle kun loma alkaa. :)
150816
Rempat tehty. Käsijarruvipu satulasta teetti työtä vaan sain elvytettyä. Käytätti satulan pöydällä. Oli juminu säädön ns nolla-asentoon. Korjaussarjan nakkasin kiinni ja herkistelyllä alko käsijarru toimiin. Toiselle puolelle jossain välissä oli satula vaihdettu ja jätetty vaijereiden säätö tekemättä tai tehty huonosti ja näin pikkusen juminen toisen puolen vipu jääny pohjaan. Veikkaus tämmöinen. Nyt leimaa 11/17 asti. :)
Viimeksi muokannut Mikki2, Ma Elo 15, 2016 15:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
3420
Viesti Kirjoittaja 3420 »
Vm 2003, aina mennyt katsastuksesta eka kerralla läpi.
Oma-aloitteisesti remontoitu toistaiseksi, takapään bumerangit uusittu (97000km), etupään katkenneet jouset ja yläpään kääntölaakerit takuuseen (n.110000km), jarrulevyt ja jarrupalat uusittu(170000km). Autolla ajettu nyt 175000km.
Jonestone
TTID katsastettu ensikertaa egr-tulppauksen ja JC:n softan jälkeen huomautuksitta.
Savutestin tulos 0,46.
Mittarissa 230K
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
9-3 2,0t biopower 238tkm jälleen läpi ilman huomautuksia. En tehnyt edes mitään ennakoivaa vaan pelkästään näyttämään ja läpihän se meni.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
mchammer7
Viesti Kirjoittaja mchammer7 »
Saab 9-3 my08 270000 diisseli heittämällä läpi. Savuarvot 0.04. Katsuri kehui hyviksi autoiksi. Itsellä kolmas katastus ja joka kerta kerralla läpi mitään suurempaa remonttia tekemättä.
Tähän leimaan vaihdettiin kaikki jarruhilppeet.
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
2006 sc (208tkm) läpi ja vaihdoin toisen rekkarivalon ennakkoon..
ainoa "vika" oli se että PITÄÄ kuulemma ottaa pakokaasutesti ja obd testi samassa paikassa ?? Eli ei onnistunut se että olin ottanut pakokaasut ennakkoon ja konttorilla olisi otettu obd katsastuksen yhteydessä? jouduin sitten konttorilla maksamaan kaasut ja obd testin uusiksi
Oletteko kuukkeet että näin pitäisi olla?
Volvo S60 T3 R-Design -11
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
S32
Viesti Kirjoittaja S32 »
Kaksi kertaa peräkkäin on tullut huomautus lähivalojen väärästä korkeudesta, vaikka siinä välissä nuo säädettiin.
Voiko valojen korkeus hypätä katsastuksen iskaritestissä?
Oli nimittäin myös kaikki ikkunat valahtaneet ko. rytkeessä niin että suhisivat, kun lähti katsastuksen jälkeen ajamaan.
Kyseessä H7 lyhdyt.
Täytynee vaihtaa katsastusasemaa seuraavalla kerralla.
Saab 9-3 SC 1.8t 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Wagon 2006, Saab 9-3 2.0t 2002
edsel58
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Leima tuli kerralla. Pesin auton ennen konttorille vientiä, niin oli inssi tyytyväinen. 50€ maksoi mittauksineen katsastus.
Ajettu 183000 vm. 2007.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Ruotsin tuonti -08 SC BP 166tkm sai puhtaat paperit rek.katsastuksessa. Iskarin yläpäänkääntölaakeri rutisee, mutta inssi sano ettei tuosta tarvi merkintää laittaa.
Vuoden aikana olen käyny konttorilla 4 eri auton kans ja vain :saab: it (2kpl) menny läpi huomautuksitta :mrgreen:
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Perjantaina käytin ja molemmat etujouset sekä toinen bumerangi meni vaihtoon, samalla laitoin uudet kääntölaakerit. 205tkm mittarissa 2002 joulukuussa rekisteröity ss.
Dog61
Viesti Kirjoittaja Dog61 »
Hei ja noin kuukausi tuli hylsy. Kumpikin etujousi poikki, muuten kaikki ok! Jouset on vaihdettu ja laakerit myös! Auto on 1,8T Sedan vm 2008 ja ajettu noin 120 000 km. Terveisin P-Pohjanmaa
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
2.polvi kirjoitti:Ei tullut ei. Korjauskehotus tuli palaneesta etuparkista. Olin jo hankkinut uuden, mutta unohdin vaihtaa :oops:
Katsastusmies muutoin kehui montaakin asiaa autossa. Meininki oli muutenkin hyvä. Sulantien autokatsastusta voi kyllä kahden kerran perusteella kehua. Nyt oli käynyt sellainen fiba, että ajanvaraukseni ei syystä tai toisesta näkynyt järjestelmissään, vaikka minulle oli vahvistus tullut. Pahoittelivat vilpittömän oloisesti ja antoivat vielä väliaikatietoa minkä verran vielä kestää, että saan auftoni työn alle. Aloitus ei viivästynyt edes kuin reilut 10min.
Täytyy kehua kyllä autoakin. Melko tasan 5 vuotta ja 44tkm (146-190tkm) yhteiseloa takana ja normaalien huoltojen lisäksi on tarvinnut satsata seuraavasti:
- takajarrulevyt ja -palat 2011
- iskarit ja jouset (yksi jousi katki, uusin koko roskan) sekä talvirenkaat 2012
- akku ja ksenon-polttimot 2013
- kesärenkaat 2014
- koiranluut eteen 2015
Lotota ei varmastikaan kannata, onneni on jo Saabissa :D
Edit. Mikä on muuten maanantai-kappaleen vastakohta?
Läpi huomautuksitta. 369 päivässä näemmä melko huikea ajosuorite, 4868km.
Vuoden aikana huolto- ja korjauskulut n. 28e sisältäen 2kpl tuulilasinpyyhkimiä ja etuparkkeja. Okei, öljynvaihtoon täytyy viedä lähitulevaisuudessa, mutta halpaa on...
Ja jälleen Sulantien autokatsastuksessa oikein mukava meininki.
