9-3 ss vanteet
9-3 ss vanteet
Olen ajatellut vaihtaa orkkis 16" vanteet vähän isompiin (18") ja leveämpiin (7.5-8.5). Oisko jotain vinkkejä heittää minkä kokoiset ja millä offsetillä istuisi parhaiten eikä hinkkaisi kaariin. Autossa vakio alusta.
Re: 9-3 ss vanteet
Kysy tuolta:
http://nettivanne.fi/vanteet/alumiiniva ... 5-18-5x110
Jos replikat kelpaa
ei näytä olevan tällä hetkellä varastossa, mutta aina kanattaa kysyä.
Jos replikat kelpaa
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Re: 9-3 ss vanteet
Itsellä oli Aerossa Saabin Alu65. Eli orkkis et (41) ja 18*7,5".
Omasta mielestä yli 17" vanteet on aika huvittavan näköiset orkkis alustalla. ET voisi olla pienempikin. Omasta mielestä 18*7,5 et35 on aika spot on.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
Re: 9-3 ss vanteet
Tuli hommattua jokunen aika sitten juurikin nuo Saabin ALU65 vanteet 16" Alutec Sharkien tilalle. Nuo Sharkit tulivat siis aikoinaan auton mukana eikä todellakaan sovi Saabiin, joten vaihto pari tuumaa isompiin orkkisvanteisiin (samalla puol tuumaa leveyttä lisää ja rengaskoko 205->235) toi jo mukavasti ulkonäköä lisää. Autona NG9-3 1.8t linear ja nyt kun muutaman viikon on noita uusia vanteita katsellut niin kyllähän tuo kaipaisi 20-40mm matalampaa alustaa sekä jonkinlaista lättyä navan ja vanteen väliin, varsinkin takaa tuntuu noin kaposella vanteella ja tuolla ET:llä jäävän vanne aika sisään.
Re: 9-3 ss vanteet
Joo ite aattelin ostaa vanteet ensin ja jos ei silmää miellytä nii tarvii alustaa alkaa katselemaan!
Re: 9-3 ss vanteet
Yllättävän hyvin sinne mahtuu pienelläkin et:llä olevat vanteet. Itsellä nyt 8"x17" et 35 ja jää vieläkin liian syvälle. Hyvin voisi laittaa 15-20 mm spacerin vielä väliin.
Re: 9-3 ss vanteet
Mulla on 18" ja 8,5" kokoiset vanteet ja venytetty 215 mm kumit päälle. Vanteitani on tehty kahdella ET:llä, 35 ja 28. Omani ovat muistaakseni nuo ET 35:lla olevat, mutta en ole nyt aivan varma ylläolevan viestin perusteella, sillä vanteeni tulee kyllä aivan kaaren tasalle. Alusta päivittymässä matalammaksi heti kun nykyinen antaa syyn tehdä jotain.
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
Re: 9-3 ss vanteet
Voihan tuo et35 hyvinkin pitää paikkansa. Onhan nuo kuitenkin 1" leveämmät vanteet, eli vajaa 13mm tulee ulommaksi samalla et:llä.
Re: 9-3 ss vanteet
Kiitoksia vastauksista! Tää auttaa jo paljon vanteiden valitsemisessa. Oisko mahdollista saada vielä sivusta kuvaa miltä vanteet näyttää vakioalustalla (jos autossa siis oli vielä vakio alusta)?TomiK kirjoitti:Mulla on 18" ja 8,5" kokoiset vanteet ja venytetty 215 mm kumit päälle. Vanteitani on tehty kahdella ET:llä, 35 ja 28. Omani ovat muistaakseni nuo ET 35:lla olevat, mutta en ole nyt aivan varma ylläolevan viestin perusteella, sillä vanteeni tulee kyllä aivan kaaren tasalle. Alusta päivittymässä matalammaksi heti kun nykyinen antaa syyn tehdä jotain.
Re: 9-3 ss vanteet
Lainaan topiccia.. Sopiiko 9-3 SC -06 (alkuperäinen ET41) alle OG9-3 (alkuperäinen ET49) 15" vanteet? 8mm sisäänpäin tulisivat vrt vanhat, mutta ottaakohan nuo mihinkään kiinni? Jos päällä on 195/65/15 kumit, niin kyllähän sisäreuna silti on ulompana, kuin joku 215/225 -profiiliset renkaat oikealla ET:llä..? Tuommoset kolmipuolaset Saabin orginaalivanteet haluaisin, mutta ne näkyy kaikki olevan ET49.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
Saab 900C -90
Re: 9-3 ss vanteet
Omaa kokemusta ei ole, mutta on niitä käytetty teknisessä mielessä onnistuneesti. Ihan hirveältä se kyllä näyttää
Re: 9-3 ss vanteet
Tossa vielä kuvaa takaa omasta kolkista joka vähän havainnollistaa miten asettuu. Vanteina siis ALU65 18x7,5", ET41, renkaat 235/35 ja vakioalusta.
Re: 9-3 ss vanteet
Tossa oma setuppi 8"x17" ET 35
Re: 9-3 ss vanteet
Hyvin huomaa eron, kun ET 6mm pienempi ja puol tuumaa leveempi vanne (ALU65 verrattuna) niin täyttää kaaren jo astetta paremminSaab.96 kirjoitti: Tossa oma setuppi 8"x17" ET 35
