Alapallonivel - alatukivarsi
Edgar
Viesti Kirjoittaja Edgar »
Valittelin jokin aika sitten etupään väljyydestä. Eilen vika löytyi. Otsikossa oleva yhdistelmä, jossa alapallonivel on prässätty kiinni tukivarteen on väljä.
Hintaa pelkälle osalle 450e! Vaihdettava siis kokonaan.
Luulisi, että jos tommoinen yhdistelmä kehitetään niin se kestäisi auton eliniän. Auto on vm. 2003 ja kilsoja takana 127tkm.
Onko kenelläkään kokemuksia ko. osasta?
E
9-3 SS 2.0 Aero vm. 2003
9-5 SE 2,0t vm. 2000
Ex 9000CD 2.0 vm. 1990
Ex BMW 545i vm. 2004
Ex MB CLK430 vm. 2000
Ex 9-3 SS 2.0TS Vector vm. 2007
Ex 9-3 SS 2.0t Vector vm. 2003
Ex 99 GLS vm. 1980
Myös vanhemmassa 9-3:ssa (ja GM900) on vastaava rakenne. Tosin niihin tukivarsi maksaa "vain" 300 euroa Saabilla, mutta PCS:ltä saa saman osan puoleen hintaan, joten kannattaa kysyä uudempaakin versiota Rikulta riku.seijari@pro-carservice.com tai puh. 014282200
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Eski kirjoitti:Myös vanhemmassa 9-3:ssa (ja GM900) on vastaava rakenne. Tosin niihin tukivarsi maksaa "vain" 300 euroa Saabilla, mutta PCS:ltä saa saman osan puoleen hintaan, joten kannattaa kysyä uudempaakin versiota Rikulta riku.seijari@pro-carservice.com tai puh. 014282200
Itse ostin viime viikolla kanssa OG9-3:n tuon osan läheisestä AD-varaosaketkun liikkeestä. Maksoi 140€ ja paketissa oli AD:n tarran alla tarra jossa oli mm. Saabin alkuperäinen varaosa numero eli lienee samasta osasta kyse kuin alkuperäinen.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Edgar
Kiitoksia rahanarvoisista tiedoista :D
Henki kulkee taas vähän paremmin.
Jarrupalojen kohdalla huomasin tuon saman, huomattavan suuren hintaeron.
Ex 99 GLS vm. 1980
Slednecks
Re: Alapallonivel - alatukivarsi
Viesti Kirjoittaja Slednecks »
Huomenna olisin menossa vaihtamaan alatukivarren. Semmosta kyselisin, että onko hyvä olla kaikki uudet pultit ja mutterit? Onko olleet kuin jumissa kun olete vaihtaneet niitä? Kävin säätämässä kulmat tossa jokin aika sitte, niin etupäästä piti kaikki lämmittää punahehkuun et onnistu..
Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Kannattaako nämä vaihtaa pareittain? Oikealla hiukan väljää.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Minä vaihdoin oikealle puolen toissa keväänä. En nähnyt mitään syytä vaihtaa ehjää, koskapa työn määrä on täsmälleen sama vaihtoi sen sitten erikseen myöhemmin. Eikä ole vielä tarvinnut vaihtaa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
