Kone nakuttaa ja jouset edestä poikki
Dog61
Viesti Kirjoittaja Dog61 »
Hei ja meillä on vuosimallia 2008 oleva 1.8T. Autolla on ajettu pikkasen yli 120 000 km. Kävimme katsastajan tykönä ja molemmat etujouset poikki. Katsastaja sanoi heti, että älkää laittako GM jousia. Mitä jousia olette käyttäneet? Muuten auto oli hyvässä kunnossa. Samalla huomasimme , että kone nakuttaa ja ääni tulee vänkärin puolelta (moottorin takaa,, luultavasti). Katsastajakin kuuli tuon äänen. Onko muilla ollut nakutusta noissa GM koneissa? Terveisin P-Pohjanmaa
Tobbana
Re: Kone nakuttaa ja jouset edestä poikki
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Alkuperäisissä (ehjissä) jousissa ei ole vikaa, vaan kääntölaakereissa, jotka hirttävät ja katkovat jouset.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Lassie
Viesti Kirjoittaja Lassie »
Mulla on samanlainen nakutus 2006 1,8t 198tkm ajetussa, ja todennäköinen vaihtoehto on yhden tai useamman venttiilinnostimen tukkeutuminen/kuoleentuminen. Toinen vaihtoehto on tasapainoakselin ketjunlaahaimen rikkoutuminen (ääni tässä tapauksessa on hakkaava ja muita oireita on esim voimakas täristäminen). En ole vielä omaa autoa tutkinut, mutta äänet viittaa vahvasti venttiilinnostajaan tai useampaan ja oireesi sekä äänen esiintymispaikka on täysin sama kun omassa saabissa.
NG9-3SC 1,9tid '09
Dog61
Hei ja nyt on jouset ja laakerit vaihdettu. Lopulta löytyi syy siihen nakutukseen , joka kuuluu moottoritilasta. Soittivat kahteen Saabin huoltoon (Oulu ja Kokkola). Lopulta Kokkolasta löytyi vastaus ja ääni tulee ahtopaineen säätöventtiilistä! Sen hinta Kokkolassa Saabin huollossa 290 euroa. Me katsomme löytyykö muualta. Terveisin Saabisti
Dog61
Hei taas. Nyt kysyimme vielä Saabin huollosta osan numeron ja se on 55558627. Terveisin Saabisti ps, osa on bypass,
Viimeksi muokannut Dog61, Pe Joulu 16, 2016 16:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dog61
Ja hinta on pikkasen yli 100 euroa!
Lassie
Nyt olen tutkinut omasta autosta tuota nakutusta ja kokeillut vaihtaa ahtopaineensäätöventtiiliä ja alipainepumppua. Mitään vaikutusta näiden vaihdolla ei ollut ja seuraavaksi testaan forte-huuhtelua jos vaikka venttiilinnostaja(t) on jumissa. Tasapainoakselin laahaimen katkeamiseen en usko, mutta mikäli huuhtelu ei auta, on jakopään kotelo avattava.
NG9-3SC 1,9tid '09
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
Minulla mitä ilmeisimmin lähti sama nakutus pois moottorin huuhtelulla. Huuhtelun jälkeen korjaamon pihalla kylläkin vielä ensimmäisen käynnistyksen perään sama naputus kuului, mutta ei ole sen jälkeen kuulunut, aikaa kulunut monta viikkoa huuhtelusta.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Nyt olisi kiinnostavaa tietää, että minkälaista öljynvaihtoväliä on harrastettu näissä tapauksissa,
joissa vika on paikantunut venttiilinnostimeen/iin ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
zenga
Fakiiri kirjoitti:Nyt olisi kiinnostavaa tietää, että minkälaista öljynvaihtoväliä on harrastettu näissä tapauksissa,
Omalla kohdalla kerran vuodessa vaihdettu, ajoa 10-15 tkm per vuosi, ja eninnä kaupunkiajoa ja lyhyitä siirtymiä ja pääasiassa RE85:ä tankissa. Öljynä käyttänyt sitä perus GM-öljyä, mutta ehkä jatkossa jotain kalliimpaa öljyä.
Dog61
Hei. Laitin jo, että osa on bypass ja vaihdettu on. Nyt sitten seurataan, että rupeaako kuulumaan ääntä. Bypass on integroitu turbon.
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Meillä kuuluu pieni naputus n. minuutin verran kylmäkäynnistyksen jälkeen, ja ääni kuuluu jostain pelkääjän puolelta moottorista. Epäilin jakopäätä ensin mutta ääni loppuu kun moottori käy vähän aikaa. Veikkaisin nostajaa.. pitää heittää huuhteluaineet koneeseen jossain vaiheessa.
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
itse en tuudittautuisi nostaja vikaan koska näissä ne todella harvoin nakuttelee. en oo kyllä edes semmosta nähnyt vaikka mootoreita on nenän edessä ollut monia.
mutta esim tasapainoketjunkiristin monesti kylmänä ilmottelee itsestään ja hiljenee kun lämpenee ja lopuksi kiristin jättää ketjuun löysää ja laahain poikki.
nykyisessä vectrassa kuului ihan olematon ääni ja otin jakopään kopan auki, kas ketju löysällä ja laahain tosin ehjä mutta kiristin todella tahmea liikkumaan. kiristin irti ja pesu niin liikkuu kuin uusi ja ei mennyt painamalla kasaan eli ehjä hammastus. hiljaista on sen jälkeen ollut. yleensä olen laittanut uudet osat mutta ei ollut silloin saatavilla ja auto piti saada ajoon.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
zenga
Niin kiristin oli tosiaan mullakin sökö ja se vaihdettiin (laahain ehjä). Mutta kuten jo kirjoitin niin naputus kuului vielä jostain syystä ensimmäisellä käynnistyksellä kiristäjävaihdon ja moottorihuuhtelun jälkeen hetken niinkuin aina, muttei ole sittemmin enää naputtanut ollenkaan.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Koittakaa ottaa moottorin päällä oleva musta suojamuovi pois.
Itsellä k.o. muovi makasi yhdestä kohtaa polttoainesuuttimien jakotukin päällä. Jakotukki tärisee koska suuttimia availlaan sähköllä 3-4bar paineesta koneen käymisen tahtiin. Muovi toimi näin rumpukalvona ja kuului ihan ohjaamoon asti.
EX: 9³SS BioPower
