Miten sedaniin saa kulmaledit palamaan?
molokki
Viesti Kirjoittaja molokki »
Eli ne 3 oranssia lediä,jotka cabbeissa ja farkuissa palaa.
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
kalle37
Re: Miten sedaniin saa kulmaledit palamaan?
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Jos sulla on ne ledit valmiina pitäis niiten palaa parkkien kanssa. Jos on eikä pala niin techkillä aktivointi.
Jos ei ole ledejä pitää umpio purkaa ja viritää jotkut ledit sinne.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Mimmikoira
Viesti Kirjoittaja Mimmikoira »
Ainoastaan US/CA versioissa on em ledit vakiona.
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Tuli "viritettyä ledit". Aika helppo projekti, hommaa sinäänsä lisää se että puskuri täytyy irroittaa jos haluaa ajovalot irti keulasta. Ledien oikean sävyn löytäminen oli mielestäni aika haastavaa. Hommasin Elfan 5mm kirkkaita kelta-oransseja ja oransseja ledejä mutta ensin mainitut olivat liian oranssit, ja noi oranssit olivat sitten jo punertavat. Tallista löysin vanhat led-sivuvilkut joissa oli sattumoisin 5mm ledit ja sävy kohdillaan. Survoin ne Saabin keulaan ja näyttää mielestäni ihan asialliselta.
Reikien edessä on metalliliuska jonka taivutin ylös ja leikkasin pois, sen jälkeen kaikki on tarjottimella. Ledit paikoilleen, muutama tippa liimaa pitämään ne paikoillaan ja kaapelit ulos leikatun kannen "tuuletusreijästä". Oranssit ledit kytkin parkkien kaapeliin 4(+) ja 1(-). Jenkkimalleissa pinni 11 on oransseja ledejä varten, sitä ei ole kytketty omassa autossa.
Kansi kiinni ja sikaa päälle
Valoa kansalle
Kerran kun vauhtiin päästiin niin taakse myös ledejä, se onkin sitten oma tarina..
FP
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko näihin viranomaisilla tai katsastusinsseillä sanomista? Näyttää ihan hyvältä...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
kalle37
Mulla oli edelisessä kulkineessa ns vanha keulanen edessä jenkki sivuvalot. Eikä niistä ainakaan katsastuksessa sanottu mitään.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Keltaisiin sivuvaloihin ei sanomista pitäisi olla, ellei sitten löydy joku puuttuvan e-merkinnän pykälä, johon voisivat viitata. Punaisia sivuvaloja ei saisi lain kirjaimen mukaan olla, mutta nykyään suhtautuvat niihin entistä joustavammin, kun sivuvalo on takavalon yhteydessä. 90-luvulla katsurit pisti maalaamaan jenkkiautojen takasivuvalojen linssit mustiksi, eli polttimon poistaminen ei riittänyt. Etusivuvalot muutettiin usein sivuvilkuksi, joka jenkeistä aina puuttui.
Mimmikoira
Kannattaisi hieman selvittää asiaa ennen isoon ääneen huutelua.
http://www.trafi.fi/filebank/a/13685127 ... muksia.pdf
