Hifiä, jälleen kerran.
SS
Re: Hifiä, jälleen kerran.
Viesti Kirjoittaja SS »
Audisoneista kokemuksia luvassa lähiaikoina, hintansakin puolesta noita jo uskaltaa kokeilla.
Audisonit asennettu ja pikaisesti testattu. Fiilikset on kaksijakoiset, matalimpia taajuuksia noista ei tule yhtä paljon ulos kuin alkuperäisistä, mutta jotenkin toisto tuntuu tarkemmalta... ehkä. Alkuperäisten sointi on kyllä selvästi "muhkeampi", jos nyt tuollaista termiä voi käyttää. Tarttee nyt hetki testata noita erilaisilla äänilähteillä ja musiikilla... hieman kyllä odotin enemmän.
Ovien vaimennuksessa olisi edelleen parannettavaa, lisäsin kaiuttimien taakse toisen kerroksen SPLEN:iä, muttei tuolla havaittavaa vaikutusta ollut. Jotkut taajuudet kumisee hieman ikävästi volyymiä lisätessä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ensio
Viesti Kirjoittaja Ensio »
SS kirjoitti:
Kiva kuulla että ovat edes jonkinlaiset. Itselläni tässä myös tutkimukset käynnissä, jotenkin tuntuu että itsellä tuo ovihpahvi itsessään alkaa resonoimaan tuosta "jykeästä" mid bassosta. Itselläni ei ole noissa ovipahveissa mitään vaimennusta.
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
SS
Joo, en ala noita heti takaisin vaihtamaan, kuunnellaan nyt hetki. Kyllä noista matalimpiakin taajuuksia lähtee, muttei ihan samanlailla kuin alkuperäisistä.
Bassot kyllä tuntuu ovipahveissa, joten pahvin värähtely voi hyvinkin vaikuttaa. Biplastia on pahvin takana, mutta veikkaan että tuo sisäpellin reikiä peittävä butyylimatto elää ja sen kautta värinä välittyy pahviin. Ainakin isoimman aukon kohdalla ovipahvissa kiinni oleva Styroksin tapainen mötikkä nojaa butyylimattoa vasten. Mikä lie mötikän funktio, liittyykö akustiikkaan vai kolariturvallisuuteen? Oven sisässä on pala samaa ainetta...
Tarttee koittaa jossain välissä tehdä ovesta tiiviimpi, nuo sisäpellin reiät kannattaisi varmaan tukkia jäykällä aineella, esimerkiksi alumiinilevyillä. Tekee vaan nuo ovipahvin mötikät ja yhdessä aukossa oleva lasin nostimen moottori homman hieman haastavaksi :(
Muuta: Kiina TECH2
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Meidän kolkissa (03) on tuo 7 kaiuttimen järjestelmä ja toinen ovikaiutin on hiljaa ja toinen rutisee, se on selvästi rikki mutta voiko toisen hiljaa oleminen johtua vahvistimesta..? Ajattelin päivittää etupään kajarit uusiin mutta en tee sitä ennen kuin saan jotain kuulumaan.
SS
Voihan se, mutta hankata tuota on selvittää muuten kuin kytkemällä piuhoihin ehjä kajari. Ovipahvi irti ja tuon jälkeen kaiuttimen irrotus onkin helppoa. Johto on sitten kiinni kaiuttimessa juottamalla.
Olen koittanut nyt kuunnella noita Audisoneja eri äänilähteillä ja erityyppisellä musiikilla ja olen alkanut hieman lämpenemään noille. Kyllä noista matalimpiakin taajuuksia lähtee, mutta ei ihan samoja määriä kuin alkuperäisistä. Toisaalta tuo ovien kumina ei ole enää yhtä iso ongelma, johtuneeko sitten basson määrästä vai tarkemmasta toistosta, en osaa sanoa... Ainakin nyt talveksi saavat jäädä paikoilleen.
Muuta: Kiina TECH2
BuFu
Viesti Kirjoittaja BuFu »
Lainaillaan nyt tätä trediä kun tuossa katselin näytöllistä soitinta ebaysta -08 saappaaseen ja sieltä yksi löytyi parin satkun hintaan, johon kuuluu kaikki tarvittavat piuhat ja adapterit (kiinalainen mankka) eli on plug n play mallia, mutta kysymys kuuluu että toimiiko eberin ajastus nyt tuon kanssa laisinkaan vai pitääkö ostaa esid kylkeen?
Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/182350420215
Tuossa vielä kyseinen tuote. Kysyin myyjältä että toimiiko ajastus niin tässä vastaus:
Hi there,
Thank you for your interest,
I'm think the additional heater won't related to our head unit?
:lol:
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
En nyt varmaksi mene sanomaan, mutta käsittääkseni soitin ei vaikuta sidin toimintaan, ellei se eberi sitten käytä soittimen kellotietoa? Eikai se niin järjettömästi sentään ole rakennettu?
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
lentäväsaabisti kirjoitti:En nyt varmaksi mene sanomaan, mutta käsittääkseni soitin ei vaikuta sidin toimintaan, ellei se eberi sitten käytä soittimen kellotietoa? Eikai se niin järjettömästi sentään ole rakennettu?
Juurikin niin se vaan menee.
Esid auttaa jälkiasenteisen radion asennuksen jälkeen tuon aikatiedon kanssa.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
SS
Tarkennetaan sen verran, ettei se eberi soittimelta aikaa hae, mutta auton ajan asetukseen ja tarkistamiseen tarvitaan joko vanha soitin tai eSID. Teettää siis ylimääräistä jumppaa akun irrottuksen jälkeen ja kesä/talviaikaan siirtyessä.
Muuta: Kiina TECH2
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
op-comilla pitäs kellonajan muuttaminen onnistua myös.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Ensio
Tuli hankittua yön pimeinä hetkinä tuollainen DSP prosessori ebaystä.
Auto on 9-3 -05 missä tuo 13 järjestelmä.
- DSP:n highlevel inputtiin ajattelin ottaa:
6x9 takana
4" kaiuttimet takana
Diskantit takana
Pitääkö tuohon vielä ottaa nuo 6.5 wooferit ovipahveista? :roll:
Tarkoituksena että saisi summattua nuo signaalit kaikki yhteen ja jaot sitten DSP;llä vahvareiden kautta takaisin sinne kaiuttimiin
Hifi proffat korjatkaa jos jokin pielessä 8)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ensio kirjoitti:Tuli hankittua yön pimeinä hetkinä tuollainen DSP prosessori ebaystä.
6x9 takana
Diskantit takana
Käsittääkseni ei tarvitse enää ovista ottaa, koska taka 6x9:hin menee myös alimmat bassot. Tässä käsityksessä olen, että suodattamaton basso on molemmissa. Joten koko taajuuskaista on nyt käytettävissä.
Ensio
:arrow: Kiitos, näillä mennään
Blacktor
Viesti Kirjoittaja Blacktor »
SS kirjoitti:Audisonit asennettu ja pikaisesti testattu. Fiilikset on kaksijakoiset, matalimpia taajuuksia noista ei tule yhtä paljon ulos kuin alkuperäisistä, mutta jotenkin toisto tuntuu tarkemmalta... ehkä. Alkuperäisten sointi on kyllä selvästi "muhkeampi", jos nyt tuollaista termiä voi käyttää. Tarttee nyt hetki testata noita erilaisilla äänilähteillä ja musiikilla... hieman kyllä odotin enemmän.
SS:n kanssa hankittiin samaan aikaan nämä Audisonin kajarit, mutta minä laiskana sain ne asennettua vasta viikko sitten paikalleen (asiaan vaikutti juuri lainaamani kommentti ja siitä saatu mielikuva että jaa ei ne vissiin ollu ees hyvät..). Samalla paransin ovien vaimennusta lisäämällä reilusti lisää Biplastia ovipahvien taakse. Hyvä että sai enää pahvit takaisin paikalleen. Samalla korjasin vänkärin puoleisen ikkunannostinnapin lisäämällä prikat väliin. Kaikki räminät onneksi loppuivat siihen.
Yhtä muhkeaa soundia ei tosiaan enää tule, mutta en välttämättä väittäisi etteikö Audisonit toistaisi yhtä alas. Mun korvaan toisto on paljon tarkempi ja selkeämpi. Nopeasti kuunneltuna tuntuu joo että nyt puuttuu vähän bassoa, mutta kun antaa korvan hetken kuunnella niin äänimaailma on paljon miellyttävämpi enkä usko että matalia taajuuksia puuttuu verratten vakioon. Juuri se kumina vähentyi huomattavasti, mitä vakiokajareissa oli jonkin verran ja joka on helppo tulkita tyylillä "nyt on reilusti bassoa". Itse olen tyytyväinen vaihtoon, musa kuulostaa paljon ehjemmältä nyt. Edelleen täytyy tosiaan todeta, että ne vakiokajarit on muuten oikeasti helvetin hyvät. Olen melko varma, että kunnollinen ovien äänieristäminen on tehnyt äänimaailmalle paljon enemmän kuin pelkkä kajarien vaihto. Nyt Audisoneihin vaihdon jälkeen soundi on vain enemmän "hifiä" ja luonnollisempaa.
SS
On noi mullakin vielä paikoillaan ja voi olla että jääkin. Toisto on kyllä "laadukkaampaa" ja kyllä niitä alataajuuksiakin sieltä löytyy, etenkin volyymia hieman nostaessa. Lähinnä pienemmillä volyymeillä tuntuu että bassoa saisi olla lisää, makuasioitahan nää tosin on. Toisaalta ihan hetkeen en ole kiinnittänyt äänenlaatuun suurta huomiota taikka ruuvannut asetuksia, mikä lienee hyvä merkki ;-)
Oven vaimennuksella on kyllä iso merkitys, tuo pieni lisäys jonka Audisonien vaihdon yhteydessä tein ei paljoa vaikuttanut. Tarttee kesällä vielä ottaa ovipahvit irti ja katsoa saisiko noihin ovipeltien reikiin jotain jäykempää tilkettä.
Muuta: Kiina TECH2
