Löytyykö saab 9-3, käyttöohjekirjaa
Apuuva, nyt tarvittaisiin suomekielinen omistaja käyttöohjekirja saab 9-3, 2005 malliin tai josko joku osaisi "tyttöä" neuvoa kuinka saan eberi, siis webaston toimimaan ajastuksella? Tai josko saisin ohjekirjaa edes lainaan hetkeksi! Kiitos etukäteen
Re: Löytyykö saab 9-3, käyttöohjekirjaa
Oletetaan, että autosi on dieselkoneella, lämmitin on tehdasasenteinen Eberi ja ajastus toimii 2005-mallissa samoin kuin minun 2008-mallissani.
Tällöin ajastuksen saa valittua kääntämällä avaimen off-asentoon (ei ole väliä käännätkö sen vain käyttäen siitä ensimmäisestä virtalukon naksautuksesta vaiko ihan sammuttaessasi moottorin), jonka jälkeen painetaan ratista SET. Siitä sitten nuolilla ja SETillä pääsee valitsemaan joko manuaalisen käynnistyksen (käynnistyy heti) tai kolme eri ajastinta, joiden käynnistysajat pääset valitsemaan nuolinäppäimillä.
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 4143FI.pdf
Tuolla ohjeen lopussa kerrotaan ajastuksesta yms.
Ja ei toimi samoin kuin azp tuossa mainitsee. Sid ja rattinapit erilaiset. Periaate toki sama, mutta eri napit.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
KiitoksetTobbana kirjoitti:http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 4143FI.pdf
Pitihän se tietää että jos tekee kolme oletusta, niin ainakin yksi niistä menee pieleen
Hyvä kuitenkin jos homma selvisi.
