Saako Kolkista noita ritilöitä irti kuten facelift Femmastaa? Minä en ole ainakaan keksinyt. Viimasuojan pujotus raottamalla puskuria yläosata ei oikein onnistunut. Haluaisin vetää viimasuojan alas asti, aika kikkailua ylhäältä pienestä raosta.
Facelift Femassa olen suosinut samanlaista verkkoa, kun joku muukin tässä ketjussa aikaisemmin. Se on helppo pujotella ylhäältä alas, kun ritilät ottaa pois. Viiman lisäksi ajattelin sen talvella suojaavan syyläriä yms. lauhduttimia suolalta ja muulta paskalta, jota talviella lentää, kun ajaa edelläajan puskurissa kiinni.
Moottoritilan viimasuoja
Re: Moottoritilan viimasuoja
Ritilöiden irrotus meni muistaaksen ohjeen mukaan näin... irrota puskurinkuori. Ei onnistu samalla tavalla kuin femmassa, vaikka väkisin on kerran tullut otettua keskiritilä pois, kun konepellin avausvaijeri katkesi. Toki se puskurinkuori on aika helppo ottaa pois, pyöränkotelosta parit ruuvit, maskin päältä muutama niitti, sitten puskurin alta muutama ruuvi. Vetää reunat irti ja eteenpäin. Toki tuon alamuovin poistamalla pääsee alempaan säleikköön rakentelemaan jotain, mutta sinne maskin taakse ei edelleenkään pääse.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
