Onkos minkälainen homma vaihtaa, ja onko joku laittanut tarvikeosaa? Lähinnä osan kesto mietityttää. Oikealla edessä on kuulemma alapallonivelessä hieman väljää, ja taitaa siis mennä koko alatukivarsi vaihtoon.
Motonetissä kahta eri vaihtoehtoa:
* 114.90€ kpl, http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=500
* 164.90€ kpl (OE-laatu...?), http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=500
Lisäksi Neo Brothersilla:
* 100€ posteineen, http://www.neobrothers.co.uk/lower-cont ... e35c5c03fa
Suosituksia, vai laittaako vaan Neolta tilaukseen halvimman mahdollisen?
Alatukivarsi oikea etu
9³ SC 1.8t
Re: Alatukivarsi oikea etu
Ite ostin Fixukselta n. 170e:lla lemförder tukivarret molemmille puolille kun oli väljää. Suhteellisen kriittinen osa niin jokainen voi miettiä kannattaako sinne halvinta mahdollista laittaa. Vaihto ei muistaakseni mitään ihmeitä vaadi, muutama pultti auki. Tästä parisen vuotta aikaa voi olla hinnat muuttuneet.
ex: 9-3 1.8t Vector
10tkm sitten jouluna meni 2 ebayn halvinta alatukivartta alle. Ovat toistaiseksi kestäneet väljistymättä. Hintaa jäi kotiovelle toimitettuna noin 55-60€ kappaleelta. Epäilen että noita ei mahdottoman moni firma valmista että ei-OEM voi olla suurella todennäköisyydellä samaa hottentottivalimon tuotetta kaikilla myyjillä mutta hinta on vaan eri.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Näyttäisi tuo pallonivel olevan rakenteeltaan samanlainen, kuin Og9-3:ssa, eli
rasvanippa ja sillä puhtaat rasvat ja sen jälkeen kiristys on tämän jälkeen parempi, kuin uusi.
Tämä kaikki, jos pallonivel oli väljä ja kumi ehjä, eikä ole hiekat menneet niveleen.
http://www.ebay.co.uk/itm/162087075111? ... rmvSB=true
Tai tästä halavalla uusi, jopa vaihdettavalla pallonivelellä!
http://www.ebay.co.uk/itm/391100044935? ... rmvSB=true
jefreitteri
- "Viggen"
Laitoin ite just molemmille puolille skruvatin alatukivarret. Helppohan nuo oli vaihtaa ja ainakin päällisin puolin näytti oikein jämäkiltä.
Edit. Linkki unohtui
https://www.skruvat.fi/Tukivarsi-pyoran ... 11423.aspx
Nyt näköjään 79€. oli kympin halvempi aiemmin tai sitten joku alennuskoodi. En nyt muista.
Edelliseen kulkineeseeni vaihdoin "Professional Parts Sweden" -pussissa olleet Motonetista ostetut. Kesti nuo ainakin pidempään kuin originaalit, auton myin pois joten jatkosta ei tietoa. Ennen asennusta painoin niveleen lisää rasvaa ruiskulla kumin välistä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kyseisen kalikan vaihto edessä ja voi kirosana.
Minkä valtakunnan avaimella ootte mahtunu avaamaan noita pultteja. Etummaisen puolen pultin edessä on joku hässäkkä, joka on useammalla 10mm pultilla kiinni. Pari oon löytäny, mutta toisen vaan saanut irti.
Ja vastakappaleeseen saa mahtumaan hylsyn, muttei avainta.
Eikä sen taaemmankaan kiinnityskohdan, jossa kaksi pulttia, tila ole liian väljä. Niistä etummaisen onnistuu saamaan mutta taaemman kanssa tulee taas ongelmia saada sinne työkalu sopimaan.
Ehkä suosiolla pajalle?
nyxä: 9-5 Aero Wagon 2.3T -01
exät: 9-3 SportCombi Vector 1.9 TTiD -08, 9-5 Wagon 2.0t -00, 9-3 SportSedan Linear 1.8t -03
