Traction/stability control failure, ABS- ja jarruvalot vilkkuu, nopeusmittari pätkii, P1625, P1623, P1805
Moro,
Ei ole ollut kovin ongelmaton ensimmäinen vuoteni in kanssa taas on mystisiä ongelmia. Harmi, koska autosta muuten pidän paljon.
Eli Stability control failure ja Traction control failure ilmestyivät noin viikko sitten. Sammutin ja seuraavalla käynnistyksellä olivat kadonneet ja kaikki toimi normaalisti. Parin päivän päästä ilmestyivät taas, tällä kertaa ajon aikana. Samalla välkkyi ABS- ja Brake-valot ja nopeusmittari sammui. Tapahtui myös pieni nytkähdys, ihan kuin auto olisi aivan hetkeksi hipaissut jarrua itse.
Matka jatkui taas, noin 500 km jälkeen tuli taas tuo varoituskaksikko. Pysähdys tien laitaan, auto seis, ei käynnistynyt, startti ei edes yrittänyt pyöriä. Akun kaapeli irti ja odotusta noin vartti ja taas kaikki toimi.
Minulla on halpa OBD-lukija, jolla sain luettua vikakoodit P1625 ja P1623 silloin.
Sen jälkeen noita varoituksia ilmestyi muutaman päivän ajan aina välillä. Aina sammuttaessa ja uudelleen käynnistäessä olivat kateissa. Välillä nopeusmittari heittelee miten sattuu ja välillä sammuu kokonaan. Välilllä ABS- ja Brake-valot palavat, mutta yleensä sammuvat ennen pitkää.
Sitten noiden seuraksi tuli myös transmission failure. Sain luettua vikakoodin P1805. Myös Check Engine loisti. Nollasin vikakoodit ja kaikki toimi taas. Lähdin ajamaan Jyväskylästä Tampereelle, ja noin 100 km päästä tuli taas nuo stability/traction control failuret. Transmission failurea ei tullut enää tällä matkalla.
P1623 SAAB - CAN Data Bus Transmission Control Module
P1625 SAAB - CAN Data Bus TCS/ABS
P1805 - ??
Vikakoodit viittaavat väyläkommeunikaation ongelmiin, voiko olla joku piuha/anturi huonosti paikallaan tms?
Toisaalta mittasin myös akun jännitteen, heti pitkän matkan ajon jälkeen oli noin 12,20 V. Pidin valoja ja puhallinta päällä 10-15 min jonka jälkeen se oli enää noin 11,50 V. Voiko akku olla kaput ja aiheuttaa tuollaista? Entä mistä muualta lähteä vikaa etsimään?
P1805 - ??
Viimeksi muokannut pimiz, Ma Maalis 06, 2017 23:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 2.0t BioPower Vector 2008 A, ”Snow Silver”
Ex: 9-3 SS 2.0t Vector 2003 A, ”Midnight Blue”
Re: Traction/stability control failure, ABS- ja jarruvalot vilkkuu, nopeusmittari pätkii, P1625, P1623, P1805
Onko tuo jännite kun auto käynniissä vai sammuksissa. Käynnissä ilman valoja ym kuormaa pitäs olla 13,5-14,2 V
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Sammuksissa. Käynnissä en olekaan mitannut.petromies kirjoitti:Onko tuo jännite kun auto käynniissä vai sammuksissa. Käynnissä ilman valoja ym kuormaa pitäs olla 13,5-14,2 V
Unohtui mainita että auto on -03 2.0t automaatti.
No saattas olla akku ihan ok ja eipä se paskan akun pitäs ajoa haitata jos laturi on kunnossa koska sehän se jännitteen ajossa nostaa 13,5v tuntumaan. Tässä tuli vastaan 2,0t jossa jännite alhaalla niin oli alkanut laturin hihnapyörä luistaa kumpaankin suuntaan...
14,35V näytti jännite käynnissä ollessaan. Laturin pitäisi olla kunnossa kun on vastikään uusittu. Akun iästä ei ole mitään tietoa...
Mietin että voisiko tuo ABS-ohjainyksikön vikaantuminen aiheuttaa tätä? Eli voisiko olla huoltoon lähettämisen paikka, mutta miten todentaa tämä?
pimiz kirjoitti:
pimiz kirjoitti:14,35V näytti jännite käynnissä ollessaan. Laturin pitäisi olla kunnossa kun on vastikään uusittu. Akun iästä ei ole mitään tietoa...
Eikö nuo nyt viittaa selvästi huonoon akkuun .
Näissä autoissa huono akku aiheuttaa tukun mitä erilaisimpia vikoja.
Ei akun jännite saa toimivassa akussa olla heti ajon jälkeen "vain" 12,2 V. Sen pitää olla yli 12,5V.
Uusi akku ihan ensiksi.
Joo, täytyy kokeilla sitä. Jos ei sillä tokene niin kenties niitä anturi/johtoliitoksia tai abs-boksia täytyy alkaa tutkimaan.petrisa kirjoitti:Näissä autoissa huono akku aiheuttaa tukun mitä erilaisimpia vikoja.
Päivitystä tähän, jokusen viikon olen nyt uuden akun kanssa ajellut eikä tätä vikaa ole kertaakaan tullut. Eli toivottavasti johtui vain huonosta akusta.
Moi,
Traction control failure tulee AINA vesisateella/sen jälkeen vaikkei tee muutakuin pistää auton käyntiin, ku on ollut parkissa. Lähtee pois sitten ajan kanssa itsestään.
Vikakoodit P0120 ja P0220 eli polkimen asentoanturit tms. Auto ei reagoi kaasuun mitenkään aluksi. Minuutin sisällä matka taas voi jatkua.
Osaisko joku jeesiä mistä tuo johtuu.
2004 2.2d
2004 2.2d
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
Täälläkin samat oireet,abs/esp/tcs-valot sai pois päiväksi akunkengän irroituksella, palaa taas. Olisiko kaaviota missä piuhojen liitokset, pyörännapaliitttimien lisäksi fyysisesti sijaitsee. Auto: -06 2.0TS Sportcombi Sentronic.
ps. ei ole nosturia eikä kunnon pukkeja, niin olisi hyvä tietää,varsinkin auton alla olevat piuhat/liittimet, ennen sinne ryömimistä.
966
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Käytä hakua, niin löytyy juttua lisää.
Jonkin verran on ollut takana auton alla johtosarjan kuoriutumista ja piuhaa poikki. Siitä sitten on ollut seurauksena näitä ko. ongelmia.
Päivitystä ongelmaani. Vettä tuli kunnolla taas ja nyt oli vänkärin lattialla kunnon lammikko.
Vuotokohta löytyi foorumin ohjeista eli sis.ilmanpuhaltimen ilmanotosta.
Nyt jännitetään tuleeko ongelmaa enää.
Abs/esb/tcs-häiriö korjattu Vähämaalla. Oireina edellämainitut vikailmot ja "hurina" 50-80km/t nopeusvälillä. Oli etupyörän laakeri kaput ja takaa pyöräanturin johto vika, Piuha tinattu + kutistesukka, eteen uusi osa: tuotekoodi 47-15340 laak. srj. Opel 219€ ja Tina jatkoliitin+kutistesukka 2kpl 4€. Lasku työnosuus: Vikakoodien luku 49,00€, Abs-johdotus 85,00€, Etulaakeri 102,00€, Yhteensä: Työt 236,00€ + Varaosat 223;00€, Yhteensä: 459,00€. Nyt on taas ajettavuus kunnossa, tuntui kuin olisi kulmat sekaisin, tai muuta suurempaakin häiriötä, veteli helposti ja tuntui "tahmealta" ajo, en olisi uskonut laakerivälyksen vaikuttavan niin paljon. Vähämaalle taas kiitos, hyvää ja nopeaa palvelua.
