Rattia kääntäessä kumpaankin suuntaan, tuntuu aivan kuin jostain olisi lähtenyt rasvat pois. Ääni on kolahduksen ja hankauksen sekoitus, ja tuntuu ratissakin kun hitaasti kääntää renkaita paikallaan, että vähän tökkii (ihan samalla tavalla kuin joskus talvella, kun on juuri oikeanlaista lunta ja se narisee renkaan alla ja rengas ikäänkuin liikkuu nykäyksittäin). Myös pieni kolahdus on kuulunut kun eilen ajoin pieneen monttuun. Olisiko iskari, nivel vai joku muu? Tämä ääni tuntuu kuuluvan oikealta puolen. Otin autosta pari päivää sitten Eberin irti (siinä pelkääjän puolella kiinni tulipellissä), ja sieltä tuli tuonne oikealle puolen vähän alle 1l jäähdytinnestettä konehuoneeseen, kun otin jäähdytysletkut irti.
Olisiko kenelläkään hajua millainen vika voisi olla kyseessä? Voisiko olla että tuota jäähdytinnestettä olisi päässyt esim. jonkin suojakumin alle, ja se siellä nyt lisäisi kitkaa? Ihan sellaiselta se ainakin tuntuu, ja huomasin tämän kolinan/narinan/kahnituksen vasta Eberin vaihdon jälkeen. Autollahan on ajeltu jo sellaiset 174tkm, joten en ihmettelisi jos jokin nivel/laakeri tms kuluva osa olisi mennyt. Katsastuksessa sanoivat että jouset ja iskarit ovat OK, sekä myös nivelet.
Mikä ääni rattia kääntäessä?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
apu,apupoika
Re: Mikä ääni rattia kääntäessä?
Kääntölaakeri / kääntölaakerit vois olla paskana.
Sitäpä epäilivät huollossakin. Pitänee varmaan ne vaihdattaa.apu,apupoika kirjoitti:Kääntölaakeri / kääntölaakerit vois olla paskana.
Kummatkin kääntölaakerit vaihdettu, ja kaikki mainitsemani äänet hävisivät!
Mulla kuuluu kolkissa vaimea kolahdus kun rattia kääntää suorasta varmaan noin 45 astetta molempiin suuntiin, en muunlaisia ääniä ole ainakaan havainnut. Kolahdus kuuluu paikallaan rattia kääntäessä tai hiljaisella nopeudella ajettaessa. Voisiko olla tässäkin tapauksessa kääntölaakerit kyseessä?
2021 Tesla Model 3 Performance
Thorhammer
Tuttu ääni.Kuiva rutina hiljaa kääntäessä.Kääntölaakerit vaihdettu.Alustasarja laitettu.
Aurauskulmia eilen kun kävin säädättämässä niin huoltotyyppi sanoi että kannattaa koittaa laittaa lisää rasvaa esim ruiskulla suojakumin läpi. Täytyy kokeilla tätä jos auttaisi.
thorhammer.sc@gmail.com
Minulle tuli myös alustasarjan yhteydessä orkkis kääntölaakerit. Näillä ajettu nyt tuhannen kilsaa ja rutisee todella voimakkaasti paikallaan ja hiljaisessa vauhdissa kääntäessä. Voiko uudet alkaa rutisemaan näin nopeasti vai rutiseeko jokin muu?
Aluksi kuului toispuoleisesti, eikä välttämättä joka lähdöllä, mutta nyt on pahentunut. En lisärasvannut laakereita.
