Äänenvaimennushommia
Tuossa tuli hankittua bitumimattoa tuollanen pari neliötä kun alkaa kyllästyttämään tuo melkein talvirenkaita rengasmelu jopa kesärenkailla. En sulje pois Zeetexien ominaisääntä, mutta -95 A4 Audin alla samat pyörät ei ihan niin kovaäänisiltä vaikuttaneet. Onko muut Ng-kolkin omistajat tehneet noita lisävaimennuksia ja minkälaisin tuloksin? Ja onko hyviä vinkkejä mihin ehdottomasti kannattaa vaimennustavaraa laittaa, vai vaan paljon ja kaikkialle
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
- timpetti
Re: Äänenvaimennushommia
Jahas...
Kontti ainakin, pyöränkotelot. Mulla on sitä bitumimattoa kans Pohjassa paketti ylimäärästä, irtoo sopusasti jos loppuu kampe kesken.
T:Keltanen cabbe
T:Keltanen cabbe
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
On.. Vaihtamalla -05 sedanin -10:piinKlunssi kirjoitti:Onko muut Ng-kolkin omistajat tehneet noita lisävaimennuksia ja minkälaisin tuloksin?
Tuntuu, että moottoriäänet -08 farkussakin kuuluvat kovempana, kuin kympissä..
Joo, pitää kattoa kuinka pitkälle tuolla pääsee. Mahtaiskohan olla alustamassa tai vastaava paree etupyöränkoteloihin, vai saako sinne jotenkin taiteiltua tuota mattoa? Tai siis kannattaako vaan ottaa massapurkki ja pensseli kauniiseen käteen ja unohtaa ajatus maton laittamisesta?
Höh höhpatu kirjoitti: On.. Vaihtamalla -05 sedanin -10:piin![]()
Sedaniin on töngetty sisälokarin ulkokuoreen jotain äänieristettä. Oli "muovipussin" sisällä mattoa (tehtaalta käsin). Toki se kerää kosteutta pellin ja muovin väliin.
Ainakin tuo massan levitys ei huonontanut rengasmelua. Vaimentaa se kuitenkin paremmin kuin pelti. Siellä lokarin ja pellin välissä ei ole hirveästi tilaa matolle. Vai kuinka paksua on tuo eristematto? Etupäässä on sitten heti sivuvilkun takana tilaa tunkea vaikka muovilokarin yhteyteen eristeet.Klunssi kirjoitti: Mahtaiskohan olla alustamassa tai vastaava paree etupyöränkoteloihin, vai saako sinne jotenkin taiteiltua tuota mattoa? Tai siis kannattaako vaan ottaa massapurkki ja pensseli kauniiseen käteen ja unohtaa ajatus maton laittamisesta?
3,5mm mattoa ostin paketin. Kaipa se massapurkkikin käytettyä tulee jos sellaisen käy hakemassa. Eipä kai se huono ole muuallekkin samalla sipaista sitä.patu kirjoitti:Vai kuinka paksua on tuo eristematto?
