Performance failure ??
Tuli luukutettua 9-3 ta hiukkasen .Just kun nautin ohitus kiihtyvyydestä (vitosvaihtella kuuslovisessa) niin näyttöön tuli Peformance failure !
auton sammutus ja vika poistui .
Mikähän voisi olla vialla?
TR
TR
Re: Performance failure ??
KUN ei mitään ole kuulunut vielä ,niin ruotsin klubin sivulla oli paljonkin keskustelua samasta aiheesta (Begränsad prestanda)
Mutta kun toi toinen kotimainen on hiukan ruosteessa niin ymmärrys keskustelusta on vähän heikkoa
Sen verran ymmärisin sieltä että vika ei ole aivan mahdoton ,mutta tulkkaus apu olisi silti tarpeen.
Apuva
-tapsa-
Apuva
-tapsa-
Sieltä voisi mahdollisesti löytyä vikakoodi tuohon ongelmaan liittyen. Tech2/Op-com/muu pätevä testeri autoon kiinni ja selvittelemään.
Mikä moottori autossa on näin alkuunsa.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Bensa / etanoli Turbo
210 hv
vm 2009
tarkemmat moottoritiedot löytyy autosta ........öö mistä sieltä
210 hv
vm 2009
Niin ja sen verran vielä että 2litranen se on.
Sama failure ollut kerran aikaisemminkin ,mutta merkkihuollon mukaan ei vikakoodeja ollut?!
-T-
-T-
Jos se nyt tosissaan häiritsee, niin hukkaportin magn.venttiilin voisi varalta uusia. Ei ole kallis osa ja helppo vaihtaa.
KIITOS .
sen verran minäkin sieltä Ruotsin klubin sivulta ymmärrsin että mangneettiventtiili ,mutta en tajunnut mikä
-T-
-T-
Tilasin Hukkaporttimankun vajaa 30 € .
jos teillä on tietoo missä se sijaitsee niin autossani niin kuva ois kiva tai joku muu info
Kuvaa ei ole, mutta tässä ohjeet.
Lähellä rintapeltiä vänkärin puolella suunnilleen turbon yläpuolella.
Seuraa ilmaputsarista turbolle lähtevää putkea niin löytyy.
Venttiiliin tulee kolme letkua ja sähköliitin. Laita letkut järjestykseen eli uuteen vaihdat juuri vastaaviin paikkoihin.
Helpoiten viasta pääsee eroon, kun myy auton ja toivoo ettei ostaja huomaa. Samalla pääsee eroon rikkinäisistä takaiskareista, vuotavasta jäähdytysjärjestelmästä ja muistakin pikkuvioista.
