E85 polttoaineen käyttö bensa-Saabissa
saab9-5re85
Re: E85 polttoaineen käyttö bensa-Saabissa
Viesti Kirjoittaja saab9-5re85 »
saab9-5re85 kirjoitti:
saab9-5re85 kirjoitti:Aloin testi mielessä ajelemaan re85 polttoaineella. Autona toimii Saab 9-5 2.3t 170hv automaatti vm. 1998. ajettu 306500km.
Ainut muutos, jonka tein oli tulppien vaihto NGK BCPR7ES-11 mallisiin. Softa siis vakio, kuten loputkin autosta.
Kokeilu vielä vaiheessa, mutta toistaiseksi ei havaittavaa muutosta auton käytöksessä.
Tällähetkellä tankkaan 50/50 (bensaa ja re85). Tarkoitus on pikkuhiljaa siirtyä ajamaan pelkällä re85 polttoaineella.
Auto on moottoriltaan toistaiseksi ehjä. Pikkuvikojen vuoksi auton arvo on vain 1000€.
Tavoite olisi säästää tuo 1000€ tankkaamala re85 ilman softaa. Sitten voi hyvällä mielellä eläköittää(paalata) saabin
Päivittelen tätä foorumia kun/jos muutoksia tapahtuu
Nyt takana noin 2000km ajelua 50/50 seoksella. Lantrinkina toimii tavallinen e95-10.
Matka-ajossa tuolla suhteella vakionopeussäätimen kanssa ajotietokoneen mukaan kulutus on 6.4l/100km sallittua maximi tieliikennenopeutta ajellen. Mielestäni erittäin hyvä lukema. Tankissa oli Helsingistä Joensuuhun ajettua vähän yli puolet tavaraa jäljellä, joten minulla ei ole syytä epäillä lukemia virheeliseksi.
Autossa ei ole vieläkään mitään oireita, hyvin tuntuisi toistaiseksi toimivan.
Avaimesta käyntiin ja ajoon. Rahaakin on jo säästynyt muutama kymppi
Ajelua nyt takana reilut 4000km 50/50 suhteella ja vieläkin menee hyvin. Ei mitään oikkuilua Saabin puolesta. Tankilla olen käynyt mittarin ollessa noin puolessa. Viimeksi laitoin 15 litraa e10 ja niin paljon kuin mahtui e85 eli tällä kertaa meni 17 litraa kunnes naksahti. 50/50 suhde nyt siis ylitetty. Tankki jo taas puolessa eikä vieläkään mitään käytösoiretta havaittavissa. Seuraavaksi laitan 15 litraa e10 ja 25 litraa e85.
Oma ajoni koostuu taajama -ja moottoritie ajosta. (Kaupunki ajoa minulle ei tule.) Yhdistetty kulutus itse laskettuna, eikä sid ilmoittamana on pyörinyt 8-9 litran puolessa välissä. Riippuen onko ollut aamuvuorot ( ruuhkaa ) vai iltavuorot ( ei häiritsevää liikennettä ), ruuhkilla merkittävä vaikutus kulutukseen, aivan sama millä polttoaineella ajelee.
saab9-5re85
Päivitys 01.07.2017
Viimeisen 2000km ajetun kilometrin aikana olen vähentänyt bensan määrää/tankki aina 0% asti. Ei välittömiä vaikutuksia auton käytökseen. Kaikki meni hyvin kunnes moottori pääsi yö aikana jäähtymään, eikä aamulla halunnut enää lähteä käyntiin. Pari kertaa joutui sahaamaan, kunnes käynnistyi. Eli siitä suoraa tankille laittamaan bensaa RE85 kaveriksi tankkiin. Ei tosin mennyt sillä kertaa kuin noin 10 litraa eli 1/6 suhteella. Tehoon ei ole ollut penkkiin tuntuvaa merkitystä. Jatkan edelleen siis RE85 käyttöä, mutta en koe, että tämän päivityksen jälkeen tulee uutta kerrottavaa.
Yhteenveto:
- Ilman softaa voi ajaa Saabilla RE85 100%, edellyttäen moottorin lämmöt oltava ylhäällä ennen käynnistystä. ( lohkolämppäri avuksi, webaston + re85 ei ole kokemusta )
- Kulutus ei kasva huomattavasti, omalla kohdalla noin 0,1-0,8 Litraa/100km.
- Varmistaakseni auton käynnistyksen käytän bensan/RE85 suhteena 1/3 tai 1/4 ( jotain siltä väliltä )
- Moottoriöljyjen vaihto noin 5000km välein. Yhdet 5000km ajetut öljyt vaihdettu, ja "tervaa" oli.
- Nämä havainnot perustuvat omakohtaiseen kokeiluun vuoden 2017 kevään ja kesän aikana ajettuun 6000km Suomessa. (Matka -ja taaja-ajo)
- CE (check engine) valo ei ole syttynyt kokeilun aikana, vilahtaa virrat päälle laitettaessa, joten polttimo on ehjä.
Vielä RE85 sivuvaikutuksiin en ota kantaa, polttoainelinjojen, tulppien korroosio yms......tässä kokeilussa, siis vain kyseessä voiko Saabilla
ajaa RE85 ilma softaa ? KYLLÄ VOI. (omalla vastuulla, niin kuin minäkin)
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mikäli auto ei herjaa 50/50 seossuhteen ylittymisen jälkeen laihaa seosta niin, auto on jo ennen omistustasi muuttettu etanoliyhteensopivaksi. 25% lambdakorjaus ei riitä korjaamaan seosta yli 50/50 suhteen. Fakta. On ihan turha väittää mitään muuta asiasta.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
saab9-5re85
Pakari kirjoitti:Mikäli auto ei herjaa 50/50 seossuhteen ylittymisen jälkeen laihaa seosta niin, auto on jo ennen omistustasi muuttettu etanoliyhteensopivaksi. 25% lambdakorjaus ei riitä korjaamaan seosta yli 50/50 suhteen. Fakta. On ihan turha väittää mitään muuta asiasta.
Auto on ollut perheessämme ennen kuin tullut minulle. Ei ole softattu. Fakta.
Pakari
Kannattaa perehtyä vaikka ensin moottorinohjauksen toimintaan ja perusasioihin ennenkuin väittää sellaista että bensasoftalla voi ajaa e85:llä ongelmitta.
Varoituksen sana kaikille jotka pohtivat e85:lla ajamista ilman softamuutoksia:
Välitön moottorivaurion vaara. Mäntien halkeaminen/sulaminen ylipaineella/ahdoilla.
#4752
saab9-5re85
Olen vain raportoinut omat kokemukseni ajamisesta ilman softaa Saabilla, koska kukaan muu ei ole näin tehnyt
Ongelmitta siis ei voi ajaa. Omani ei meinannut lähteä käyntiin kylmänä, kun tankissa oli pelkkää re85. "Seison" sanojeni takana ja olen nämä asiat oikesti testannut. Tälläkin hetkellä tankissa 1/4 suhteella oleva lantrinki bensaa ja re85.
Jos Saappi hajoaa, niin raportoin siitä tänne sitten. Tuomiopäivän moottorin sulamista odotellessa jatkan samaan malliin.
