Tuulilasinpyyhkimet jökissä.
Morjesta pöytään! Nyt iski sellainen vika, että pyyhkimet eivät jaksa liikkua omin voimin, vaan tarvitsee hieman avittaa jotta lähtevät liikkeelle. Ilman avitusta kuuluu vaan jurinaa, mutta mitään ei tapahdu. Auto on vm. 2003 ss. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa?
Re: Tuulilasinpyyhkimet jökissä.
Olisko varren boorit korkannu ja akseli pyörii tyhjää...?
Noniin... Vika paikannettu pyyhkijänmoottorin kulmavaihteeseen. Siellä on muovinen hammaspyörä josta noin puolelta kehältä hampaat sileänä. Onkohan vm. 2007 eteenpäin sama pyyhkijänmoottori? Näytti olevan pari käytettyä myynnissä.
On yhteensopiva aikaisempien kanssa, vanhempia on hajonnut muillakin tavoin ja rakennetta päivitettiin myöhempiin vuosimalleihin. Osta pois ja asenna.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Vanhan ketjun lainausta.
Samanlainen ongelma, moottori jurnuttaa mutta pyyhkimet ei liiku. Lisäksi pesimien moottorit eivät roiski nestettä. Ääntä en havaitse.
Jos koko moottori tarvitsee vaihtaa, niin mistäs tähän hätään löytäisi ts. missä kaikissa malleissa on sama tyyppi käytössä, kun NG93:lla ei ainakaan purkaamohaussa näkynyt. WIS ja EPC kotona ja täytyy nopeasti pureutua ongelmaan.
Esimerkiksi olisiko nämä sopivat:
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=276721
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=276712
9-3SS 1.8t A Linear -05 >suht kuosissa<
Loistavaa, kiitoksia. Sieltähän niitä.
