9-3 kansi mennyt 219tkm kohdalla?
annankaisa
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja annankaisa »
-08 1.9 9-3 TiD 219tkm, on ruvennut hävittämään jäähdytinnestettä ja kylmällä koneella tupruttelee reilusti.
Imaisee nesteen käynnistettäessä, mutta kun korkin avaa tulee se takaisin. Säiliö on kyllä ilmattu mutta eipä tunnu toimivan.
Jakohihnan ja vesipumpun vaihto alkaa olemaan ajankohtaista mutta onko tässä myös mahdollisesti kansiremontti edessä? 8O
Öljykorkkiin näyttää hieman töhnää kertyvän..Voisiko vika olla missään muualla (esim vesipumppu?)
Apua ja vinkkejä kaivataan, myöskin pk-seudulla olevaa korjaamoa/korjaajaa saa suositella.
jcarlson
Re: 9-3 kansi mennyt 219tkm kohdalla?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Todennäköisimmin EGR-jäähdytin vuotaa.
annankaisa
"Koeajolla"
EGR on jo poissuljettu vikalistalta ohituksella..
Tuskinpa sitä egr:ää on kokonaan mekaanisesti poistettu, vaikka softasta olisikin disabloitu ja venttiili tulpattu umpeen. Elikkä egr:n jäähdytin voi silti vuotaa...
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Voiko tuo egr-jäähdytin aiheuttaa myös kylmällä koneella huonoa käynnistymistä?
Entinen jäsen#2331
jcarlson
EGR-jäähdytin voi hyvinkin vuotaa ellei sen jäähdytyspiiriä ole ohitettu, onko näin?
Ei vaikuta käynnistymiseen, vuotava EGR voi kyllä sitä huonontaa mutta yleensä johtuu akkukaapeleista.
tuhojuho
Siitä ei ole muuta tietoa kuin että olet sen joskus poistanut softasta. Ongelmanahan on aina tuo aamun ensimmäinen käynnistys. Kun lähtee huonosti käyntiin, savua tulee enemmän kuin armeijan savukoneista. Jotkin aamut käynnistyy ok eikä savuta yhtään. Ja nestettä saa lisäillä vähän väliä.
Kai se meikäläisen tuurilla on kuitenkin kansipahvi sökö. :evil:
Entinen jäsen#2331
annankaisa
"Koeajolla"
Mulla toi egr on poistettu kokonaan järjestelmästä niin ei pitäisi vaikuttaa, auto nyt pajalla ja korjaamon mukaan nesteet eivät ole sekaisin eli ei kuitenkaan ole kansipahvissa vika...jännityksellä odotellaan mitä löytyy..
jcarlson
No kyllä se EGR-jäähdytin voi silti vuotaa vaikka EGR-venttiilikin olisi poistettu. Onko jäähdytin poistettu tai sen nestekierto ohitettu myös? Se on edelleen todennäköisin vuotopaikka.
annankaisa
"Koeajolla"
Diagnoosi varmistunut ja auto korjattu. Nesteen häviäminen johtui kansipahvin rikkoontumisesta 8O
Sumppi1
Viesti Kirjoittaja Sumppi1 »
Moro. Omassa 1.9 Tids -07 vähän samanlaisia oireita, eli nesteen pinta alenee paisuntasäiliön korkin ollessa kiinni, nousten takaisin korkkia aukaistessa. Ylävesiletku ei juurikaan kovetu, eikä putken päästä ole savutellut, mutta paisuntasäiliön kautta kylläkin: Eli samantien kun auton käynnistää, alkaa kyseinen "haiku" nousta säiliöstä. Pari kertaa imaissut nestettä sylinteriin, jos on ollut parkissa keula alamäkeen päin. Jonkin verran nestettä myös häviää.
Tähän asti kokeiltua:
- EGR-jäähdytin ohitettu
- Uusi paisarin korkki
- Puristuspainemittaus ; puolen barin sisään joka sylinteri
Eli kysymys kuuluu, ennen kuin rupean kantta irrottamaan, että voiko tuon aiheuttaa jokin muu kuin vuotava kannentiiviste?
