Saab 9-3 1.8t 2004 alapallonivel
VIBRA
Viesti Kirjoittaja VIBRA »
Terve saabistit.
Tuli katsastuksessa hylky alapallonivelestä apparin puolelta. Suoraan aiheeseen johon en ole varmaa vastausta mistään saanut, saako näihin vaihdettua pelkkää alapalloniveltä vai meneekö tilaukseen koko alatukivarsi? :?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
petrisa
Re: Saab 9-3 1.8t 2004 alapallonivel
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Katsoppa tuosta kuvasta niin kiinteästi on pallonivel tukivarressa. Puslat on vaihdettavissa.
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/500/ ... malli=2003
VIBRA
Näinpä, pistää vaan silmään kun kerrotaan että "yleensä" heloilla ja alapallonivelellä. :D
petrisa
No se pallonivel nyt ainakin tulee alatukivarren mukana. Helat joutuu sitten ostamaan erikseen mikäli ei kuulu mukaan. Sittenpä näkee ostaessa tukivartta onko helat mukana vai ei.
VIBRA
Niin, noh joka tapauksessa helat nyt ei ollut se ongelma, vaan se että kun saisi varmuuden onko
tämä pallonivel prässätty tukivarteen vai ei.
Voidaanhan muitakin osia myydä yhdessä ja erikseen, toki tämä alkaa pikkuhiljaa vaikuttamaan
siltä että joutuu vaihtamaan koko alatukivarren.. :x
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Palloniveltä ei voi vaihtaa erikseen vaan koko tukivarsi menee vaihtoon. Vaihtaminen on helppo ja nopea homma
petrisa
Sehän on käynyt jo selväksi, että pallonivel ei ole erikseen vaihdettavissa, kun on kiinteästi tukivarressa. Koko tukivarren siis joutuu ostamaan.
Avoimena oli vain se, että tuleeko uuden tukivarren mukana (sis. hintaan) myös etu ja taka puslat. Mikäli ei, niin ne joutunee ostamaan, kun ei kai kukaan halua niitä siitä vanhasta vängätä irti ja laittaa uuteen tukivarteen.
99 GL
Ainakin motonet/biltema tukivarret ovat olleet täydellisiä heloineen päivineen. Eiköhän noin ole muuallakin
